2012.03.27. 21:53
Igaz a derék eladó nem fáradt a kis gay gyári bilinccsel,lefűrészelte a csőcsonkkal együtt,a csába.
, és bosszúból kereszteb,hosszába megkombináltam a régi csúszkákkal,az újakat,mozgattam gyújtáson az úszót,meg minden
,2x kimozdultak a mutatók végállásig,de a helyzet nem változott.
2012.03.28. 10:04
528i RHD írta:Üdv mindenkinek,új vagyok még,van egy 99-es 528i-m,és megmakacsolta magát a benzin szintjelzője.Azzal kezdte,hogy picit 1/4-ed felett volt,megitattam,és mégis ott maradt 1/4-nél a mutató.Aztán szépen mutatta a fogyást,de 1/4-ről,mikorra kb annyi kiment belőle,amennyi az üres állásik lehetett volna benn-a mutató szerint-lefeküdt a mutató,persze a tank 3/4-ig volt,szépen ment tovább a technika.Sebtében vettem egy bontott szintjelzőt,bepattintottam,és továbbra sem működik. Igaz a derék eladó nem fáradt a kis gay gyári bilinccsel,lefűrészelte a csőcsonkkal együtt,a csába.
Nem jöttem zavarba,át raktam az úszót,a csúszkákkal,úgy nem működött,ma ismét megidegesitettem magam, és bosszúból kereszteb,hosszába megkombináltam a régi csúszkákkal,az újakat,mozgattam gyújtáson az úszót,meg minden,az eredmény sejthető....
Közben ki okumláltam egy óra egység tesztet,szépen világított minden,2x kimozdultak a mutatók végállásig,de a helyzet nem változott.
Vagyis dehogynem,sikerült a hőmérséklet jelzőt fárenheitre át állítani.
Illetve láttam a teszt alatt,hogy tudná a fogyasztást l/100km-ben is mutatni,de képtelen vagyok át állítani......
Valaki plíz.
2012.03.28. 20:22
Jerry írta:528i RHD írta:Üdv mindenkinek,új vagyok még,van egy 99-es 528i-m,és megmakacsolta magát a benzin szintjelzője.Azzal kezdte,hogy picit 1/4-ed felett volt,megitattam,és mégis ott maradt 1/4-nél a mutató.Aztán szépen mutatta a fogyást,de 1/4-ről,mikorra kb annyi kiment belőle,amennyi az üres állásik lehetett volna benn-a mutató szerint-lefeküdt a mutató,persze a tank 3/4-ig volt,szépen ment tovább a technika.Sebtében vettem egy bontott szintjelzőt,bepattintottam,és továbbra sem működik. Igaz a derék eladó nem fáradt a kis gay gyári bilinccsel,lefűrészelte a csőcsonkkal együtt,a csába.
Valaki plíz.
Tudtad, hogy az e39-ben két darab üzemanyagszint jeladó is van? Titkos menü mit mutat? Mennyi van a jobb és bal lebenyben? Diag jelzett valami hibát rá?
Nekem hasonló volt, beírta hibának, hogy zárlatos a jeladóm, de néha meg jól működött. Miután mindkettőt kicseréltem, a hiba megszűnt.
A fogyit szerintem úgy tudod átállítani l/100km-re, ha átírod az országot a board titkos menüjében, de ezt majd az okosok megmondják a Fahrenheit-tel együtt.
2012.03.28. 20:28
528i RHD írta:Jerry írta:528i RHD írta:Üdv mindenkinek,új vagyok még,van egy 99-es 528i-m,és megmakacsolta magát a benzin szintjelzője.Azzal kezdte,hogy picit 1/4-ed felett volt,megitattam,és mégis ott maradt 1/4-nél a mutató.Aztán szépen mutatta a fogyást,de 1/4-ről,mikorra kb annyi kiment belőle,amennyi az üres állásik lehetett volna benn-a mutató szerint-lefeküdt a mutató,persze a tank 3/4-ig volt,szépen ment tovább a technika.Sebtében vettem egy bontott szintjelzőt,bepattintottam,és továbbra sem működik. Igaz a derék eladó nem fáradt a kis gay gyári bilinccsel,lefűrészelte a csőcsonkkal együtt,a csába.
Valaki plíz.
A második jeladót merre keressem?Ugyanott a másik oldali tankban,a fedél alatt?
A diag alatt mit értünk?
Mi az a titkos menü?
2012.03.29. 21:43
barbrady írta:528i RHD írta:Jerry írta:528i RHD írta:Üdv mindenkinek,új vagyok még,van egy 99-es 528i-m,és megmakacsolta magát a benzin szintjelzője.Azzal kezdte,hogy picit 1/4-ed felett volt,megitattam,és mégis ott maradt 1/4-nél a mutató.Aztán szépen mutatta a fogyást,de 1/4-ről,mikorra kb annyi kiment belőle,amennyi az üres állásik lehetett volna benn-a mutató szerint-lefeküdt a mutató,persze a tank 3/4-ig volt,szépen ment tovább a technika.Sebtében vettem egy bontott szintjelzőt,bepattintottam,és továbbra sem működik. Igaz a derék eladó nem fáradt a kis gay gyári bilinccsel,lefűrészelte a csőcsonkkal együtt,a csába.
