2010.07.27. 11:33
touring írta:luigi írta:Szevasztok Márkatársak!
Leírnám a történetemet röviden.
Az autóval megállok lámpa lekapcs, kulcs kivesz, indulok a csomagtaró felé, hogy kipakoljak de nem nyilik az ajtó. Visszaülök kulcs behelyez és semmi tök sötét minden, áram nincs
. Motorháztető kinyit aksitöltő rákapcsol összevissza szaladgál a mutató a töltőn azután mindha feltöltött állapotban lenne az aksi lehanyatlik a mutató.
Benézek az utastérbe és világít a beltéri lámpa, mondom gyerünk beülök indítok és indul az autó és minden működikcsak sz órát egy órával visszaállította mintha téli időszámítás lenne
. Másnap szépen indul a járgány hazaérek leállítom a motort tiz perc mulva alarom indítani és megint semmi
kulcs vissza utána megint indít és indul a motor
Kérnélek benneteket aki esetleg tud valami magyarázatot akkor írjon.
Elöre is kössssssz!!
Ciao mindenkinek: luigi
Akku saru? Nincs eloxidálódva?
Tisztítás csiszolópapírral és hajrá...
2010.07.27. 11:49
WTC írta:Hali Uraim! ( esetleg Hölgyeim! )
Kis segítség kellene mivel állok és nézek mint a hegyiökör...
Előzmények , vas 530D 1999-es:
1. A hengerfejről lejövő műanyag (!!) vízcsonk szétment , víz el , motor megáll, hazavontat ( , káromkodik )
2. Csonk csere , motor megy.
A lényeg:
3. Megy 30 kilométert , olajnyomás elmegy.... Pálca nézegetés, eredmény , hogy a pálcát sem éri el a motorolaj!!
4. 1 azaz egy liter olaj beletölt és irány a következő benzinkút.
5. 400 méter után ismét nincs olajnyomás! ( húúú elfolyik az olaj valahol!!! )
6. Vontatás.
7. Hűtővíz olajos valamennyire , de jó , hengerfejes a Drága! ( ez tényleg drága lesz .... )
8. Hengerfej lekap , tömítésen nem látható nagy hiba ( kicsi az igen, de vízforraláshoz elég ) Közben nívópálcát megnéz:
Max felett 1 centivel !!! ( biztosan víz van benne)
9. Olajat leereszt , fél deci víz sincs.
meglepi:
9 liter oil volt a gépben.
Kérdés:
Hova a villámba tudott eltünni kb 2,5 liter olaj amikor mértem és honnan került elő?
A) Első tippem, hogy átnyomta a víztérbe a szivattyú , de akkor hogy jött vissza?
Lehetséges egyáltalán (?) mert a HF tömítésen nyomát sem láttam.
B) Második tippem a hőcserélő kilyukadása(?) ... Látott már valaki ilyen hibát?
C) hengerfejen nyoma sincs repedésnek ....
Kössz ha valaki gondolkodik a problémámon , mivel addig nem akarom a motort összerakni amíg bizti nem vagyok a dologban ....szóval jól jönne egy "megoldás"
WTC
2010.07.27. 16:03
AlpinaFan írta:simi64 írta:A futóműbeállítást a betétek és a tárcsa cseréje után kell elvégezni (természetesen szakszerűen, kisúlyozva).
Már többször leírtam, hogy miért van.
Kap egy új tárcsát és két új betétet kerekenként: gondold végig ezt nem milliméterben mérjük, hanem centiket!!! jelent vastagságban. Ha nem teljesen függőleges a futómű (és nem az, mert a régi állapothoz állították) ilyet csinál bizony!
Tedd meg légyszi, hogy leírod/elmagyarázod mégegyszer, hogy miért van így.
Köszi.
2010.07.27. 16:54
Apa8 írta:RCKDJ írta:Sziasztok!
Előre is elnézést kérek mindenkitől, nem szoktam teleírni a fórumot a panaszaimmal, de most a szélvédőcserés történetem kezdi kicsapni a biztosítékot, le kell írnom.
Körülbelül 2 évvel ezelőtt cseréltettem (CASCO-ra) az esőérzékelős szélvédőm, kőfelverődések miatt az NT-nél, gyári újra. Fél éve vettem észre, hogy az esőérzékelő kezd leválni, bosszankodtam rajta, de különösebben nem foglalkoztam a dologgal, működött az esőérzékelő. Pár hete annak rendje és módja szerint behalt az esőérzékelő, ekkor már a szenzor 3/4-e levált a szélvédőről. Mentem vissza az NT-hez, mivel a BMW két év alkatrészgaranciát ad, ebbe még bőven benne voltam (aug. végén jár le).
