2012.12.25. 00:30
Qwerti írta:Szotakdavid írta:Padre540 írta:Szotakdavid írta:
Köszönöm szépen,ezen még forrasztani kell ügye a két lábat h működjön e39 is.mennyi idő alatt jött meg neked? e34-et alap dolgokban lehet diagolni inpaval ügye old modellek között?
E34 nem fog menni,sőt a korai E36-ok sem.A legutolsó amit tudtam olvasni az 95 év végi E36 volt.Régebbiekhez kell az ADS is:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Diagnose-ADS ... 3a6ae4e842
És ez miben más mint a többi?? házilag nem lehet kötözgetni lábakat vagy kapcsolót gyártani bele??
Dávid
Van benne L-line is. Ott még másképp folyt a kommunikáció. Ez a körcsatiban a 15-ös láb egyébként, fehér/sárga vezeték megy bele. E39-nél be sincs kötve elvileg.
A házi lábkötözgetés a D-CAN kábelhez kell, az Ethernet-es "hiba" miatt. Illetve a soros portos nem D-CAN kábelnél a gyújtásérzékeléshez kell még egy szál drótot bevinni a körcsatiból az OBD-be.
Ahogy előttem Padre is írta E36 és alatta ADS interface kell az L-line miatt. E38-tól E90-ig elég akár egy D-Can kábel, az F szériához pedig ENET kábel kell, ha inpát akarsz használni.
DIS-nél SSS-nél nekem elég volt a D-CAN kábel, ISTA/P és ISTA/D-is elfut vele elvileg, de nincs vele személyes tapasztalatom.
Igazából az a kérdés, hogy mire akarod használni? Néhány ezer forinttól kezdve, néhány ezer euróig is költhetsz ilyen cuccokra.
2012.12.25. 21:07
2012.12.25. 21:16
Qwerti írta:Sziasztok!
E46 20D turbóját hogyan lehet tesztelni DIS-el? Nem találtam semerre.
2012.12.25. 21:16
2012.12.25. 21:45
Qwerti írta:
Következő kérdés merre lehet az új akkut regisztrálni?
2012.12.25. 22:11
Qwerti írta:Qwerti írta:Sziasztok!
Function Selection->Drive->Diesel Electronics DDE 3.0->Control, charge-air pressure->Variable turbo geometry/Charging pressure sensor
2012.12.27. 21:47
2012.12.28. 23:50
2012.12.29. 00:25
peteeqe írta:Üdv.
pici segítséget kérnék...
win 7 úrja telepítése után, sajna nem sikerül felraknom az inpámat, amit eddig 100x megcsináltam már
tud esetleg valaki élő, működő linket,torrent-et adni valami frissebb inpáról?
nekem régi van még különben is 3. valahányas
előre is köszi!
2012.12.29. 00:33
Qwerti írta:peteeqe írta:Üdv.
előre is köszi!
Ismerős win7 X64-el még a 4.4.7-sem megy, ergo bukod a quick test-et, és X64-el az ncs-t is. Nekem EA-90X van fennt, habár nem használom. Innen talán le is tudod szedni.
2012.12.29. 00:48
peteeqe írta:Qwerti írta:peteeqe írta:Üdv.
előre is köszi!
megnézem, köszi
64bit-en tudom h nem megy, annó probáltam, de most 32-n se akar
2012.12.29. 00:51
Qwerti írta:peteeqe írta:Qwerti írta:peteeqe írta:Üdv.
előre is köszi!
megnézem, köszi
Kompatibilitást beállítottad?
2012.12.29. 01:01
peteeqe írta:Qwerti írta:peteeqe írta:Qwerti írta:peteeqe írta:Üdv.
előre is köszi!
megnézem, köszi
igen, telepítés közben dob be 2 hibát, h nem talál vmi fájlt
2012.12.29. 17:01
2012.12.29. 17:56
2012.12.29. 18:10
Flashrider írta:Sziasztok !
Ez milyen hibára utalhat? A beteg egy m52 320I coupe.
Üdv: Attila
2012.12.29. 22:53
2012.12.30. 14:54
2012.12.30. 15:16
2012.12.30. 15:29
