Pontos idő: 2026.10.20. 10:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.01.23. 00:25
laz írta:
hát sajnos sikertelen volt a kulcshangolás! még arra tudok gondolni, hogy számit e az? hogy egy angol autorol beszélünk?! bár ezek standard dolgok nem?
Mind a két kulccsal végig csináltad?
HozzászólásElküldve: 2012.01.23. 01:27
Csatlakozott: 2012.01.21. 22:54
nekem csak 1 kulcsom van! itt angliában szinte az összes idösebb autonak 1 kulcsa van. nem tudom miért.
HozzászólásElküldve: 2012.01.23. 09:43
Akkor lehet az a baj.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.01.25. 23:19
Csatlakozott: 2011.11.24. 17:24
Motor tipusa: 530da
Sziasztok!nem volt veletlenul vkinek olyan problemaja 525tds sel hogy teljesen szabalytalan idokozonkent berangatott a kocsi?alapjaraton a problema koromfelhovel tarsul...
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 13:36
Adagoló problémád lehet.
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 18:30
Motor tipusa: 530da
Most lett felujitva.adagolofel nem lehet esetleg?ac pumpa uj van benne!
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 20:08
Motor tipusa: 530da
fedél bocsánat!
ha sikerül rájönnöm a még meg nem oldott problémára mindenképp megirom itt nektek(100nál tempótartásról nem megy a kocsi)
de utálom ha egy meg nem oldott probléma közben jön még egy...és ez már nem az első ilyen BMW jelenség...
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 20:39
Csatlakozott: 2011.12.18. 17:36
Motor tipusa: 520D
Sziasztok!!
Segítsetek nekem BMW E-39 520d Touring-om van a tököm tele van márt a 3 akkumulátor van benn és valami leszívja az akumat nem akarom elhinni hogy rajta van a gyújtás pár percet aztán utána lemerül esetleg van valakinek valami ötlete??
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 20:42
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
robesz83 írta:
Sziasztok!!
Ki kell méretned, hogy mi az, ami fogyaszt!
Mondjuk pár perc alatt nem hiszem, hogy bármi is leszívja.
Önindítód milyen állapotban van? Nem az rossz?
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 21:03
Motor tipusa: 520D
robesz83 írta:
Sziasztok!!
nem tudom hogy a generátor milyen állapotban van de azt műszerrel néztük az tölt az ablakmosó fúvókat szereltem be mert rossz volt kb 3x raktam rá a gyújtást aztán utána kb fél óra múlva el akartam menni aztán csak ketyegett .......
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 21:11
robesz83 írta:
robesz83 írta:
Sziasztok!!
Szia Robesz!
Nem a generátorról írt neked a klubtárs, hanem az önindítóról. Ha rossz, akkor az képes aránytalanul nagy áramot felvenni és ezáltal hamar lemeríteni az akkumulátort.
P.S.: Használjál írásjeleket légyszi, mert anélkül elég nehezen olvashatók a hozzászólásaid. Mindenki más is ezt teszi. Ne lógj ki a sorból! :)
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 21:19
Motor tipusa: 520D
És az önindító ki lehet valahogy méretni?? hogy mi lehet vele bocsi Jerry azt az írásjeleket hol találom?? nem igen értek hozzá sorry :(
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 21:31
Motor tipusa: 530da
Üdv Mindenkinek!
Nem tudom hogy jo helyre irok, de leirom a problémámat hátha tud valaki valami okosat vagy megoldást. Vettem egy 97-es 528-at kézi váltoval.
Vásárlásnál észrevettem hogy kinyomott kuplungnál a kuplung darálo hangot ad ki amikor teljesen ki van nyomva. Rájöttünk hogy a kuplungpedál alol hiányzik a határolo gumi, miután az be lett rakva megoldodott a probléma. De még mindig lent fogott a kuplung, és remegett amikor lassan engedtem fel menet közben. ugy döntöttem komplett csere. Kopmlett kuplung csere, plusz a kettöstömegü is de az egy ujszerü bontottra. Miután össze lett rakva, ugyan az a hiba, tulnyom a kuplung. Megnéztük valami kokler ráhegesztett a kuplung munkahenger rudjára. Na mondom fasza de nem baj, csere. De nem tudtam azonnal megvenni mert hétvége volt, tehát levágtunk a munkahenger rudjábol azt ami rá volt hegesztve és jo lett. Hétfön bele az uj és megint ugyan azt csinélja. Kinyomott állapotban tulnyom és darál a kuplung? Szerintetek mi lehet a baj????? Minden Sachs amit beleraktam!!! HELPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2012.01.26. 21:39
steveboy21 írta:
Üdv Mindenkinek!
Több helyre ha lehet ne írdbe!!
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.01.28. 20:34
Motor tipusa: 530da
Sikerült megfejteni a hibát. A válto harangban a kinyomo villa eggyik oldalán van egy faudi fej szerüség, amire felfekszik a kinyomovilla. Na az nekem el volt törve és a váltoban akadt meg a villa ezáltal a kuplung munkahenger tul tudta nyomni a kinyomo villát ami beleért a kuplung szerkezetbe, és ez adta a darálo hangot. A váltoházam amugy is darabokban volt, igy az is le lett cserélve. / Köszi Nagysparco :D / Végeredmény: minden tökéletes vajpuha kuplung, hibátlan váltó, és nem darál semmi! :D
HozzászólásElküldve: 2012.01.29. 12:54
Motor tipusa: 520D
Sziasztok valaki tud 2000-évjáratú BMW E-39 520d Touring-hoz generátort?
HozzászólásElküldve: 2012.01.29. 13:08
Az E46 fórumon érdeklődj! Jó rá a hármasé is. Ha meg kisebb teljesítményű, az sem jelent problémát, nekem is az van fent, az eredeti meg fel lett teljesen újítva, most tartalék.
HozzászólásElküldve: 2012.01.29. 14:34
Miért? Elveszett???????
HozzászólásElküldve: 2012.01.30. 00:21
Motor tipusa: 530da
a kocsim rángatása megszünt, a megoldás az adagolófedél cseréje volt!
Gondoltam hátha valakinek okosság lesz ez az infó egyszer :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek tsuka az itt látható tagok köszönték meg: bmwgabi
HozzászólásElküldve: 2012.01.30. 08:01
Motor tipusa: 2.5d
Gratulálok! :taps:
