Pontos idő: 2026.10.07. 13:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.09.29. 11:39
Csatlakozott: 2011.08.30. 19:17
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
A következő problémával állok szembe (vagy szemben? :P ): a bal eslő ajtón nem működik a tükörállítás és a központi zár se nyitja/zárja a távkapcsolóról. A kulccsal megy a művelet, a mechanika jól működik és az ablakemelők, valamint a jobb oldali tükör állítás is működik. Azt az infót kaptam, valószínűleg csak valamilyen kábel/kontakthiba lehet, de még nem szedtem szét az ajtót, hogy belekukkantsak, mi a helyzet. Szerintetek hol keressem a hibát? Köszi
Fél óra az út, 10 perc múlva ottvagyok ;)
HozzászólásElküldve: 2011.09.29. 12:04
Akár az ajtónál a csuklónál is lehet KH, de valószínű hogy nem úszod meg a kárpit levételt sem.
Esetleg egy diag sokat segíthet a hibafeltárásban.
HozzászólásElküldve: 2011.09.29. 13:38
Csatlakozott: 2010.08.17. 00:00
Motor tipusa: M57TU
Meg tudja valaki mondani mire jó a képen jelölt cső? Az enyémben el van vágva, és egy csavar van belehajtva, nem tűnik túl gyári megoldásnak...
KÉP
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.09.29. 14:33
KÉP
Köszönöm
Csak sejtés: az EGR ( AGR ) szelepet próbálták blokkolni, kiiktatni.
Ha jól látom arra menne/megy ez a cső.
HozzászólásElküldve: 2011.09.29. 14:56
Motor tipusa: M57TU
KÉP
Köszönöm
Annak külön vákum csöve van, kék színű a képen. Ez valami más lehet, de se az online TIS, sem a realoem-ben nem találtam róla leírást.
HozzászólásElküldve: 2011.09.29. 17:23
Motor tipusa: M57TU
Zera_ írta:
KÉP
Köszönöm
Közben találtam választ, szerelési útmutatót, igaz angolul: ITT 97'-től ez a szabvány, szóval már az új csöcsös EGR kéne rajta legyen, ez a cső meg visszavezeti a motorba az EGR-ben gyűlő fölösleges olajat. Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 09:02
Csatlakozott: 2011.07.10. 21:28
Motor tipusa: 525da
Problémám van a vezető oldali üléssel. Az ülésállító gombokat hiába kapcsolom, nem történik semmi. Az utasoldali rendben működik.
Hol kezdjem a hiba felderítését?
Van valami ötletetek?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 10:14
carlos9 írta:
Köszönöm
Biztos, hogy a kesztyűtartó alatti biztosítéktáblánál kezdeném a nyomozást! 13-as, 21-es biztosíték tartozik hozzá, ha jól tudom.
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 11:13
Motor tipusa: 525da
carlos9 írta:
Köszönöm
Szia
Köszönöm a választ;
Van esetleg biztosíték kiosztásról dokumentáció?
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 11:25
carlos9 írta:
carlos9 írta:
Köszönöm
Szia
Köszönöm a választ;
Ugyanezt megtalálod papír formában a kesztyűtartónál is egy kis kihúzható fecnin...na persze, ha még nem hagyták el az előző tulajok az évek során.
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 12:21
Motor tipusa: 525da
carlos9 írta:
carlos9 írta:
Köszönöm
Szia
Köszönöm a választ;
Szia
Köszönöm
Megnézem a 31-es biztosítékot - hátha
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 12:25
Motor tipusa: 525da
Akarom írni 32-est :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 12:28
carlos9 írta:
carlos9 írta:
Köszönöm
Szia
Köszönöm
MIért is a 32-est? A leírásod alapján én a 13-ast és a 21-est javasoltam!
Persze nézd meg a 32-est is és az összes többit is. Az sosem árt!
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 14:10
Motor tipusa: 525da
Persze nézd meg a 32-est is és az összes többit is. Az sosem árt![/quote]
Szia
Egy sorral elnéztem a leírást :oops: A biztosítékok rendben vannak.
Közben megnéztem a kapcsolókat is. Leszedtem a műanyag burkolatot, Ott láttam,hogy a kapcsolóhoz menő kábelköteg csatlakozója nem megfelelően érintkezik. Ezt orvosoltam és működött is a beállítás. Sajnos a kapcsolóhoz tartozó csatlakozó és a kábelköteg csatlakozója valami ragasztóval volt összekötve, Erre kell megoldást találnom, hogy fogassam majd össze végérvényesen.
Köszönöm a segítséget és a tippet még egyszer.
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 14:16
Szia
Ragasztóval?
Így értem, mert egyébként olyan a csatlakozó, hogy véletlenül nem tud szétcsúszni.
Vizsgáld meg, hogy melyik csati van széttörve és próbálj szerezni a bontósainktól. A kábeleket szépen ki lehet venni pin-estül a csatlakozófejekből és bele lehet applikálni az újba.
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 18:59
Motor tipusa: 525da
Szia
Ragasztóval?
Szia
Köszönöm válaszod
Sajnos az a kapcsolóhoz tartozó csatlakozó törött meg,ahova a kábelköteget tenném. Ez meg, ha jól néztem akkor ahhoz a műanyagon van rajta amely az üléshez van oldalról hozzáfogva. Ezen van a többi kapcsoló és ennek a belseje van megtörve.
Ha több időm lesz foglalkozok még vele.
HozzászólásElküldve: 2011.09.30. 19:17
Motor tipusa: 535iA
Van egy hatalmas gondom: Elvittem lemosni az autót aztán olyan 500 méter múlva kanyarodtam volna ki valahonnan és nem ment az auto kb 20-tól nem akart gyorsítani hiába nyomtam a gázt. 8O :sírás: Aztán elindult de vilogott a műszerfalom a motorelektronika jel mint az állat. Lehet a lambdaszondámtól? Mert az hibás, de eddig még sosem csinált ilyet. A másik pedig, hogy mennyibe kerül egy szervódob? mert beázik :sírás: Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Dani
Dani
HozzászólásElküldve: 2011.10.01. 15:00
Erdélyi kirándulásukon az utolsó 4 km-ert termésköveken tettem meg. Azóta nem megy az ablakmosóm. Amennyiben jól tudom, akkor a jobtényleg le kell vennem a doblemezt, hogy hozzáférjekb doblemez(műanyag) mögött található, de ha ott van hogy sérülhetett meg, vagy le is tud rázódni a csatlakozó? Gondolom a csatlakozóval lez a gond, amin kapja az áramot a motor, de tényleg le kell vennem a doblemezt, hogy hozzáférjek? Néhány kép esetleg segítene, valahol lehet, hogy már volt róla szó, de nem emlékszem, hol.
HozzászólásElküldve: 2011.10.01. 15:04
Helló!
Igen, hogy hozzá férjél, tényleg le kell venned a jobb oldali doblemezt ( ott van a tartály + a motorok is ). Vedd le, aztán vedd szemügyre a dolgot.... Akármi bármi is történhetett :cry:
HozzászólásElküldve: 2011.10.01. 15:55
Azért előbb a biztiket megnézném.
