Pontos idő: 2026.11.02. 02:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: szervo
HozzászólásElküldve: 2010.01.08. 01:42
Csatlakozott: 2009.07.22. 00:00
Nem a szervó olajra gondoltál :?:
:kalapács
Javítva
HozzászólásElküldve: 2010.01.08. 02:32
Bernat írta:
Zole530d írta:
Évek óta olvasgatom a fórumot , mert én is boldog tulajdonosa vagyok egy 530d-nek!
De szerencsére nekem remekül működik évek óta és nem kellett soha segítséget kérnem.
Azonban nemrég volt az autón egy turbó csere. Természetesen egy új turbót raktunk rá , és megtörténtek a szokásos szűrők és olaj cseréje is. Azonban azóta az autó nem az "igazi". Olyan érzés mintha 193 ló helyett kb. 140-150 lovas lenne. Egyszerűen nem olyan "robbanékony", pedig szerintem egy turbócsere után mégjobban kellene mennie.
Mi lehet a probléma????
Az auto 2002-es automata 530d!
Fogyasztás a szokásos, füstölni nem füstöl.
Esetleg egy szoftverfrissítés segíthet???
Hali mindenkinek! Ha nem valós ne dobáljatok meg,ez csak egy ötlet! Van egy cimborám sok turbót és a hozzá tartozó kütyüket cserélt már ki.Persze,hogy BMW szervize van! Nála jutottam olyan információhoz,hogy amikor turbót cserél csonkot is szokott(ajánlott cserélni!!!!!) cserélni! De ő viszont a régi 30d-jét teszi mindegyikbe mert az még öntvény!!!! Ettől ugyan gyengébb lesz,mert nincs benne egy csomó, könnyen leszakadó,füstgyorsító terelő lemezke. Előnye:Hosszabb életű lesz a járgány,mert ezek a terelő lemezkék le szoktak szakadni és érdekes dolgokat lehet kirázni a turbóból. Hátránya: nem megy úgy!!
Valójában nem tudom nálad mi történt de nekem ez volt az első gondolatom. :wink:
Illetve másaik volt ez! :oops: Az elő az volt ,hogy ezért van nekem bengás:D
Szerintem te a szívósorban lévő pillangókra gondolsz, de az műanyag. Azok szeretnek leszakadni. Előírás szerint 100k km-ként csere van előírva, de hullott az már be első tulajos 84000-esbe is... Amiatt nem fontos csonkot cserélni, ki is lehet operálni. Nekem ki is van, a nyugodtság miatt.
De nincs mindegyikben az sem.
A kipu csonkban nem tudok gyorsítóról, persze lehet... nem akarom látni soha. :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.08. 12:34
Széria kód: E30
Motor tipusa: M54b30
Évjárata: 1991
Üdv! Nem,én nem a szívósorról beszéltem. :wink: A kipufogócsonkra értetem. :arrow: A régebbi (talán 2002 elöti) D"-nesek öntött csonkkal nyomultak,de meg növelték a teljesítményt és itt kapott nagy szerepet az újabb,már nem öntvény csonk. Nem tudták sajna olyan hosszú életűre csinálni mint az elődjét. Ez acélból vagy mi a faszból készült. :oops: Ezért is tudtak beletenni a fent már említett füst gyorsítására szolgáló terelő lemezeket. Ettől kisebb gáznál is dolgozik a turbó, mivel koncentrálták a füst erejét(ha úgy tetszik felgyorsították az Isteni füstöt),jóban megpörgeti a turbót! Így már lényegében tényleg a pincéből huzigál a D"énes:D
Kilinccsel előre szebb az élet! :)
 Hozzászólás témája: Alapjárat
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 12:44
Csatlakozott: 2010.01.09. 01:00
Motor tipusa: m52 523i
Még vadonatúj tag vagyok nálatok bár régóta nézegetem az oldalt.
Olyan gondom van,hogy az autóban hidegen ugrál az alapjáratom,főleg ha sebességbe teszem(523i aut).Van hogy akár 500körülire is leesik a fordulat és küzd a kocsi a lefulladás ellen.
