Pontos idő: 2026.09.18. 04:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.06.18. 21:29
danielbeath írta:
Meg néztem az enyémet igen -40t mutat, rosszul láttam mert pixel hibás a kijelzőm. (bocsi)
Nem a ködlámpa mögött van, hanem alul a motortakaró mellett alul! :)
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 17:24
Következő a gondom, Villamossági probléma
Nem állt full egyenesben a kormány, balra lejtett kicsit, ezért, leszedtem hogy arrébb rakjam. Viszont a duda csatlakozó egyik kábelét elszakítottam...:(
Mi lenne a megoldsás, egészet gondolom nem lehet cserélni, forrasztás?
Válaszokat előre is köszönöm.
Balázs
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 17:34
Balázs
A kürt vezetékét simán forraszthatod, rá egy zsugorcsövet. Ha a kormány nem áll középen, nem a kormánykereket kell áttenni egy ricnivel, hanem az összekötőknél kell beállítani a pontos összetartást, és a kormányközepet.
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 17:47
Balázs
Köszi a gyors választ, amúgy így középen van, mire gondolsz, nem értek annyira hozzá :(
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 17:58
Csatlakozott: 2011.03.22. 01:00
Motor tipusa: 525tds
Balázs
Vidd el futómű beállításra az autót
HozzászólásElküldve: 2011.06.20. 18:02
Balázs
Már megtörtént előbb, ki is derült nem az volt a baj.
HozzászólásElküldve: 2011.06.21. 09:56
Csatlakozott: 2008.08.05. 00:00
Motor tipusa: 530DA
bocs az ismetlesert, de a valtos topicban elsullyedt, pedig surgos lenne:
A valtom indulas utan par meterrel veszprogramra kapcsolt. Leallitottam,
ujrainditottam es normalisan mukodott. Csak egy Carsoft 6.5 modulom van, az a kovetkezoket olvassa ki:
Module Info: EGS
Version: EGS - GS20
Supplier: Bosch
Device Nr.: 1423955
Hardware Nr.: 29
Diagnose index: 10
Bosch Software Nr.: 644
Production Nr.: 002
egs3_feh.dxt:
80 SG internal fault 1
129 CAN timeout DME (CAN signal not present)
53 Power supply: solenoid valves / Speed monitoring 3
Valaki tudja mi lehet ez? Nem ugy hangzik, mintha a valto szorulna felujitasra, inkabb a vezerloegyseg hibaja vagy valami szenzor, nem? A valtoban elvileg 150000 km van, kuszik elore- es hatramenetben is, nem rant valtaskor.
Koszi a segitseget.
HozzászólásElküldve: 2011.06.21. 10:33
Koszi a segitseget.
80 SG belső hiba 1
129 CAN időtúllépés DME (CAN jel nincs jelen)
53 Tápegység: szolenoid szelepek / Sebesség kijelzés 3
Nem nagyon értek hozzá, de mintha a motorvezérlő - váltó kapcsolata nem működne.
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 19:57
Adott köszi: 32 alkalommal
Sziasztok! 525 tds szerelési könyvet merre találok?:D motor szétszedéshez kellene nagyobb részben (főtengő csere)
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 20:03
neten BMW TIS néven keress rá
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 20:04
Itt az online TIS:
LINK
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 20:28
Nekem lenne olyan kérdésem hogy.
Van a lámpa modulom kiszedtem és szét szedtem a refim folyamatosan világított jobb oldalt :( És 2db végfokon nem tudtam értékeket mérni. Akkor gyanúsan azok a rosszak ugye ? Csak azért kérdezem mert feleslegesen nem adok ki pénzt a végfokokért (3.000Ft a 2db) Esetleg okozhatta ez a hiba azt is h vibrált a hátsó ledes lámpám(gyári Hella) gyújtásra adáskor ?
Mutatom a képeket és persze a hozzá értő válaszokat nagyon szépen köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 20:40
Nem mondod, hogy ezt könyvből akarod megcsinálni? :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 22:02
H!
Irtam már egy kisebb esszét erről,bele való FET már nincs helyettesítő sincs már,helyettesítő helyettesítje van de a Farnellnál rendelésre is csak 1 év lett volna a szállítás,RET-nél volt 50db anno akkor vettem 25db-ot mert a Föld bolygón nincs ilyen FET ez már 125W-os
LED-es lámpa a CC miatt villog,BMW scannerrel ki kell kapcsolni a hidegtesztet,vagy veszel hozzá,gyári kitet ami megoldja ezt vagy DIS-ben felprogramoztatod a rear led talilight opciót
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 23:34
Itt az online TIS:
LINK
Köszönöm! ez nagy segítség. pláne hogy le van írva hogy milyen NM-eé lehet meghúzni a csavarokat ;)
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 23:36
Köszi MChris :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 23:47
Valahogy el kell kezdeni :) de segíteni fog 1 szerelő is... szóval enm annyira egyedül.. meg leginkább a nyomatékra voltam kíváncsi , hogy milyen csavart milyen erővel húzzak meg :) Aztán ha összeraktam leadom a jelentést, hogy sikerült 8)
HozzászólásElküldve: 2011.06.25. 00:23
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Itt találsz segítséget, ha megy kissé az angol.
http://tis.spaghetticoder.org/e39/525td ... ith_cover/
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
HozzászólásElküldve: 2011.06.25. 02:09
Motor tipusa: 528
Eddig is nehezen nyílt a jobb oldali ajtóm kintről, de most végleg megadta magát. Belülről könnyen nyílik, de kívülről már sehogy.
(Központizár működik)
Mi szokott általában lenni a hiba okozója?
HozzászólásElküldve: 2011.06.25. 06:50
kilincs es a zár között egy műanyag (összeadásjel forma) van max az lehet a ludas (tipp)
