Pontos idő: 2026.11.03. 01:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Rendszámtábla világítás
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 09:54
zsolte39 írta:
Att530d írta:
bekog írta:
Att530d írta:
Hogy az ördögbe lehet kiszedni a rendszámtáblavilágítás izzóját? Van az a hülye lapka, rajta egy rés, tipikusan lapos csavarhúzó számára, de mit kell vele csinálni? Úgy néz ki, mintha balra el kéne csúsztatni, de nem. Legalábbis nem emberi erővel, az biztos. Jobbra vagy balra benyomni se jó meg oldalról felfelé kiemelni se azt a lapot, mert inkább szétszakadna mint kijönne. Csinált valaki ilyesmit már? Hogyan?
szeva
pedig oldalra működik, rugó ellenében
amúgy nekem a rendszámtábla keretet is le kellett venni mert elakadt benne
üdv
Akkor veszek bérletet egy konditerembe. Tegnap ketten feszegettük, de úgy éreztem, kezd az autó rovására menni. Keret is lenn volt.
Gondolom mostanában nem volt kiszedve. :D Én is szenvedtem vele anno. Viszont az nem rémlik, melyik irányba jönnek ki. Kimegyek és megnézem. :)
Zsolt
Akkor nem csak Én néztem ki hülyén a kocsi mögött aki szenved a kivétellel,sőt már ott furcsán néztek mikor látták levéve a rendszámkeretet.
Att530d tologatós pedig,de asszem van valami vékony gumiperem is rajta tömitettség miatt.
én, mint gyakorló bontós megmondom neked, hogyan kell kivenni:
úgy tűnik, mintha abba az irányba kellene meghúzni, ahol a nagyobb rés van a lámpa oldalán.
pedig nem.
beledugsz egy jó széles csavarhúzót abba a nyílásba, és először a nyílással ellentétes irányba kell meghúzni, majd visszaengedés közben egy kicsit óvatosan megbuktatni.
nehéz leírni, de ha ránézel, tutira érteni fogod.
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 10:03
zsolte39 írta:
Att530d írta:
bekog írta:
szeva
üdv
Zsolt
pedig nem.
Köszönöm a sok hozzászólást mindenkinek!
Az tény, hogy a "logikus" irányba próbáltam tolni csak. De ha a logikus dolgok nem működnek, érdemes kipróbálni az illogikus lehetőségeket is. Erről megfeledkeztem. Estefelé megpróbálom jobbra is tolni, bal oldalra van egy kis hely, ahova tolható volna.! Remélem, hogy ezek után sikerülni fog!
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 14:00
Motor tipusa: 25i
Att530d írta:
zsolte39 írta:
Att530d írta:
bekog írta:
szeva
üdv
Zsolt
pedig nem.
Kézikönyv elővesz, a lámpacserénél fellapoz :D :
Kennzeichenleuchten
Lampe 5 Watt
1 Schraubenzieher in den Schlitz stekken und nach rechts drücken (Pfeil); die Leuchte wird damit entriegelt
2 Leuchte herausnehmen und Lampe wechseln.
Tehát jobbra kell tolni :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 15:31
Vagy pájszer!
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 15:43
Motor tipusa: M62 740
Rengeteget lehet a rendszámtábla izzó cserével szopni...Nekem télen majdnem el is tört,pedig hajszárítóval melegítettük 5-10 percig
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 15:50
zsolte39 írta:
Att530d írta:
bekog írta:
szeva
üdv
Zsolt
Jackson is így járt a Touringal. Nekem könnyen kijött, csak be esett a rendszám mögé a régi izzó:) És engem is néztek a benzinkútnál amikor elkezdtem lebontani a rendszámot:)
Jackson, akinek nem szorult csak simán kijött igaz a víz is simán bement :D
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 16:53
Az anyósoldali szőnyeg alatt, a víz megjelenése, fűtőradiátor csere?Vagy más is okozhatja? :cry:
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 16:59
Eldugult a vízelvezetőd és beázott. Tisztítsd ki :)
HozzászólásElküldve: 2009.04.01. 17:29
Igazán köszönöm! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.04.02. 09:48
Kennzeichenleuchten
Lampe 5 Watt
Danke schon!
Tegnap nem volt sok időm próbálni, holnap lesz!
HozzászólásElküldve: 2009.04.02. 18:14
Motor tipusa: 535 D
Kuplungszettcsere után könnyebb lesz a kuplung?
Ha dugóban autózgatok, elég combos kuplungolgatni, éa ha alapjáraton ráeresztem a pedált, van egy kis csörrenés. :lol:
Motor tipusa: 535 D
Hol lehet kitakarítani? :P 8O
HozzászólásElküldve: 2009.04.02. 18:16
Otthon :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.04.02. 22:04
Motor tipusa: N47
Évjárata: 2013
zsolte39 írta:
Att530d írta:
bekog írta:
szeva
üdv
Zsolt
Jó hogy ezt is megtudtam, hogy kellene legyen egy védő a számtáblavilágito izzó előtt :idea: nálam ugyanis, a volt tulaj cserélhetett izzót és már nem bajlódott a visszetevéssel. jó igy is csak néha mozdul el mosáskor. Előnye, majd ha cserélni kell az izzot csak a rosszat ki, jót be...
KLM
HozzászólásElküldve: 2009.04.02. 23:03
Adott köszi: 11 alkalommal
szerintem kiszáradt a nyeles tengely és nehezen csúszik a kinyomó csapágy.
HozzászólásElküldve: 2009.04.03. 07:12
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
Nekem is volt néha csengőhang indulásnál, felemeltük az autót és megmozgattuk a kardántengelyt akkor is lehetett hallani a csengést és a hardi tárcsát kellett kicserélni mert kivolt kopva a gumi.
Próbáld meg.
Ciao: luigi :franko:
HozzászólásElküldve: 2009.04.03. 08:10
Igen, sokkal puhább lesz. Az új kuplung könnyebb, és lejjebb "fog". Ahogy kopik, egyre keményebb, és egyre feljebb fog.
HozzászólásElküldve: 2009.04.03. 22:43
urak szedett szét már valaki első ülést?
konkrétan az érdekelne, hogy a bal első ülés bal oldalán, illetve a jobb első ülés jobb oldalán lévő állítógombok alatti műanyag burkolatot hogyan lehet leszedni?
van benne néhány torx csavar és műanyag bolha, ezekkel nincs gond.
csak az ülésbuktató állítóját kellene szerintem valahogy levenni, mert az keresztben van a burkolaton és nem lehet lehúzni sehogysem?
vagy csak én foglalkozom ilyen botorságokkal :?: :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.04.03. 22:54
ha már ott tartasz, megnéznéd nekem hogyan kell a sportülés háttámláját leszedni? :oops: múltkor írta vki, de már nem találom a hozzászólást!
HozzászólásElküldve: 2009.04.03. 22:58
ha csak a háttámla burkolatát szeretnéd levenni, akkor alul fogja 2 db torx csavar.
kicsavarod, és hátrafelé meghúzod a burkolatot.
