2013.12.25. 17:49
2013.12.25. 17:53
PeeT írta:Ha a külső hőmérséklet jeladó elkezd szarakodni akkor annak az az első jele, hogy fals értéket mutat? Ma mentem vele és 37 fokot irt ki... Közben meg volt vagy 5...
2013.12.26. 02:08
2013.12.26. 09:53
Kispali írta:Sziasztok!
Valaki tud valami okosat arra a jelenségre, ha időnként nem működik a távirányító? Aztán egyszer csak megint jó.
Elem új, összes kulccsal csinálja
köszönöm
2013.12.26. 12:31
2013.12.26. 12:53
lakxi1 írta:Hello
Nekem van egy sedan 528i-m , automata, eddig tökéletesen ment minden jo volt vele majd kb az egyik reggelre nem akart beindulni. Csak ugy indult be ha vagy 2-3 percig önindítóztam és ilyen dadogósan beindult majd 1-2 perc járatás után a tökéletes kisimult hangja visszaállt és jol ment.Innentől kezdve ujból jól indult annyit vettem észre hogy talán a korábbi induláshoz képest egy minimálisan többet önindítozok de nem az a feltünően sokat.
Pár hét használat után , észrevettem hogy egyre nehezebben indul és amikor beindul szinte mindig dadog egy kicsit az indulás pillanatába de utánna kisimul.
Már voltam pár szerelőnél nem igazán tudtak segíteni.
Most ,reggel (hidegen) mindig pöccre indul , bemelegedés után elég nehezen , sokat kell önindítózni és sokszor dadogós az indítás pillanatába!
És egyszer csinált ilyet hogy beindulás után leállt, nagynehezen beindult és rágatva ment de nem állt le és menet közbe ujra kisimult..
Tud nekem segíteni hogy mi lehet a hiba ? benzinpumpa, üzemanyag szüröket mondták de igazából csak tippek voltak lehet valóban az???
Előre is köszönöm
Esetleg szeged környéki szerelő is érdekel
2013.12.26. 12:57
lakxi1 írta:Hello
Előre is köszönöm
2013.12.26. 13:37
lakxi1 írta:Hello
Előre is köszönöm
2013.12.26. 15:07
lakxi1 írta:Hello
Előre is köszönöm
2013.12.26. 16:19
2013.12.26. 17:30
Doncso írta:Sziasztok. Nemrég eldurrant a hűtőm, először kicsit repedt és szivárgott, majd amikor megfogtam a vízcsövet, akkor a csonk a kezembe maradt. A hűtő műanyag rész el lett távolítva így lefotóztam érdekesség képen milyen repedések találhatóak a hűtő belső falán, ami kívülről egyáltalán nem látszik. A csonk környékén, körbe mindenhol el van repedezve az anyag. Olyan mint a szén, szinte porlad. Érdekesség képen mutatom.
http://www.kepfeltoltes.hu/view/131226/ ... es.hu_.jpg és http://www.kepfeltoltes.hu/view/131226/ ... es.hu_.jpg
2013.12.26. 17:33
2013.12.26. 21:50
Doncso írta:Jól látod. Kaptam egy két komponenses epoxi ragasztót, gyenge próbálkozás volt a megragasztásra, persze ezt én se gondoltam komolyan.....85C-nál megolvadt az epoxi.
2013.12.27. 12:19
Tudnátok esetleg még abba segíteni hogy Csongrád megyébe de leginkább Szeged környékén kihez,hova lenne érdemes vinni ezzel a hibával???hamoriarpi írta:lakxi1 írta:Hello
Előre is köszönöm
Legelőször is diag. Ha sem főtengely sem vezérműtengely jeladó hiba nincs a tárolóban, akkor tüzelőanyag ellátó rendszer hibája. Visszaáramlás-gátló, nyomástartó szelep nem zár vissza? Benzincső-csatlakozásoknál valahol tömítetlenség? (Visszalevegősödik, nyomás elmegy...)
Szűrőre nem gondolok. Ilyen hiba esetén a max. átáramlással lenne gond, vagyis csúcsra forgatva lenne teljesítményhiányod.
Szivattyú: Ezt is ki lehet diagolni. INPA élő adatok, nyomásértékek.
A szűrőnél a kis gumicsövet és a bilincseket nézném meg. Szivárgás után kutatnék.
Benzinszagod nincs indítás után?
2013.12.27. 14:08
2013.12.27. 18:03
adam001 írta:Doncso írta:Jól látod. Kaptam egy két komponenses epoxi ragasztót, gyenge próbálkozás volt a megragasztásra, persze ezt én se gondoltam komolyan.....85C-nál megolvadt az epoxi.
ne, haragudj, meg de az írsaid alapján az jön le,hogy vettél egy karambolos autót ,amit szerinted szépen javitottak,de azért a fényszoró mosót már nem szerelték vissza(fasza lehet xenon-al mosó nélkül járni...),plusz szartak kicserélni a sérült hűtöt(tipikus magyar kereskedö...JÓLESZAZ MAJD SZÍVJON VELE A PARASZT...) lerí hogy az autó szervizt nem mostanába látott, valamint drágán is vetted jobb lett volna előbb körbenézni itt a fórumon eladó autó ügyben mintsem a rossz autó hibáival megérkezni ide..sajnos azt tudomásul kell venni, hogy ha repedt a hűtö, az egyenlő új hűtő ,ha szar a gyertya akkor veszünk bele 6 db újat,nem használtal monyázunk, világit az inspekcio ja igen 7 liter olaj plusz szűrők stb meg kell venni ,,,, és majd ezek után érdekelne hogy fogy e az olajad még mindig , avagy megoldódott..
2013.12.28. 11:21
2013.12.28. 11:30
Doncso írta:Urak, egy kérdésem volna. Hidegen a fagyálló szint jelző koppanásig leesik, ha bemelegszik, akkor meg teljesen kitotja ha leveszem a kupakot, én a hűtőn lévő ábrát nézve nem vagyok benne biztos, hogy akkora intevallumban kellene mozogni a szintjelzőnek, vagy igen?
2013.12.28. 11:36
muhaati írta:Doncso írta:Urak, egy kérdésem volna. Hidegen a fagyálló szint jelző koppanásig leesik, ha bemelegszik, akkor meg teljesen kitotja ha leveszem a kupakot, én a hűtőn lévő ábrát nézve nem vagyok benne biztos, hogy akkora intevallumban kellene mozogni a szintjelzőnek, vagy igen?
Hidegen felső szintre önteni, melegen nem levenni a hűtősapkát!
2014.01.01. 18:51
