Pontos idő: 2026.11.01. 04:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: wds
HozzászólásElküldve: 2010.02.01. 18:10
horogp írta:
2006 04 havi verzió:8
Az újabban mi változott? Én ezzel is simán megtaláltam mindent.
Én annó letöltöttem a 4,5GB WDS-t torrenttel. Úgy emlékszem kellett hozzá egy segédprogram, hogy a képek menjenek. (azt hiszem az Alkohol nevű program volt nekem) 2 - 3 hónapig nézegettem és delete. Ha valaki nem ezzel foglalkozik nap, mint nap, marha sok idő kell, míg kiismeri magát. Én most is azt javaslom, hogy mielőtt nagyobb galibát csinálnál egy ablakmosó motor miatt, menj el egy BMW szervízbe.
Előnye: Tudják mi hol van. Nem törnek el csatlakozókat, nem bontanak szét felesleges dolgokat, stb.
Nem hiszem, hogy minden BMW tulajnak autóvillamossági szerelőnek kell lenni, egy csomó felesleges idegességtől megkiméled magad.
HozzászólásElküldve: 2010.02.01. 18:37
Széria kód: E30
Motor tipusa: M54b30
Évjárata: 1991
Bernat írta:
g-za84 írta:
Hello Mindenki!
Bocs ha már volt szó ilyesmiről, de nincs idegzetem végigolvasni hirtelen az egész topikot.
Tehát a hiba jelenség az, hogy rossz minőségű úton menet közben azt jelzi a műszerfal, hogy nyitva a bal 1 ajtó, persze ezzel együtt a belső világítást is felkapcsolja. Nem nagy hiba, de elég bosszantó. Találkozott már valaki ilyennel? Mi lehet a gond, netán a mikrokapcsoló az ajtó zárjában? Végül, mi lehet a megoldás?
Üdv.:G
Valószínűleg el kopót a zárban a "kapcsoló"(vagy minek is nevezem). Valaki mintha olyasmi tanácsot adott volna egy kollégának,hogy ragaszon egy kis szigetelő szalagot a nyitás érzékelőre(hőz)! Ha jól emlékszem megoldotta a problémát. Sok sikert!
Azt nem erre tanácsolták :!: Az ajtóknál egy ridrelé van amit egy mágnes működtet, vagy levált a helyéről valamelyik vagy meg halt a relé,esetleg kontakt hiba.
Akkor bocsánat!! :oops: Kicsit összekevertem a dolgokat! :cry: De viszont ez a megoldás a E36 működi!!! 8) Ezért is keveredtem bele,még egyszer sory!!!
Kilinccsel előre szebb az élet! :)
 Hozzászólás témája: Re: ajtózár
HozzászólásElküldve: 2010.02.01. 18:42
Csatlakozott: 2009.12.12. 01:00
horogp írta:
Bernat írta:
g-za84 írta:
Hello Mindenki!
Üdv.:G
Nekem már történt hasonló eset, akkor úgy sikerült megoldani, hogy állitottam az ajtózár ütközőjén (amiben a mikrokapcsoló van). Nem tudom a tiédnek mi lehet a hibája, mert ha törött a kapcsoló része akkor ez nem fog bejönni. Ha nem sikerülne megoldani, ideiglenesen az is jó , ha kiveszed, és a csatlakozót lehúzod az ütközőről. Akkor nem fog állandóan felkapcsolódni a belsőtér világítás!
Köszönöm a választ Neked, adminnak és Bernatnak is. Holnap kipróbálom és megírom mi lett!
Üdv.: G
HozzászólásElküldve: 2010.02.01. 21:02
A manó tudja, ha jársz erre oda tudom adni ezt az újabbat.
Jackson, aki nem tud különbséget biztos ami tuti az újabbat használja
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 12:34
Oké köszi!
Nem tudom még mikor megyek, mert egy kicsit megegyengették a bal elejét az autómnak úgyhogy most biztosító meg szerviz... :evil:
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 18:27
Széria kód: E92
Motor tipusa: 325i
Úgy jártam, hogy elvittem szervízbe az autót és mikor visszakaptam az első elektromos ablakok nem akarnak maguktól felhúzódni mikor hosszan megnyomom a gombot, a hátsók működnek automatikusan, de az elsőkön rajta kell tartanom az ujjam.
Mondták a szervizesek, hogy belementek géppel mert a légzsák hibáját kiütötték, de most meg ez jött elő. Aksiról már levettem egyszer hátha kapott volna egy resetet és újra jó, de továbbra sem húzza fel magától.
Szerintetek mivel lehetne ezt orvosolni?
Köszi előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 18:37
1. Ha BMW szerviz volt akkor menj vissza és ordibálva csapj az asztalra ha diagnosztikát csináltak mi a francért mentek bele a Car&Key Memory beállitásokba. Totál más menü a gyári DIS-ben.
2. Ha nem gyári BMW szerviz akkor pancserok és nem menj többet oda. Agyamat eldobom egy légzsák hiba miatt elrontani a CKM beállitást.
3. Ha eljössz hozzám a tesco gazdaságos diagra akkor beállitjuk vissza az összes Car&Key Memory beállitásodat amit még elbarmoltak.
4. Erre az akut hiába veszed le mivel flash-ben tárolja a beállitásokat és azt billentették át. Egyáltalán nem tudok olyan hibát ami elmúlna az akku reset módszerrel.
Költői kérdés. Ki találta ki ezt a fórumon legelsőre?
Jackson, akinek nyomsz egy PÜ-t akkor küld telefonszámot és kijavitja a gondot :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 20:06
Innen mentettem a fórumról anno (ha van ilyen akkor is több lépése van)
Egy német E39-es fórumon találtam egy érdekes témát a kocsi "reset"-ről.
