Pontos idő: 2026.10.11. 10:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 10:25
Buci írta:
bekog írta:
Buci írta:
kérdés: okozhat olyan hibát ez a szivattyú ha szarakodik, hogy nehezen indul (sokáig teker) a vas? ????
Igen. Az előjele annak, hogy kezd tönkremenni.
Hamarosan rugdosás után sem fog beindulni.
Szeva!
Szerintem okozhat! Levegős lesz a rendszer és azért. Visszaengedi a gázolajat a tartályba és az egész csősystem a tanktól az adagolóig és annak egy része is üres. Így indításkor az egészet a tankból kezdi szívni,nem kevés idő míg feltelik és után kidolgozza a levegőt. Szerintem.
Nekem a következő a problémám:
állatira búg valami a kocsiban. Nem motorfüggő, inkább futómű felől és nem tudom behatárolni honnan. Mintha négy irányból egyszerre. Ma vettem észre, egyik napról a másikra. Még nyári gumik vannak az autón, tegnap még 10 fok volt, ma 3 itt nálnuk mikor én autóztam. Lehet hogy a gumik búgnak? sebbesség befolyásolja, a kanyarodás nem. Nem tom mi lehet, ha valaki tud segíteni, szívesen venném!
Kösz!
Buci
Hi
Szivattyú kicserélve, szűrő is. A nehezen indulás (sokáig tekerés) még mindig fennáll. Szétvágom :x
Ha porlasztócsúcsokat kell cserélnem az fas..a lesz.[/quote]
Szeva!
Várj csak, nekem is volt ilyen gondom, a tankban van egy szelep,az kopott ki nálam. Nem engedni visszafolyni a naftát. Meg a tankban nem stimmel valami és ott szív levegőt. Próbáltad vödrökből járatni? Nekem úgy pöccre indult annó. A hátsó ülés lapját kiszeded és egy átlátsző csövet bekeccsölsz az üzemanyagrendszerbe. És skubizod van-e bubi. Mi ezt csináltuk. És volt. Szelepcsere és megszűnt. Lehet érdemes megnézni.[/quote]
Buci
köszi a tippet, szólok a szerelőmnek és megnézetem vele
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 12:38
Szeva!
Kösz!
Buci
Hi
Szeva!
Buci
én a kerékcsapágyaidra gondolok a bugás miatt. Nem hiszem, hogy a gumi lenne, a téli amúgyis hangosabb mint a nyári.
 Hozzászólás témája: Hifi hiba
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 21:35
Csatlakozott: 2007.10.18. 00:00
Most vettem egy 528i-t, de nem szol, illetve be sem lehet kapcsolni a radiojat (ugye jol tudom, hogy a hangero tekerojet kell befele nyomni, hogy bekapcsoljon)
RDS Business Kazetta+Radio van benne. Annyit kell tudni a hiba elozmenyeirol, hogy mielott megvettem az autot, lemerult az akksija. Az elozo tulaj elmondasa szerint a radio mukodott meg nala.
Mi lehet a gond? Hallottam mar olyat is, hogy resetelni kell, de azt sem tudom hol lehet.
 Hozzászólás témája: Re: Hifi hiba
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 21:42
Legelőször megnézném a rádió hátulján a biztit a csatlakozóba!Kiszerelési segédletet találsz a tippek trükkök között a bal oldalon.
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 21:45
Csatlakozott: 2006.07.15. 00:00
Szeva!
A kerékcsapágy kanyarban máshogy szól :) Már cseréltem. Elöl mindkettőt, hátul nemrég egyet. Ma nem volt olyan zavaró. Megvárom a kerékcserét, jövő héten, hátha. Rohadt csapágy ne legyen megint...