Valaki plíz.
1. igen
2. Számítógépes diagnosztika
3. LINK1 LINK2
2012.03.29. 23:01
simi64 írta:Endi írta:Sziasztok. Az történt, hogy az egyik gáz adásnál megnyekkent az ékszíjam, azonnal kiírta a kocsi, hogy kühlwasser prüfen. Megálltam gözölgött az egész és folyt belőle a hűtővíz. Vizhőfok mutató stabil 90en állt. Mi történhetett? Kupaknál nem nyomta a vizet.
Aaz mit jelent?megnyekkent az ékszíjam
El is szakadt?
Hol folyt a hűtővíz![]()
2012.03.30. 00:41
Endi írta:simi64 írta:Endi írta:Sziasztok. Az történt, hogy az egyik gáz adásnál megnyekkent az ékszíjam, azonnal kiírta a kocsi, hogy kühlwasser prüfen. Megálltam gözölgött az egész és folyt belőle a hűtővíz. Vizhőfok mutató stabil 90en állt. Mi történhetett? Kupaknál nem nyomta a vizet.
El is szakadt?
Muhaati orvosolta a problémát. Ezúton itt is köszönöm neki a segítséget.
Nem szakadt el csak amikor víz került rá elcsúszott és az adott neki ilyen nyekergő hangot.
Vízpumpa nyomta a vizet.
2012.03.30. 03:16
2012.03.30. 05:44
Speedmaster írta:Üdv nektek még csíra vagyok nemrég jutottam hozzá egy E39 520i 96-os jószághoz a sok láma kérdésért előre is elnézést kérek!
1. Nekem is jelez az anyósülés felől a légzsák mit tegyek érdemes összefujkálni kontaktsprével ha nem szálszakadt vagy csere?
2. Esedékes a motorolajcsere most castrol gtx 15W/40 van benne állítolag ez az ideális az öreg vasaknak amúgy egy deka füst nem jön belőle akárhogy padlózom neki olajcsepegés nulla szóval maradjak ennél az olajnál vagy rakhatok bele hígabbat 10w-t?
3.Gázadásnál kicsit mintha rángatna utána elmúlik talán nem kap elég anyagot vagy levegőt a légtömegmérő egy 525-é van rajta ez lehet a cink?
2012.03.30. 12:28
2012.03.30. 12:42
pompi60 írta:Sziasztok!
Az ablakmosó tartályom fullon van. A műszerfalon mégis jelzi, hogy üres.
Mi lehet a probléma?
Előre is köszi!
2012.03.30. 12:58
Előre is köszi!
2012.03.30. 12:59
2012.03.30. 12:59
gskill írta:pompi60 írta:Sziasztok!
Előre is köszi!
Lehet, hogy nem volt bc-s az autód régen és nincs szenzorod a tartályban vagy a szenzorod esetleg a vezetéke rossz.
Küldve az én GT-P1000-emről Tapatalk használatával.
2012.03.30. 17:27
barbrady írta:gskill írta:pompi60 írta:Sziasztok!
Előre is köszi!
Nem hiszem, hogy 2001-ben adtak el 25d-t board nélkül...
2012.03.30. 17:59
pompi60 írta:barbrady írta:gskill írta:pompi60 írta:Sziasztok!
Előre is köszi!
Board is van, szenzor is van. De az lehet hogy nem működik.
Eddig hibátlan volt. Kifogyott, jelzett. Feltöltöttem, oké!
Most feltöltöm és még mindig jelez.
Hol találom azt a szenzort?
2012.03.30. 18:30
barbrady írta:pompi60 írta:barbrady írta:gskill írta:pompi60 írta:Sziasztok!
Előre is köszi!
Az ablakmosó tartályban, amit a jobb első doblemez alatt találsz.
2012.03.30. 19:01
2012.03.30. 19:07
ptom írta:Üdv.Pár napja furán viselkedik a vas.Nyomom a gázt és nem megy,szép lassan gyorsul egy darabig majd megáll kb 1800-as fordulaton és egy darabig úgy megy majd hirtelen felugrik 2000 fölé és kicsit lök az autón aztán megint marad egy darabig és utána felugrik 3000 környékére.Mindezt úgy csinálja,hogy a lábam meg se mozdul a pedálon.Fekete füstöt okád ilyenkor.Mi lehet vele?
2012.03.30. 19:17
barbrady írta:ptom írta:Üdv.Pár napja furán viselkedik a vas.Nyomom a gázt és nem megy,szép lassan gyorsul egy darabig majd megáll kb 1800-as fordulaton és egy darabig úgy megy majd hirtelen felugrik 2000 fölé és kicsit lök az autón aztán megint marad egy darabig és utána felugrik 3000 környékére.Mindezt úgy csinálja,hogy a lábam meg se mozdul a pedálon.Fekete füstöt okád ilyenkor.Mi lehet vele?
Első körben egy diagot javasolok.