Az NT-sek elkezdték a garis procedúrát, szerintük a BMW-sek meg voltak döbbenve, mert még sohasem találkoztak olyannal, hogy a gyári szélvédőről leválik az esőszenzor. El kellett menjek a Budapest Motors-hoz, ahol a szervizes főnök körbefényképezett mindent, majd némi okvetetlenkedés után (szerintük gyárilag nem volt esőszenzoros az autóm...) közölték, hogy a BMW küld egy új szélvédőt, garanciában kicserélik. Szerencsére nem volt kavicsfelverődés, sérülés a szélvédőn, biztos vagyok benne, hogy ez volt a legfontosabb oka, hogy elfogadták a garanciát (nem kitrükközni akarok egy szélvédőcserét az esőszenzorra hivatkozva. A cserét az NT-sek csinálták, ők is jó fejek voltak, minden egyéb költséget vállaltak.
Öröm és boldogság, múlt héten megtörtént a szélvédőcsere, csütörtökön mentem az autóért (2010.júl.22). Az első furcsa dolog az volt, hogy az NT-ben a szervizvezető közölte, hogy erre az új szélvédőre NEM él a két év garancia, addig van rá gari, ameddig az eredeti garancia él (aug. vége). A második furcsa dolog az volt, hogy nem akart (bocsánat, tudott...) adni hivatalos papírt a cseréről. A guta akkor ütött meg, amikor kimentünk az autóhoz, és a vadonat új gyári szélvédő esőszenzora tele volt légbuborékkal egy csíkban keresztbe. Sok-sok apró légbuborékkal. Kérdeztem a szervizvezetőt, hogy ezt mégis hogyan képzelte, a válasz az volt, hogy dehát ezt küldte a BMW, és hogy működik az esőszenzor. Mivel mást nem tudtam csinálni, közöltem vele, hogy ezt nem hagyom annyiban, el fogok beszélgetni erről a Budapest Motors-al. Kicsit még találgattuk, vajon le fog-e válni ez az esőszenzor, vagy a buborékok megmaradnak az esztétikai hiba szintjén.
Nos, ma nemrég megint megütött a guta, mert 4 nappal a csere után a kis légbuborékok megnőttek, és összeértek, most már elmondhatom, hogy egy csíkban megint levált az esőszenzor. Az esőérzékelős törlés még működik, gondolom kb. még 1-2 hétig.
Várom a tanácsot/ekézést mindenkitől, ki a hülye a történetben és mégis pontosan mi történt. Nem értem, hogy miért küldött a BMW gyári hibás szélvédőt (esetleg a hülyemagyarnak jó lesz az címszóval), ha hibásat küldött a gyár miért rakta be azt az NT, stb. Elkeseredésemben még az is megfordult a fejemben, hogy abban sem lehetek biztos, hogy megtörtént a szélvédőcsere (állítólag van utángyártott esőszenzor...), de rövid szemrevételezés után látszik, hogy teljesen rosszul lettek visszatéve az ablaktörlőim (rálógnak egymásra és teljesen lent vannak, nem lehet őket felemelni mert beleakadnak a motorház peremébe), szóval valszeg volt csere (én meg igazíthatom meg a karokat...).
Üdv: RCKDJ
Én még futnék 1-2 kört az NT.-nél.
Aztán vásárlók könyve .. fogyasztó védelem..
2010.07.27. 17:12
2010.07.27. 17:57
jackson írta:AlpinaFan írta:simi64 írta:A futóműbeállítást a betétek és a tárcsa cseréje után kell elvégezni (természetesen szakszerűen, kisúlyozva).
Köszi.
Várom simi magyarázatát:
- Miért kell minden fékbetét és tárcsa csere után futóműbeállítást végezni amikor nincs ilyen a TIS-ben?
- Milyen autója van siminek ha centiméterekben (tehát mivel többes szám legalább 2cm) méri a fékbetétet és a fék pofát? Talán lovas kocsi.
Nekem az E39-en speciel a fékpofa saccra újonnan max. 1,3cm vastag és a féktárcsa se éri el a kettő centiméter átmérőt újonnan.
Jackson, aki leült szőnyegre és várja a mesét simi64-től
jackson írta:féktárcsa se éri el a kettő centiméter átmérőt újonnan.