Mi lehet az oka???
előre is kösz a segítséget
 Hozzászólás témája: Re: Alapjárat
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 14:29
Mi lehet az oka???
Egy hibakód kiolvasással súlyos tízezreket megspórolhatsz, mielőtt nekiállsz a szakik tanácsára csereberélgetni.
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 14:50
Széria kód: E30
Évjárata: 1991
Mi lehet az oka???
Én nekem ugyan ez volt a problémám!
Elárulom mi segített!
-Vettem egy doboz Féktisztítot
-leszedtem a motor burkolatot
-beinditottam a vasat
-elkezdtem fujkálni(Bátran adhatsz neki,elilan,nemhagy nyomot)
-szívosornál,válumcsövekknél,alapjárati motonál,!!KARTER GÁZ SZELEPNÉL!!!,tsb
Én megtaláltam az érzékeny pontját:D Ha felpörög akkor farsot szív :? ! Ott a hiba.
Írj mire jutottál! Van még 5letem.:D
 Hozzászólás témája: Gyenge Motor 528i
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 16:30
sziasztok nekem egy e39 528-asom van 1 vanuszos és nem megy a gyorsulása 0-100km/h 10,5mp szarul nem gyorsul,próbáltuk légszűrő nélkül is hogy hogy megy de nem jobb,cseréltem levegő szűrőt,gyertyát,benzinszűrőt,lambdaszondát,légtömeg mérőt,a tankom nem piszkos a benzinnyomás 3bar,az összes gyertya szürke szerintem kevés anyagot kap,az injektorok jók,rá dugtuk a kompjútert hibát nem irt ki de 3000-res fordulatig jól húz utána el fogy nem gyorsul és ki irta hogy kevés anyagot kap, minden hengerben 12bar-os nyomás van kicsit eszi az olajat, de cseréltek már benne szelepszár szimeringet is,katalizátorbol az egyik ki égett de mind a kettőt ki takarítottuk most üresek de ugyan úgy nem megy még most sem viszont jobban veszi a lapot.mi lehet a baj vezérlést talán el rakták a szerelők mikor szimeringet cseréltek.tudnátok segíteni? előre is köszönöm nektek.
 Hozzászólás témája: Re: Gyenge Motor 528i
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 17:06
Nem igazán értem! Nem megy a gyorsulása, mint írod 10,5 mp, aztán szarul nem gyorsul. :roll:
Most akkor a gyorsulás az jó, de az autód nem megy???
Vagy a gyorsulás szar, de az autó megy? :roll:
Elég sok minden fontosat kicseréltél már, légtömegmérő hibára gondoltam volna.
De ha esetleg automata (nem tudom) a 10 mp körüli érték lehet jó.
Nem rángat, füstöl, nem dadog-fullad? De ha csak egyszerűen úgy érzed nem megy: megoldás egy V8! :wink:
Mikor átulök az sx4be az se megy, semmi baja, csak az 100 le.
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 17:49
Mondjuk ha egyszerre sok csere van akkor a hiba az nehezebben kideríthető....egyszerre csak 1 dolgot....
Ha automata akkor a váltó jól kapcsol... időben elvált??? Nekem 528iA van....de ilyen gondom nem volt eddig...nem megy a kocsi ...
Ha elrakták volna a vezérlésed akkor nem menne a kocsi sehogyan sem....benne van az a helyén biztos :-) meg össze is van jelölve....Próbáld meg az adaptációs értékeket frissíteni....nagyresetre gondolok....Hátha....
Az olajat csipegetheti a gyűrűk mellett is...de a kompresszió az meg jó....
Ha megbuherálták a motorvezérlőt akkor lehet jól elb...ták....tegyél be egy gyári szűzet....próba erejéig....
A gyorsulás meg nem téma...bár a 10,5 kicsit lassú :-)
Lehet a vanusz a hibás... vanos kell bele...az változtatgatja a szelepvezérlést....emiatt is kaphat kevés anyagot....4
Csak tippek....
