Pontos idő: 2026.10.31. 02:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.08.30. 19:38
atiTDI írta:
VZoltan írta:
A rendszámtábla világitásba milyen izzó kell :?: Nem akarom kétszer szétszedni :!:
5W-os szofita!
Van legalább 3 féle hosszúság is a szoffita izzókból, függetlenül attól, hogy hány wattos... ;)
Akkor csak kikel vegyem megnézni :cry:
Akkor most már nem tudom,én bementem a madaras-tescoba vettem 2db 5W-os sima szofita izzó volt kemély 200Ft-ért és jó volt bele,de a magyar kézikönyv is azt írta 189.oldalon hogy 5W aztán ennyi.Minek ennyi méret :?:
Én úgy emlékszem, hogy "mezei" szofita ment bele.
HozzászólásElküldve: 2008.08.30. 21:35
VZoltan írta:
atiTDI írta:
5W-os szofita!
Vedd ki az izzót,menj be az elsö benzinkutra,a legszebb kiszolgáló csajnak add oda,tutti jó égöt fog adni :D
Eddig nekem sikerült :D
__________________________________
Möge die BMW Macht mit Euch sein :D
HozzászólásElküldve: 2008.08.30. 21:40
VZoltan írta:
schdavid7 írta:
Valaki megmondaná, h normális lehet-e, h az autom megevett majdnem 2 liter olajat 10ezer km alatt, mikor a gyári megadott olajcsere 30ezer km. Azt ha végigszámolom 30ezer alatt majdnem 6 lityi olaj. pedig csak 140ezer km van az auton, 2002-es 530iA.
Biztos nem normális, nézesd meg a motort feltétlenül!!!!!!!!!!
Sztem sem ehet ennyit,csatlakozom a kolléga véleményéhez.
HozzászólásElküldve: 2008.08.30. 22:30
Csatlakozott: 2008.03.25. 01:00
De füstölni nem füstöl egyáltalán, próbáltam már jéghideg motorral mikor reggel begyujtottam a garázsban padlógázt nyomtam és semmi füst még benzinszaga sem volt. Fogyasztás sztem nem sok 13 automatával legtöbbet városban használom. Azt nem tudom, h teljesítményből nem vesztett mert mikor vettem rögtön cseréltettem benne olajat és az 10ezer km-vel ezelőtt volt. De a két liter nem biztos csak én ugy saccoltam, mert 10ezer alatt a pálcán maxrol lement min fölé valamivel, és amikor többet megyek vele akkor jelzi, h olstand motor prüfen, de akkor gondolom szétfojik benne az olaj és attol kevesebb lesz a tartályban. Most majd felönötm meglátom mennyi bele, és ha megint hamar elfogy akkor elviszem szervizbe még van garanciám. De attol nem lehet,h ennyi elfogyott h most voltam vele spanyolban lement egyhuzomban 2ezret oda és vissza is megállás nélkül 2ezer km-t előre is köszönöm a további tanácsokat!
HozzászólásElküldve: 2008.08.30. 23:29
Csatlakozott: 2007.06.27. 00:00
Motor tipusa: m54
atiTDI írta:
lalicus írta:
Sziasztok!Véletlenül nem tud valaki nem horror áron, akár bontott ABS+DSC egységet 2000.08 havi 530i-hez???
Szia
Kéne a Bosch szám róla, és lehet tudok adni. 70 körül lesz az ára, tekintve hogy újban a több mint duplája és bizony igen sűrűn romlandó cucc...
Köszi!Holnap megpróbálom meglesni:
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 09:33
Motor tipusa: 25i
az olajpálca két jelzése között 1 liter van. úgyhogy nem olyan vészes a helyzet :D
a karterszűrőt esetleg tényleg érdemes megnézetni, mert ott mehet el olaj.
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 09:36
Motor tipusa: 25i
VZoltan írta:
atiTDI írta:
5W-os szofita!
abból a fajta égőből minimum két méret van, és ide a kisebbik kell. ezt csak onnan tudom, hogy legutóbb, mikor cserélnem kellett, kettő volt az autóban tartalékban, és a kisebbik volt jó.
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 11:56
Csatlakozott: 2007.02.02. 01:00
Szia nekem is 30 Iam van 2002-es, nekem is eszi az olajat, 15000 km en kb 1,5 lityi, az Nt nél azt mondták, hogy ez üzemszerű, kb 3000 km / 1 l olaj ;-)
Nagyon jó precíz motor majdnem vízszerű viszkozítású olajat teszünk bele, tehetsz bele 5 w 40 et is asszem castrol txt azzal nem fog ennyit enni, de jobb neki a BMW-s Castrol SLX LL04 ami ha jól tudom 0w30 és az nagyon folyós.
