2010.05.01. 22:11
Orsika írta:Üdv Mindenkinek!
Volna egy kérdésem hozzátok a héten sikerült hozzájutnom egy szépséghez 530Da 2002-es
A szerelő aki fizikálisan azt mondta hogy rendben van valami csuklós dolgot kell a bal elejében cserélni meg majd a fékbetéteket tárcsákkal együtt!! Jelenleg még téli gumi van rajta a problémám a következő olyan 90 körül 130 140-ig néha elkezd morogni de ma pl már majdnem végig csinálta várom tőletek az ötleteket és a válaszokat!!!
Előre is köszönöm!!
2010.05.01. 22:29
2010.05.01. 22:33
Orsika írta:Nagyon köszönöm az infókat!!! A fékkel kapcsolatban! A morgás az mintha a hátsó kerekek től jönne de nem nagyon tutuk megállapítani a szerelőm akinél voltam azt mondta hogy nem lóg semmi sem itt érsd kerékcsapágy difiben van olaj kardán nem lóg de most hogy egyre melegebb van egyre jobban csinálja!!! Lehet ez gumi probléma?? Vagy valami nagyobb vagyonba kerülhtő valami!!!
2010.05.01. 22:40
2010.05.01. 23:12
A gumi is búghat simán.Orsika írta:Nagyon köszönöm az infókat!!! A fékkel kapcsolatban! A morgás az mintha a hátsó kerekek től jönne de nem nagyon tutuk megállapítani a szerelőm akinél voltam azt mondta hogy nem lóg semmi sem itt érsd kerékcsapágy difiben van olaj kardán nem lóg de most hogy egyre melegebb van egyre jobban csinálja!!! Lehet ez gumi probléma?? Vagy valami nagyobb vagyonba kerülhtő valami!!!
2010.05.01. 23:22
admin írta:A gumi is búghat simán.Orsika írta:Nagyon köszönöm az infókat!!! A fékkel kapcsolatban! A morgás az mintha a hátsó kerekek től jönne de nem nagyon tutuk megállapítani a szerelőm akinél voltam azt mondta hogy nem lóg semmi sem itt érsd kerékcsapágy difiben van olaj kardán nem lóg de most hogy egyre melegebb van egyre jobban csinálja!!! Lehet ez gumi probléma?? Vagy valami nagyobb vagyonba kerülhtő valami!!!
2010.05.01. 23:32
2010.05.02. 11:28
2010.05.02. 11:32
Difi írta:Sziasztok lehet most hülyén hangzik de az lenne a kérdésem az intenzív mosó gondolom az ami a tornyon van de az mikor működik pontosan. Mert még nem használtam de nagyon érdekelne.
2010.05.02. 12:50
2010.05.02. 13:04
svegacomp írta:Hali!
Szerintem nagy baj van a gépemmel. A vétel utáni első éjjel tökre lemerült az akksija. Feltöltöttem, megnéztem, hogy semmi ne legyen bekapcsolva, majd újra lemerült. Rossz az akksi felkiáltással vettem egy másikat (használtat, de jót), erre az is lemerült egy éjjel után. Ekkor áttettem a másik kocsim (fix jó) akksiját és rámértem, ekkor ért a döbbenet: alapon a kocsim 1.9 - 3.6 A-t fogyaszt úgy, hogy nincs bekapcsolva semmi. Vagyis remélem, valamit bekapcsolva hagytam. Ha viszont nincs aktiv fogyasztó, akkor valami szopja az akksit. Valamit ötlet??? Mi lehet az, hogyan szűrjem ki a hibát? Gyakori ez a márkánál? HELP!!!
2010.05.02. 13:36
2010.05.02. 13:46
svegacomp írta:Hol találom a biztitáblát?
2010.05.02. 14:06
2010.05.02. 14:10
Petyus írta:Sziasztok!
Autóvill szerelő vagyok,adok egy pár ötletet!
Valószínűleg olyan dolog fogyaszt ami direktáramról megy,hiszen ha leveszed a gyújtást
a legtöbb dolog áramtalanodik.
Amivel már sűrűn találkoztam az a generátor problémája.
Ha benedvesedik,és megülepszik a por a diódáknál a nedvesség átvezet.
Ezt ki tudod szűrni úgy hogy a generátorról lekötöd a vastag vezetéket.
A másik gyakori probléma az ha a csomagtartóban égve marad a lámpa.
Ellenőrizd ezt is aztán szólj ha még mindíg fennáll a probléma!
üdv
Petyus
2010.05.02. 15:46
2010.05.02. 17:58
muhaati írta:svegacomp írta:Hali!
A legsűrűbben a "SÜNI" okozza a problémát. ( Gaz galád módon gondol egyet, és elindítja a fűtésventillátort.)
Ez a leggyakoribb, ha ezt kiküszöbölted, akkor jöhet az ampervadászat.
2010.05.02. 18:05
A legegyszerűbb kivenni a venti biztijét a kesztyűtartó mögött ha jól emlékszem egy 50A-os narancssárga.Petyus írta:muhaati írta:svegacomp írta:Hali!
És igaza van Muhaati kolegának ,most néztem meg a kapcsolási rajzot,a sünire 3 helyen is megy direktáram!
Vagyis valóban okozhatja ez a hibát.
Meg kell hallgatni hogy megy-e a ventilátor vagy egyszerűen le kell húzni a süniről a vezetéket!
2010.05.02. 18:14
admin írta:A legegyszerűbb kivenni a venti biztijét a kesztyűtartó mögött ha jól emlékszem egy 50A-os narancssárga.Petyus írta:muhaati írta:svegacomp írta:Hali!
2010.05.02. 18:35
