2010.07.03. 09:25
nagysparco írta:
strobi írta:Nem tudom,hogy szürőnek hívják-e de van egy membrán a benzinesekben is aminek a kartergázhoz köze van és ha kiszakad nem egyenletes az alapjárat meg még valami hiba jelenséget okoz de most nem jut eszembe,hogy mi is az... :oops:
Én is cseréltettem anno mikor "nagy service" volt mert a V-motorokon elég szopatós helyen van a motor tűzfalhoz eső részén...
Igen a benyában is keletkezik kartergáz, ami ugyebár levegő olaj keverék. És azt valahogy kezelni kell:
- lecsapatni az olajat és
- vissza vezetni az olaj rendszerbe
- a még olajos levegőt meg a szívó oldalra vezetni.
Jackson, aki nem csodálkozik rajta a fentiek ismeretében
Sziasztok!!
Esetleg tudnátok segíteni,hol lehetne ezt a membránt,vagy szűrőt beszerezni 520i hez? Ki cserélném én is..Csak márkaszervíznél,vagy másutt is esetleg??
Köszi!!
Mondjuk AlpinaFan-nál:
http://www.ap-trade.eu
De ha nem akarsz barmolni akkor a muhaati be is szereli neked egyből olcsóért.
És akkor ő szenved a szereléssel: http://www.muha.hu
Jackson, aki inkább muhaati-val végezteti el a piszkos melót :lol:
17eFT volt 2 éve a wallisban is....
2010.07.03. 10:50
Tegnap elromlott a jobb hátsó ablakom és pont lehúzva maradt. tudnátok nekem segíteni, hogy hogykezdjek neki a hátsóajtót szétbontani? Ahogy néztem légzsák is van amitől kicsit tartok :oops: Előre is köszi!!!
2010.07.03. 11:18
norby0420 írta:Sziasztok!
kattant mikor elromlott? volt hangja? a motor működik?
ha igen akkor elszakadt az a spiáter, ami szinte minde ne39-ben egyszer el fog. :lol: ...az ablakot kézzel fel tudod húzni, hogy zárva legyen.
nem hiszem (inkább kizártnak tartanám, mivel teljesen más működési elve van) hogy ablakjavítás közben durranjon a zsák... ezért állj neki nyugodtan.
- vedd ki a kulcsot a kocsiból.
- a kilincs csavarját szedd ki.
- a kilépő fény lámpáját vedd ki.
- alulról kezd megbontani a kárpitot. (a fém és burkolat közé tornázd be a kezed és a m.a. bolhákat pattintsd ki.
- az ablak alatti fekete léc, amiben a központi zár tüskéje van, az felfele fog jönni. nem nagyon lehet eltörni, ezért csak erélyesen...
- az elektromos ablak kapcsolóját, ha a panelt már el tudod húzni, hátulról nyomd ki.
-ekkor már levetted a teljes panelt....a fekete szigetelő anyagot távolítsd el. ...
ekkor fogod látni mi a baj, innentől kell továbbmenni.
Zalánt kell felkeresd, ha valóban tört, vagy szakadt valami. ha a motor nem működik, keresd fel Schnitzert és vegyél tőle bontottan.
folytassuk, ha idáig eljutottál :D
ha nem menne a leírás alapján, Mchrisnek van videója, de nem tudom hogyan kell a youtubon kikeresni....
2010.07.03. 11:28
jó munkát!
2010.07.03. 11:36
jó munkát!
Köszönöm szépen!nemvolt semmi kattanás. nem lehet kézzel felhúzni. próbáltam de az a vicc hogy lefelé megy csak felfelé nem mert 1 kicsit feljön aztán úgy marad, de lefelé meg megy a motor.... de mindjárt kimegyek és szétszedem. Legalább már nekitudok kezdeni a leírtak alapján:P majd még jelentkezem :)
2010.07.03. 11:46
jó munkát!
akkor van rá esély hogy az üveg "kisiklott" a gumiból és akkor megszorul mert nem a vájatban akar csúszni.
2010.07.03. 12:02
...de nem tudom hogyan kell a youtubon kikeresni....
Szörcs gomb megnyom és már keres is... :lol:
2010.07.03. 17:57
sikerült megoldanom az ablakemelőt! Csak a bowden volt kiugorvaaz alsó csigából! Köszi a segítséget!
Üdv.: Norby
2010.07.03. 20:01
norby0420 írta:sikerült megoldanom az ablakemelőt! Csak a bowden volt kiugorvaaz alsó csigából! Köszi a segítséget!
Üdv.: Norby
sajna ha kiesett, akkor a műanyag vezetők kopottak és valószínű ismét elő fog fordulni a hiba. :? ...ez sajnos típushiba. ...de örülök, hogy sikerült! hamarosan pikk pakk szét fogod tudni kapni az ajtót! :lol: az én rekordom 30mp! :lol:
2010.07.03. 20:14
Üdv.: Norby
kiveszed azt a 1db kilincs csavart és letéped?:D most már nem húzom le a hátsó ablakokat...:D
2010.07.03. 20:23
Üdv.: Norby
ne nem, azért nem... volt egy nap, hogy 8x kellett levennem.... már azzal álmodtam. ...csavar kiszed, alul kipattint, vezetékek kiszed, felfelé az egészet lehúzni, míg teszem le, a másik kezemmel a szigetelést már le is kaptam... :lol: ..így megy ez, ha sietni kell 8) :lol:
2010.07.03. 20:55
Sziasztok!!