Függ az olajfogyás a használattól is, ha autópálya 200 körül akkor többet eszik. (nem hiba tudomásom szerint ez a mennyiség a 30i nél. )
Más.... nem 944-re végződik véletlen a kocsid rendszáma?
(mert ha igen akkor az enyémmel tesó, fekete 30i magyar az IER 944, és 943 is csak azért kérdeztem, mert ha jól tudom magyarból 10 db van az országban 2002-es és a km kísértetiesen hasonlít arra az autóra )
minden jót, és élvezd a 30 i-t!!!
üdv -z-
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 18:04
Köszi a választ szoli, akkor egyelőre nem fogok szervizbe futni. Mert amit leírtál pont ugy van az olajfogyasztása. Az biztos h nem az enyém az a rendszámú mert én Szlovákiában lakom :D. És élvezem tényleg a 30i-t nagyon meg vagyok vele elégedve mind fogyasztás és mind teljesítmény tekintetében.
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 20:05
Ha üzemszerű, ha nem, akkor is sok 8O
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 21:56
Motor tipusa: m54
lalicus írta:
atiTDI írta:
Szia
Valami ilyesmit láttam a tetején:34516755739
HozzászólásElküldve: 2008.09.01. 17:31
Motor tipusa: 535 D
Én is abs-asc vezérlővel szívok.
Hidegen működik, 10-20 km után nem mér a km óra, nincs abs, és fogyi mérő.
Van valami tippetek a javításra, vagy csere?
Jeladó is okozhat ilyen tüneteket?
Állítólag Rhantos kolléga javított már ilyet.
2000-es, facelift előtti 523i. Ha valakinek van elfekvőben, dobjon egy privit!
:drunk
HozzászólásElküldve: 2008.09.03. 10:05
És még valami jutott eszembe:
A kocsim előző tulaja mondta hogy ez az olajfogyasztás folyamatos újkorától kezdve, de ez a leg"finomabb" olajnak tudható be.
amit említettem mindkét kocsi 2002 30ia és mind a kettő az övék volt ( igazgatói cégesverda ) és mind a kettő ennyi olajat eszik és evett is. és a szervíz is ezt mondta, szerintem ne izgulj, ja és a nívópálcán az alsó és felső csík közt 1 l a különbség. Egyre figyelj, ha a kocsi jelzi, hogy kér, akkor adjál neki ugyanolyat amit olajcserekor beletettek! ( ha sárga az olajlámpa megállás után. )
üdv -z-
minden jót! a szlovákiai MAGYAROKNAK!
HozzászólásElküldve: 2008.09.03. 10:13
Egész héten a házunk előtt parkol egy fekete e39 klubos kocsi ja és nem az enyém :wink:
NEM ISMERI VALAKI ESETLEG ? RENDSZÁM GZU - XXX FEKETE DIESEL SEDAN
Hátha összefutnánk, ha már egy házban lakunk...
Ha más nem majd mellé parkolok jó közel :-)
-z-
HozzászólásElküldve: 2008.09.03. 19:40
halihó, mondja már meg valaki, hogy kell levenni az első ajtó kárpitot??? a kilincsnél kivettem a csavart, körbe a patentokat, és középtájon , úgy áll mint Katiban a gyerek...((( nem mertem feszegetni...hogyan tovább??hangszórót szeretnék cserélni...köszi
HozzászólásElküldve: 2008.09.03. 19:45
A levegő csőbe is van egy csavar!Középen egy erős fém rugós patent van erősen meg kel huzni.
HozzászólásElküldve: 2008.09.03. 20:21
Itt van az összes hangszóró cseréje:
http://www.youtube.com/results?search_q ... 6&oq=e39+s
HozzászólásElküldve: 2008.09.03. 22:02
Csatlakozott: 2007.07.18. 00:00
-z-
Ment PU 8)
HozzászólásElküldve: 2008.09.03. 22:28
Motor tipusa: m54
Próbáldd meg itt hátha tud olyat is ami DSC-s!!!
http://www.vatera.hu/bmw_e39_528i_abs_a ... 36223.html
Köszi!Sajna nem tud. :( :( :(
HozzászólásElküldve: 2008.09.05. 08:57
Üdv. köszi igy már "kitisztult a kép"..)) éljenek a mindent tudó klubtársak..))!!!