Ez a link:
Így kell csinálni:
lefordítottam magyarra is!
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +) Kösd le az aksit először -, aztán a +-t
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein" adj gyújtást
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten. -A két lekötött kábelt +,- tartsd össze 10 percig (ehhez többnyire valami külön összekötő kell mert alapból nem érnek össze)
4. Zündung wieder aus - gyújtás ki
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -) kösd vissza az aksit először + aztán -
6. Fertig Kész
Aztuán javasolnak egy 50 km-es utat eleinte finoman utána pedig keményen lépve.
A leírások alapján ettől kiürül a kocsi számítógépe, elfelejti a tárolt hibás üzeneteket. Ettől állítólag csökken a fogyasztás, és az autómata váltó is simábban kapcsolgat
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 20:26
Lehet, hogy én vagyok a falusi, de én még nem láttam olyan E39 kulcsbeállítást, ami felhúzná 1 nyomásra az összes ablakot. Csinált ilyet a szervíz előtt?
Le is húzza, fel is húzza, de nyomva kell tartani!!!
Ez is engem igazol.
1.3 menüpont 2. bekezdés
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 20:28
Ez a link:
Így kell csinálni:
6. Fertig Kész
És megnéznék egyszer egy ilyen reset elött és után mennyire változnak meg a tárolt hibaüzenetek a kocsidon például?
Minden esetre a Car&Key Memory beállitások tuti nem törlődnek tőle. Hat millió ember irta már a fórumon megcsinálta de nem javult semmi. Erősen kételkedek a hatékonyságában.
Jackson, aki azonban egy halom power hibát látott már beirva kocsikba (akár lehet ilyenek miatt is)
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 20:33
Ez is engem igazol.
Ha a kulcsot jobbra elfordítod és úgy hagyod, az összes ablakot felhúzza, megy ez távírányítóval is, csak a zár gombot kell folyamatosan nyomni. Én így tudom. De ő nem erre gondolt, hanem hogy nem kell folyamatosan nyomni elég 1-2 mp és utána magától megy. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 20:38
Széria kód: E92
Motor tipusa: 325i
Ez is engem igazol.
Igen erre gondoltam.
Meg szerintem mást is elbarmoltak benne, mert ha az "auto" felirat látszik akkor ugye magától szabályozza a fűtést stb. Na most, ha leállítod az autót és újra elindulsz, akkor az "auto" felirat ugyanúgy van ahogy hagytad (legalábbis nálam eddig úgy volt). Én meg most ha elindítom akkor mindíg újra be kell kapcsolni, szóval ott is elállítottak valamit.
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 20:39
Ez is engem igazol.
Pontosan ezt próbálom bizonygatni!!!
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 21:07
én még új vagyok itt
Jackson mint moderátor: Ezért nem töröltem egyből a dupla hozzászólásodat. Elég egy helyen feltenni a kérdésedet. A BMW 525d topikban megválaszoltam és elirányítottalak a megfelelő topikba. Nézd ott a válaszokat.
Az admin-unk idén kissé morcos a dupla és több helyre felrakott kérdésekét légyszíves figyelj oda és csak egy helyen kérdezz. Csak ha tojnak válaszolni rá hosszabb ideig (1naptól akár egy1 hétig) akkor próbálkozz másik sűrűbben pörgő topikban: pl. E39 kérdések-válaszok stb.
Semmi harag csak figyel oda :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 21:32
helló!
Az lenne a kérdésem, vettem ma társkártyát, és az a gubanc, ha kiveszem a kulcsot
akkor is a kocsiba csörög, nem csatlakozik le.
Tettem bele egy sima sim-et, és az is csörög kulcs nélkül is.
A kihangositóval hesz a gebesz...mit csináljak???
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 21:59
Ez is engem igazol.
Simi tehát tisztázzuk:
tipp funkció: állitható nyitás/csukás és vezető/utas/hátsó ablakokra. Rövid ideig erősebben nyomod (1sec) és végig nyitja vagy becsukja az ablakot. Nem kell nyomni
Komfort nyitás és zárás: a kulcs tovább forditásával az ajtónál vagy távirányitós kulcson a nyitás/zárás gomb hosszú (folyamatos nyomásával lenyitható az összes ablak+tetőablak vagy éppen becsukható.
Ezen mint nem értesz? Mind Car&Key Memory beállitás. A srácnak a tipp funckiót meg még kitudja mit rontottak el a diag során.
Jackson, aki nem érti simi mit nem ért 8)
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 22:12
Idézet:
Az eredeti szöveg ez volt.
És én ezt nem értem.
Az ablakokat pedig addig húzza, amíg tartod a gombot a kulcson, nem?
Ha csak félig akarom húzni, elengedem. De ahhoz, hogy teljesen ütközésig húzza, ahhoz tartani kell.
Ja, és megy mind a 4 egyszerre. Külön-külön nem húzható.
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 22:18
525DA-M-PETI írta:
helló!
Tehát táp alatt marad amikor nincs benne a kulcs? És az akkudat nem meríti le? Nekem ugyancsak társkártya amikor kulcs kivesz telefon kikapcsol és onnantól a főkártya (kézi mobil) fogadja a hivásokat.
Jackson, aki kérdésre kérdéssel válaszol
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 22:20
Idézet:
Ő a tipp funkciót mondja te meg a komfort zárást. Ha még mindig nem érted dobj egy PÜ-t telefonszámmal és felhivjlak megbeszéljük, mert lassan már én se értem.
Jackson, aki bele kavarodik
HozzászólásElküldve: 2010.02.02. 22:29
Igen!
Kiveszem a kulcsot, és a kocsiban lévő kártya (mindegy milyen)
aktiv marad és kicsörög...az akksi jól birja...xd.
Kéne valami okos tipp mi lehet...köszi