2010.07.27. 18:22
simi64 írta:Tehát:
Nézzük akkor a dolgot futóművenként. Futóművenként ugyebár van 1 db tárcsánk és 2 db betétünk.
Vegyük azt az alaphelyzetet, hogy 1db fékbetét 1,3 cm vastag. Mivel 2 van belőle matematikai tanulmányaim alapján ez testvérek közt is 2,6 cm.jackson írta:féktárcsa se éri el a kettő centiméter átmérőt újonnan.
Nos a gyári féktárcsa átmérője pontosan 296 mm (milliméter zöldségeseknek SI)![]()
simi64 írta:Az is megfordult a fejemben, hogy a vastagságára gondolsz: nos a gyári új eléri, meg is haladja azt a maga 22 mm-ével (22mm= 2,2 cm SI)
Nem tudom, hogy tudsz-e követni![]()
simi64 írta:Adjuk csak össze a mi 2,6 cm-ünket azzal a 2,2 cm-rel:
Máris 4,8 cm-nél tartunk.
Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy mind a majd' 5 cm "vastagságunk" nem fog elkopni, de egy tárcsa simán veszíthet oldalanként 4-4 mm-t (lévén, hogy ezt nem jelzi nekünk semmi). A betétek pedig (gondos gazdinál nem, de a Simi látott már ilyet) elveszíthetik akár az egész ferrodol-felületüket is, ami a vastagabb, és ne legyen 1 cm (de szerintem az újé van annyi), csak 8 mm.
Mivel a tárcsából már veszítettünk 8-at (oldalanként 4) és ezt a kétszer (mert ugye két betét van oldalanként) 8-at kéne összeadnunk.
8+8+8= 2,4 cm
A 2,4 cm szintén oldalanként értendő, mert ugye köztudottan két futóműve van egy E39-nek egy tengelyen.
simi64 írta:Azt ugye megelőlegezhetjük, hogy a klubtag azért cserélt tárcsát is, mert elkoptak, és veszélyessé vált (ahogy a betétek is)
Most ugye ott tartunk, hogy veszítettünk a futóműveink stabilitásából tengelyenként majd' 5cm-t, ami toronymerevítő híján (főleg nagy sebességgel bevett kanyaroknál) a futóművünk egyéb részeire nehezednek (lengőkarok, gömbcsuklók, szilentek stb)
simi64 írta:Ez a 4,8 cm (ami nyugodt szívvel nevezhető "pár centinek" nemcsak egy olyan lovaskocsinál, ami elé 143 ló van befogva)
simi64 írta: úgy gondolom elég nagy mozgástér a futóműveink elállítódásához, főleg úgy, hogy belegondolunk: hosszú ezer kilométereken keresztül így használtuk és olyan éles kanyarokat is 70-nel vettünk be, amelyeket off autóval 40-nel sem mernénk bevenni: bizony elmászik az a beállítás jócskán. Hiába mondják a szakszervízben a "lusták", hogy nem kell! Nekik így kényelmesebb!
És hogy mennyire így van amit állítok, azt több márkatárs elmondása is bebizonyította már (legalábbis nekem).
Summa summarum: féktárcsák és fékbetétek cseréje után a futóműállítás (szakszerű) igenis kötelező!
Persze aki nem hisz nekem, nyugodtan járhat úgy is, de kapaszkodjon bele jól a kormányba!![]()
A végére pedig még annyit: minél nagyobb átmérőjű kerekek vannak a paripán, az elállítódás esélye fokozottabban érvényesül.
2010.07.27. 19:49
2010.07.27. 20:02
2010.07.27. 20:13
harobikes75 írta:fiúk, fiúk,
nyugi, kicsit sok volt már ez, bár kétségtelen, hogy rengeteg dolgot tudtam meg ismét. Lehet siminek igaza van, és ezért görbült a tárcsa( bár a betét kukás volt előtte, a tárcsát csak azért cseréltem mert rázott,az előző tulajnál kezdte.), bár épp csere előtt volt futóművesnél és nagyon nem kellett állítgatni, egyedül elől az egyik keréken. Szóval 1 szónak 100 a vége: ha pénteken cserélik a tárcsát utána roham egy futóműállításra?
ez siminek ment
csók
A.
2010.07.27. 20:17
2010.07.27. 20:27
harobikes75 írta:HÁT JÓ, AKKOR ELVISZEM
bár most kicsit csalódtam NT-ben, mert nem súllyal csinálták. Tucc esetleg valakit aki télleg korrekt??
ui.: ne kezdj a helyesírásról veszekedni, újságíró vagyokbár az nem mérnök
A.
