2012.05.19. 13:51
Tomasz írta:Sziasztok!
Az lenne a kérdésem hogy E39 melyik évjárattól van az M-tech felszereltségnél az új 3 küllős kormány?2001-es autóban lehetséges még a régi M-es kormány?(gyárilag)
A másik kérdésem hogy benzines és diesel motoroknál az automata váltó mennyit bír ki normális használat mellet?(3.0 motoroknál?)
Harmadik kérdés.:régi navis fejet 1 az 1-ben lehet-e cserélni 16:9-re vagy kell valami átalakítás?
Válaszotokat előre is köszönöm! Vasárnap elviszik az autómat így hát már csak 1 hajszál választ el attól hogy Én is BMW tulaj legyek de még keresem az igazit!(2.8i-3.0i automata vagy esetleg 3.0 dA?)
Na még 1 kérdés.Diagolással mi mindenre derül fény vásárlásnál?Diesel esetén injektorok állapota,?turbó állapota,?szivattyúk?
Kilométert ki lehet-e olvasni vagy nem?Honnan lehet megtudni hogy Pl.szivósor pillangó szelepek benne vannak vagy sem?
Na ennyi,válaszokat előre is köszi!
2012.05.19. 13:55
2012.05.19. 15:48
Tomasz írta:A másik kérdésem hogy benzines és diesel motoroknál az automata váltó mennyit bír ki normális használat mellet?(3.0 motoroknál?)
2012.05.19. 18:57
2012.05.19. 19:15
Hyper írta:Sziasztok!
Az lenne a kérdésem, hogy ki hol vásárol új alkatrészeket a kocsijához?!
Köszönöm a válaszotokat és segítségeteket!
2012.05.20. 11:31
2012.05.20. 11:42
Péter 1976 írta:Hyper írta:Sziasztok!
Én Alpinafun-tól vásároltam,az árai korrektek,leszállította időre mikorra kértem és nagyon segítőkész volt telefonon is.
2012.05.21. 19:53
2012.05.21. 20:02
Segítségeteket és válaszotokat előre is köszönöm!
2012.05.21. 20:10
2012.05.23. 17:41
Szerintetek mi lehet a probléma? A jelenség a következő: CSAK hideg motorral mikor elindítom a kocsit, emelkedett alapjáraton jár a motor ami kb olyan 900as és 1000es fordulat körül lehet valahol, ekkor időnként 10 15 másodpercenként egy pillanatra visszaesik egy picit a fordulat és közben van egy pici kattanó hangja is ami a motortérből jön, és utána vissza áll 900-1000körülire. Egyszer sikerült elcsípnem ezt a kattanó hangot hogy honnan jöhet, és a vanos burkolat környékéről hallottam... de szerintem lehetett az bármi más is. És ezt az egészet CSAK addig csinálja amíg hideg motor indítása után szivatózik, onnantól kezdve hogy beáll a normális alapjára kb 500as fordulat, onnantól kezdve minden tökéletes, semmi kattanás tökéletes az alapjárat
2012.05.23. 17:43
2012.05.23. 17:57
greeen54 írta::hangos: Tudna nekem segíteni valaki, hogy a váltókar mögötti felnyíló ajtós hamuzóból, a hamus ,,tálat", hogyan tudom kiszedni![]()
2012.05.23. 19:31
2012.05.23. 22:38
Padre540 írta:Urak!
96 év eleji TDS,multikormányos.Lett bele véve egy 1 indítós M-es kormány.Azt beszélik hogy mivel a 96 év eleji még nem Can-bus-os,ezért nem működik az M-es multirésze.Tényleg így van?Van rá megoldás?
2012.05.23. 22:48
hamoriarpi írta:greeen54 írta::hangos: Tudna nekem segíteni valaki, hogy a váltókar mögötti felnyíló ajtós hamuzóból, a hamus ,,tálat", hogyan tudom kiszedni![]()
Mikor kinyílik a teteje, még kézzel kell "próbálni nyitni" rajta. Nem tudom iskolázottabban leírni. Gépkönyvben benne van, nyilakkal.
2012.05.24. 12:15
2012.05.24. 12:24
PapaBoss írta:Folyamatosan ropog - kattan a futómű amikor tekerem a kormányt (főleg lassú mozgáskor hallani), és szolid, de jól látható ütemben fogy a szervótartályból az olaj. Néhány naponta utána borítok egy decit. A kocsival folyamatosan járok, ha jobban alászedem álló helyzetben, vagy tolatok, akkor szép nagyokat kattan. Mit nézzek első körben?
Egy új kormányművet.
2012.05.24. 12:54
2012.05.24. 12:59
ruckroland írta:hamoriarpi írta:PapaBoss írta:Folyamatosan ropog - kattan a futómű amikor tekerem a kormányt (főleg lassú mozgáskor hallani), és szolid, de jól látható ütemben fogy a szervótartályból az olaj. Néhány naponta utána borítok egy decit. A kocsival folyamatosan járok, ha jobban alászedem álló helyzetben, vagy tolatok, akkor szép nagyokat kattan. Mit nézzek első körben?
A ZF parts gyármányú, bruttó 430 000ft az Unixnál. Szerintem Nagysparcot vagy Schnitzert kérdezd meg, hátha van egy jó állapotú bontott.