Köszi!!
Köszi az infót,de ha hengerfejet letudtam cserélni pár hete akkor ez a szürő nem lehet nagy akadály!! DD Meg éppen klíma venti motort is cserélek,mer levan égve...Én mindíg magam szerelem az autómat...Esetleg valakinek lenne motorja hozzá ,má a klímaventihez??
Üdv:Sparco
Üdv:Sparco
2010.07.03. 21:20
Sziasztok!!
Köszi!!
Üdv:Sparco
Üdv:Sparco
szóval nem írtam hogy ne te cseréld ki! csak ennyi a wallisban a cuccnak, nem horror ára van. (pont)
kérdezd meg Schnitzer-t motor ügyében
2010.07.04. 14:02
Megpróbálom röviden.
180000km van az autómban.
1hónappal ezelőtt felforralta a vizet és szétnyomta a kiegyenlítő tartályt.
Hengerfejet cseréltettem benne,miután kész lett 200km alatt felforralta a vizet és szétnyomta a hűtőt.
Fogalmam sincs,mi lehet a hiba.
Minden hozzászólást szívesen veszek.
üdv.debi530
2010.07.04. 18:55
debi530 írta:Sziasztok!
üdv.debi530
Mivel valamit szétnyom, akkor nyomás van a rendszeredben, nem kicsi!!!Próbálni kell egy másik hűtősapkát, ami a kiegyenlítő tartályon van, mert abban van egy szelep ami nyit.De miért van akkora nyomás hogy az kinyisson?Lehet nem keringet a vízpumpa, mert a műanyag lapát levált, szétmálott.A hengerfejen amit cseréltek volt gátrepedés, vagy egyéb hiba?Az amit rátettek le lett nyomáspróbázva?Biztos hogy jó?Ha beindúut a motor, milyen gyorsan melegedett fel?Ment a mutató a piros felé?Itt úgy gondolom, a hűtésről, egyenlőre felesleges beszélni.
2010.07.05. 16:21
üdv.debi530
Köszönöm a gyors reagálást!
Az régi hengerfej nem volt gátrepedt,az új le lett nyomáspróbázva,tuti hogy jó-->most szedte le a szerelő ismét.A motornak volt ideje felmelegedni,kb.20km-t mentem vele 50-60-as tempóban,teljesen rendben volt minden.
Most úgy néz ki,hogy a kipufogógáz hűtő panelt kell kicserélni mert lyukas és elméletileg ez okozhatja a nagy nyomást a rendszerben-->ha minden igaz ez lesz a probléma nyitja :?
2010.07.05. 16:47
üdv.debi530
Ezért csodálkoztam én is.Nem jellemző már a dízelekre a hengerfej probléma,(jó, ide sajnos a tds még nem értendő) ha csak nem valami extrém hülyeséggel fárasztják nap mint nap.Kipufogógáz hűtő panel?Na ilyenről még nem hallottam.Hogyan működik és miért hűti a kipufogó gázokat?
2010.07.05. 18:03
üdv.debi530
A régi hengerfej nem volt gátrepedt,az új le lett nyomáspróbázva,tuti hogy jó-->most szedte le a szerelő ismét.A motornak volt ideje felmelegedni,kb.20km-t mentem vele 50-60-as tempóban,teljesen rendben volt minden.
jaja.A károsanyag-kibocsátás csökkentésében van szerepe.
itt mindent megtalálsz a "Optimális szabályzású turbófeltöltés"címszó alatt
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=hu
üdv
2010.07.05. 18:19
üdv.debi530
üdv
Kösz!Átfutottam rajta és még jobban nem értem.A harmadik generációs motor az alapja, tehát, negyedik generációs.184, 193, 218, 245 lóerő.Ráadásul hármasról van szó a cikkben!Ebből kettő nincs az E-39-ben.Akkor milyen autóval történik az eset?Mert kerül kipufogó gáz a motorba beszíváskor az EGR szabályzásával, de a gázt én úgy tudom nem hűti semmi.Persze hangsúlyozom, én így tudom és ha valamiről nem tudok, az nem azt jelenti, hogy az nem létezik! :) Persze adott az elmélet, hidegebb levegő gazdaságosabban és hatékonyabban működteti a motort, az EGR pedig meleget ereget a motor szívószelepei felé...
2010.07.05. 19:07
üdv.debi530
üdv
Szia Gábor!
Ez nem csak neked szól de legközelebb személyesen is kitárgyaljuk a témát.
A harmadik generációs vagyis az EGR szelepes motornak van kipufogó gáz visszahűtő egysége.Azt momentán nem tudom BMW-nél hogyan működik de JOHN DEERE vízzel hűti vissza a kipufogó gázt,hogy minél hidegebb legyen mert amúgy ez is túlmelegedést okozhat vagyis előbb-utóbb szerkezeti meghibásodást.Remélem a tömörség miatt érthetően leírtam ha esetleg nem megpróbálok a feltett kérdésekre válaszolni
üdv
Pityu
