Pontos idő: 2026.08.25. 14:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2592 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 130  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: olaj
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 17:48
adam001 írta:
Sziasztok!most hoztak nekem olajat CASTROL MAGNATEC 10-W40 4B
ez jó lessz az enyémbe?üdv
A tds motor gyári előírása egyedül az ACEA A3/B3 specifikáció volt anno. Ennek az általad írt olaj megfelel.
Természetesen ezek a megállapítások normál csereperiódusra vonatkoztatva értendőek. Remélem 14 éves előkamrás dízelmotornál a LL fel sem merül opcióként.
Pedig én is LL-t raktam bele most.
Baj?
Bajnak biztosan nem baj, ha LL-nek IS megfelelő olaj kerül bele, viszont én nem használnám ki a teljes long life periódust vele és ahogy Szekeres kolléga írta gyakrabban ellenőrizném a szintet.
Azért nem mennék vele teljes 30-ezret, mert ezek a motorok felépítésükből adódóan még jobban szennyezték az olajat, mint a mai CR-ek.
Nem is akartam én 30 ezret menni! :wink:
És akkor a LED-ecskéket miért rakták bele?
5W30 (és természetesen BMW-olaj, amit már kitárgyaltuk, hogy nem is létezik :lol: )
A LED-eket vezérlő programba nem véstek olyan kitételt, ami számolna az eltelt 14 évvel és azzal a valószínűleg nem kevés kilométerrel. Te tudod milyen állapotban van a motorod összességében, de én 10 ezernél nem mennék többet vele. 5W30 már nagyon vékony olaj, szerintem (ha csak nincs 110%-os állapotban a motor) csipkedni fogja. Amit megeszik, az rakódik a szelepekre, turbolapátokra, stb, stb.
Én valami nagyon jó 10W40-et tennék bele 8-10 ezer kímélő kilométerre vagy ha maximálisan rendben van a motor akkor 5W40, de szintén 10e km-enként lecserélném.
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 17:51
Baj?
Én is pont így gondolom!
Eddig 10W40 volt benne.
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 18:36
Castrol SLX PROFESSIONAL Powerflow BMW LL04 0W-30
/A Castrol SLX Professional Powerflow kiemelten a korszerű kipufogógáz kezelő berendezések követelményeinek megfelelő, a BMW-vel együttműködve fejlesztett szintetikus motorolaj. Mindenkor garantálja a csúcsteljesítmény maradéktalan kifejtését./
Kell ennél jobb,itt van minden:BMW,Castrol,LL04
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 19:39
LL04 nem lehet előírás E39 egyik motorjához sem, mivel 2004-ben ha jól tudom a BMW már nem adott ki új fejlesztésű aggregátot ehhez a karosszériához.
Maximum LL01 lehet követelmény a 2001 és 2003 (Touring 2004) között gyártott autókba.
04 nyilván jobb, de nem előírás. 04 nyilván megfelel 01-nek és 98-nak is.
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:01
Csatlakozott: 2011.02.12. 01:00
Motor tipusa: 520d
Hello! Olaj feltöltési táblázatok alapján , 1995-2003 közötti 525tds. BMW-hez ,5w30, ill 5w40 az előírás. A BMW-nek ne akarj rosszat. Olaj cserét ledek alapján!! bocsi hogy közbe szólok. :)
S.J. Metabond Kenéstechnika Felsőfokon!!
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:04
Eddig úgy tudtam, hogy az 525 tds-t nem gyártották 2003-ig, csak 1999-ig. 8O
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:09
Mutass nekem 2003-as tds-t! De akár 2002-est is. 1999-ig gyártották.
A másik dolog: a gyári ajánlás: ACEA A3/B3, még a kézikönyvben is. Lehet rossz táblázatot nézel.
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:19
Motor tipusa: 520d
HELLO!! Bocsi akövetkező az ajánlás 1995-2004. 525td. 525tds, 530 td. Hogy meddig gyártották nem volt kérdés csak hogy milyen való bele!!(kis okosok??) :)
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:26
530td????
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:29
Motor tipusa: 520d
530td????
530d :)
A kézikönyvben van egy gyönyörű ábra arról, hogy milyen hőmérsékleti viszonyok közé milyen olaj kell, tehát ilyet kiejelnteni, hogy a gyári ajánlás az 5w30, illetve 5w40, elég erős.
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:33
A kis okosok is hasonlóan erős.
jajj ilyen apróságokon kiakadni! 5w30-40 10w80 ...olyan közel vannak egymáshoz azok a számok, nem mindegy? megy mellé a lötty, oszt kompenzál nem?
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:38
Motor tipusa: 520d
Alötty az tul erős ! :(
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 21:44
530td????
530d :)
Ezek szerint a Metabond-táblázat mindent egybevesz? 95-2004, dízel BMW. Mindegy milyen csereperiódus, mindegy milyen motor, mindegy mennyit futott.
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 21:17
98-as 35i V8 Vanos,240.000km.Milyen viszkozitású,márkájú olajat cseréljek?Már annyi mindent mondtak hogy összezavarodtam.V8-as tulaj kolléga tapasztalata?Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 23:18
Én ezeket használom:BMW kiszerelésű 5W30,CASTROL EDGE 0W30,CASTROL SLX PROFESSIONAL Powerflow BMW LL04 0W-30
Tapasztalat? 250 000 ezer körül szaladt az enyém is kb 5-6 dl fogyás 8-10-e km alatt.
Szerintem mind a három tökéletes,8-10 ezer után csere és még nagyon sákáig lessz jó motorod.
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 23:34
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Mivel BMW-m van gyári BMW Longlife-04 SAE 5W-30-at használok, a gép 730d M57N 195.000km, olajfogyasztás gyakorlatilag 0. Haveromnak 745i N62 240.000km, olaj ugyanaz, utántöltést nem igényel csereperiódusok közt. A tiéd is jónak tűnik, csak megbízható helyről vásárold.
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 23:38
Mivel BMW-m van gyári BMW Longlife-04 SAE 5W-30-at használok, a gép 730d M57N 195.000km...
Autód adatai :
Motor tipusa: 525tds
Évjárat: 1998
Kivitel: Sedan
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 23:44
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Autód adatai :
Évjárat: 1998
Kivitel: Sedan
Igen, a régebbi az.