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 18:04
Motor tipusa: 30XD
Csak tippek....
Igaz az enyém manuális, de a gyári értéket azt tartja! :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 19:16
3000 fordulat után a vanosnak dolgozni kéne és mégjobban menni. Esetleg ott nincs gond?
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 20:14
De annak jelei vannak: ráz, rángat. Mintha nem járna egyenletesen, nem menne 1 henger, stb.
Ilyenekről nem írt. :?
HozzászólásElküldve: 2010.01.09. 22:46
Holtponti jeladók ?
Főtengely és/vagy vezérműtengelynél ?
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 10:08
Csatlakozott: 2009.06.06. 00:00
Motor tipusa: 2.5 tds
sziasztok!
Jól láttam hogy nincs vonószem hátul,vagy csak nekem hiányzik valamiért,,?!Képzeljétek este beálltam a garázsba,reggelre olyan sár lett,hogy nem tudok kiállni...gondoltuk majd akkor kihúzzuk egy másik autóval,és ekkor a meglepi....
Lanos
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 10:21
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
Sziasztok.Nekem egy E39 97-es, TDSA BMW-m van.Minap mentem vele egész nap este letettem rá két napra beülök h indulok vele és egyszerűen nem akart beindulni.Izzít rendesen műszerfal nem jelez semmi hibát. Üzemanyagot kap
rendesen úgy néztem a gázolajszűrő alját is le tekertem semmi kosz nem jött ki belőle .A tank háromnegyedig van.A hibának semmi előjele nem volt,-10 fokban is indult.Kb egy hónapja lett a hengerfej felújítva rajta, egy izzító gyertya nem működött,az ki lett cserélve javítás után ment rendesen semmi hiba nem jelentkezett rajta.Mégis olyan mintha nem kapna üzemanyagot egyszerűen nem akar beindulni.Tudom több oka is lehet a hibának igazából ezt azért írtam mert hátha találkozott már valaki ilyen hibával vagy járt már így és tud valami tanácsot adni ,előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 10:57
Holtponti jeladók ?
sziasztok ez manuális váltos a gyári gyorsulása 0-100km/h 7,5mp az autó szépen megy nem rángat fogyasztással sincsen probléma és a jeladót is ki cseréltem a hengerfejnél a vanus és a szívósor között a karter gáz cső alatt van.probléma az hogy nem akar gyorsulni ugy megy mint egy 520 benzin.
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 11:19
Holtponti jeladók ?
sziasztok ez manuális váltos a gyári gyorsulása 0-100km/h 7,5mp az autó szépen megy nem rángat fogyasztással sincsen probléma és a jeladót is ki cseréltem a hengerfejnél a vanus és a szívósor között a karter gáz cső alatt van.probléma az hogy nem akar gyorsulni ugy megy mint egy 2000i benzin.
el vittem szerelőhöz rá dugták a számítógépet és nem irt ki semmi hibát csak azt hogy nem kap 3000-től anyagot.ki próbáltuk a szerelővel bele ültünk hárman és egy zsiguli jobban gyorsult vicces volt
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 11:23
Holtponti jeladók ?
én már ki fogytam az ötletekből kérlek titeket segítsetek nekem.köszi..... :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 12:57
budai írta:
Holtponti jeladók ?
Ha nem kap anyagot 3000-től, akkor mitől gyorsulna? Írtad, hogy szimmeringcserék voltak, esetleg elrakták a vezérlést. Előtte jó volt?
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 14:04
Viper írta:
budai írta:
Holtponti jeladók ?
Szinte minden kicserélve, hiba megmaradt. 8O Vidd el az 5er-hez, vagy NT-hez mostmár, szerelőváltás még segíthet, hátha gondolnak olyanra amire az eddigi szerelőd nem, lehet tök egyszerű a hiba!
Hasonló a korábban tárgyalt 650i-hez, az se ment, márkaszarvíz szerint meg jó. Már nincs egyéb ötletem.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 15 vendég