A nyitás gondra, olvastam valahol, hogy ilyenkor lehet, hogy valakik épp veszik a jeledet. És utána azzal kinyitják az autót. persze lehet egyszerű hiba is de azt írták hogy nyitási zavar esetén ne próbálkozzunk, nyissuk kulcsal, és indulás után figyeljünk, nem-e véletlen valaki pont arra jön mint mi. Talán Autó2-ben olvastam. Ez persze nem jelenti azt, hogy tuti, de nekem mindig ez ugrik be ha ilyet hallok. Na meg kinek ne kéne egy E39? :)
Buci
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 07:44
Sajna azthiszem hogy nem müködik az automata szivatóm, tegnap reggel amikorf már -3 fok volt kint és beinditottam az autót csak simán ahogy eddigis kb.800 fordulaton müködik a motor, nem dadog és nem áll le mint régebben ameddig a Pótlevegőtolattyuval volt problémám ameddig meg nem javitottam, szóval müködik simán a motor csak ha éppen el akarok indulni és berakom D-be akkor szépen lefullad mert nincs elég erö a motorban. Ameddig nemjöttek a minusz fokok és csak +5-10 fokok voltak elégvolt ha csak 1 percig járt a motor és utána már indulhattam is , de most legalább 3 percig kellet melegitenem és a gázpedálból tartottam 1000-es fordulaton hogy mielöbb bemelegedjen, de addigis töbször próbálkoztam az elindulásal de mindig le akart állni a motor.Azért benéztem a motortérbe hogy nézem meg hogy nincs e valami gond a bovdennel ami a szivatót huzza de semmi, minden a helyén alapon teljesen nyitva, a bovden feszes nincs elnyulva.Megpróbáltam én eljátszani az automata szivatót, azaz lassan huzni kezdtem, de semmi sem változott hiába behuztam tökig de csak maradt a normál fordulat.Mi a müködési elve a szivatónak, mit hol merre nézek meg, egyáltalán én leellenörizhetem valahogy vagy csak szervizben lehet, elkelne ismét pár jó tanács és tipp, ugyanis rajtaunk a minusz fokok, ja az elektromos érintkezüket még a multkor bekontaksraztem amikor gondom volt mert azt hittem az a baja, ugyhogy szerintem az oké, esetleg hogy tudnám kimérni müszerel elektromosság szempontjábol hogy müködik-e.
Köszi! :idea: :roll:
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 09:04
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
Szivató a ladán van, az injektoros autókon nincs...)
Első körben keress fel egy szervízt ahol rendelkeznek megfelelő műszerekkel és csináltass egy diagnosztikát. Az is lehet, hogy hidegen nem jár egy hengered...
www.autoalkatresz-bolt.hu
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 09:14
Akkor minek nevezik a "hidegen keverék dúsító eszközt" :?:
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 09:49
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
A befecskendező csinálja úgy, hogy több anyagot spriccel be illetve több levegőt ad a potlevegő-tolattyú illetve alapjárati motor segítségével. Egy gomba méri a vízhőfokot, abból számol dúsítást.
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 13:09
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Ez így van, ahogy Ati mondja!
Esetleg a "kenfeld termosztát lehet a hiba" ! Ez a jóbbik! A Rosszabb a légtömegmérő!
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 16:03
Helló!
Amikor még hideg a motor,addig a memóriában rögzített adatokból üzemel a motor.Pl.Hideg lambda-szonda még nem üzemképes.A tökéletes égést a megfelelő légfelesleg-tényező beállításával lehet biztosítani :D Erre szolgál a lambda-szonda.Bemelegedés során,a motorhőmérséklet függvényében+légtömegmérő,pillanatnyi fordulat,alapj mot...korrigálja a beprogramozott értéket.