2010.07.27. 20:30
2010.07.27. 20:31
simi64 írta:harobikes75 írta:HÁT JÓ, AKKOR ELVISZEM
A.
Hát itt Szombathelyen 1 emberről tudunk, aki jól csinálja, a többiről nem tudok nyilatkozni.
A nyelvtan meg úgy kerül ide, hogy a Jakó (nyelvtan 2-es)engem szokott kérdezni, hogy hogyan írjuk?
Simi, az általános iskolai tanító
2010.07.27. 20:41
simi64 írta:Tisztában vagyunk vele, hogy nem a féktárcsákon lógnak a kerekek![]()
Mint ahogy azzal is, hogy a majdnem 2 tonnás súlynak sincs semmi köze a futóműállításhoz. Azt a hatalmas súlyt hagyjuk meg a csapágyban lévő golyóknak, ill. a gumikban lévő 2,5 bar nyomású levegőnek.
Egészen addig így van ez, amíg ez a borzasztó súly el nem kezd vízszintes irányban mozogni. Na itt jönnek képbe a kormányösszekötők, (amin ugyebár állítanak a futómű beállításakor), a gömbcsuklók és a szilentek. Az egész gólyaláb ugyebár csak felül (ahol hozzá van csavarozva a karosszériához) fix. Ami a karosszéria rugalmasságából adódóan sem teljesen az. Az "mozog" illetve állítható. Semmi köze nincs ennek a futóművekre függőleges irányból nehezedő autónak. (futóműállításnál sem a golyókat cserélik a kerékcsapágyban)
Jackson! Láttál Te már driftelő BMW-t?
Ha láttál, azt is tudhatod, hogy micsoda óriási oldalirányú igénybevételt kapnak az első futóművek.
A gyári állapot pedig a teljesen ép tárcsa, ill. betét. A fokozatos kopás egyre nagyobb oldalirányú mozgásteret eredményez (hiába állítja utána).
simi64 írta:Nem mondtam egy szóval sem, hogy a betétek fogják a futóművet, de az a "pár centi" (amit ha nem adok össze úgy is 24 mm) a futóművek merevségét befolyásolják, ami (ha figyelembe vesszük, hogy a betétek gyakorlatilag egy ponton, szemből nézve 3 óránál kell, hogy megfogják a tárcsát fékezéskor) neadjisten kanyarban való fékezésnél fokozottabban érvényesül.
simi64 írta:Ezek a tényezők könnyedén eredményezhetik a vadonatúj féktárcsa elgörbülését akár új betétekkel is. (mint ahogy az meg is történt, most olvastam, hogy Muhaatti megállapította már, hogy kukás lett az új. Szerinted mitől? Az úthibáktól és a kátyúktól?)
simi64 írta:Futóműbeállításon pedig nem magasságot állítanak, hanem a futómű függőlegességét (erre kellenek a súlyok), aminek olyannak kell lenni, mint a függőón, illetve a kerékösszetartást, ami egy vízszintes síkban lévő, előre-hátra irányú tengely a két első futómű által bezárt szöge.
Ja és az autó nem az elállítódott futómű miatt ráz, (amiatt a gumik fognak másként kopni), hanem amit utána ez okoz-hibák miatt (lásd:új, görbe tárcsa de lehetnek ezek csuklók is)
2010.07.27. 21:09
ez siminek ment
csók
A.
2010.07.27. 21:15
2010.07.27. 22:43
Simi!
Ebben tökéletesen igazad van, viszont ennek semmi köze a fékekhez. Hidd el, a féknek semmi köze a futómű beállításához.
Bár közel vannak egymáshoz, köszönő viszonyban sincsenek. Elég komoly költséggel járna, ha a fékbetétek-tárcsák kopásával, folyamatosan állítgatni kellene a futóművet. Mondjuk 2.000 Km.- enként futómű állítás, mert már kopott a betétből?????????
2010.07.27. 22:46
2010.07.27. 22:48
zzoollyy írta:Ha már futómű nekem is lenne egy kis gondom, ha rámegyek egy nagyobb bordára-gödörbe olyan erősen üt a hátsó futóművem mejd leszakad az autó hátulja, először azt hittem hogy a 255-ös hátsó kerekek miatt van, de lecserétem őket pár napra a téli 225/60 15ösökre és azzal is nagyon erősen ráz.
Mi a tippetek, vkinek volt már ilyen problémája?