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 21:38
A motor pöcre indul, és beáll a kb. 800 fordulatra, tökéletesen kereken müködik nem szaggat nem rángat nem ugrál a fordulatszám, nem dadog a motor a gázpedálra azonnal reagál és simán felpörög, a két gond az hogy szerintem ilyenkor reggel -3 fokban magasabb nak kelenne lennie a fordulatszámnak, a másik gond hogy ameddig nem melegszik be rendesen (hőfokot nem tudok irni ugyanis kisbordos, vagyis nem éri el a kék mező közepét a vizhőfokmutatója) nem tudok elindulni vele mert amikor berakom D v. R-be és elengedem a fékpedált akkor elkezd lefuladni és erőtlenné válik a motor olyankor gázadásra sem reagál csak mégroszabb lessz + rángat is egykleveset. I
lyen tünetek melett is lehet hogy nem müködik egy henger, most kb. 1 hónapja amikor a potlevegőtolattyuval bajlódtam akkor néztem meg a gyertyákat és tökéletes téglavörösek voltak, koromnak nyoma sincs, amugy valami japán gyertya van benne DENSO K20TXR JH 8x+, ezt a márkát ismeri valaki?
A légtömegmérőt hogy tudom leellenőrizni hogy jó-e?
Miaz a "kenfeld termosztát" az merre van, hogytudom aztis megnézni, ennek mi a zsrepe?
Sajna sokat dolgozom még hétvégén is, igy nemigazán van időm szervizbe vinni ha nem nagyon muszály, vasárnaponként szoktam bütykölgetni az autót azért érdekelne a dolog hogy tudnám én megoldani a hibát, vagy legalább rájönni hogy hol a gubbanc!
Várom további ötleteiteket és tippeket!
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 22:05
A kenfeld termosztát szabályoza a keverék összetételét. Valahol a rendes termosztát körül találod! Két vezeték megy rá! A gond, az vele, hogy ha szét megy, hajlamos zárlatra menni, és sajnos nincs védelme, ezért ki szokta nyírni a motorvezérkő elektronikát! Az ára egyébként 17eFt Kb!
A légtömegmérőt, nem tudod modik nélkül csekkolni! Sőt, a cseréjéhez is célszerű újra installálni a progit!
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 22:12
Köszi, hétvégén megnézem a termosztát dolgot, de addigis beszélek egy szerelő haverommal hátha tud segiteni, vagy csak márkaszervizbe lehet orvosolni a próblémámat?
 Hozzászólás témája: Kattogas
HozzászólásElküldve: 2007.11.08. 05:39
Ma este a kovetlezo hibajelenseggel talalkoztam:
Gazadaskor az auto hatulja felol szabalyosan ismertlodo kattogo hang hallatszott, ez neha megszunt mikor kuplungoltam. Tiszta idegesen hazamentem, na mondom reggel irany a szerelo.
Viszont most meg ejszaka mentem az autoval, de a hang nem jelentkezett. Ez most akkor mi lehetett?
Feltengely vagy kerekcsapagy? Vagy valami beleert valahova? 8O
HozzászólásElküldve: 2007.11.08. 16:38
Csatlakozott: 2007.05.16. 00:00
A követlező a gondom: 530d, nem éri el az üzemi hőfokot egy 60 km-es távon sem, 100-140-es tempónál. Fagyálló rendben, termosztát kicserélve, semmi hibát nem ír. Ha 5 fok fölé megy a hőmérséklet akkor úgy ahogy beáll a vízhőfok mérő középre, de képes az autópályán 140-nél visszahűlni.
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2007.11.08. 16:52
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
Csak a termosztát szabályozza a motor hőmérsékletét, semmi más. Valszeg rossz az új termosztát. Gyárit tettetek bele?
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2007.11.08. 17:04
atiTDI írta:
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
1000% termosztát!
HozzászólásElküldve: 2007.11.08. 17:23
Motor tipusa: 530i
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
Szerintem is termosztát! Én úgytudom, hogy a 30d-ben kettö van!
Motor tipusa: 25i
atiTDI írta:
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
ez tipikus jele a második termosztát meghibásodásának. már elég sokszor volt róla szó, sztem a kereső segíthet.
