Pontos idő: 2026.08.26. 01:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.06.22. 13:06
2literes.apenta írta:
Sziasztok! Meg tudná mondani valaki a 4 vezetékes venti 2es és 3as elötétjeinek értékét? Az 1est írta valaki,hogy 0,5 ohm/80w.
Köszi elöre is!
Kérdezd meg Nagysparco-t, ő foglalkozik klímaventilátor javítással.
Számot tudtok adni?
HozzászólásElküldve: 2012.06.22. 13:14
spider2 írta:
RamboII írta:
sziasztok.
előjött egy kis problémám a klimával. Menet közben tökéletesen megy. amint megállok csak meleg levegőt nyom az autóba. Városba használhatatlan. Lehetséges, hogy elment egy kis gáz belőle?
Nekem is ez a gondom. Menet közben úgy hűt ahogy kell. Jég hideget fúj ha kell, de ha megállok akkor érezhetően gyengül. Ha hosszabb állás után indítom az autót és indul a klíma addig nem fúj hideget amíg nem indulok el vele és nem megyek vagy 500m-ert folyamatosan.
Klímaventi rossz, vagy el van tömődve a hűtő.
Most voltam klímaellenőrzésen, kint 35 fok, alapjáraton beindítva az autó 5 perc után 9 fokos levegőt fújt.
HozzászólásElküldve: 2012.06.22. 16:24
Számot tudtok adni?
06209705913 (alkatrészes topikból másoltam, remélem ez az)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.06.22. 20:52
Számot tudtok adni?
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 09:33
Valószínűleg eldugult a klíma kondenzvíz kifolyó nyílás. (bal hátsó lábtérnél tiszta viz a szőnyeg, kocsi alatt ugyanitt tócsa)
Tudom házilag javitani, van vmi bevállt praktika, vagy szekszerü beavatkozás szükségeltetik?
 Hozzászólás témája: Klíma!
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 10:18
Befekszel allá és kipiszkálod ez a legegyszerübb megoldás!
Bár máshol is be folyhat a víz például eső és kocsi mosásnál ha az ajtókon a kárpit alatt lévő szigetelés nincs vissza ragasztva.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.06.24. 23:04
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Hello midenki.
Hogyan tudom megállapítani,hogy jó-e a sünim?Gondolok itt ellenállás kimérésre vagy valami ilyesmire.A problémám az ,hogy a venti néha fúj néha nem vagy lassan pörög fel.Most például el sem indul.Remélem holnapra meggyógyul..:) Nem szeretnék potyára venni egyet.Biztosra szeretnék menni.
Az ETK 64116923204 és 64116920365 cikkszámmal dobja ki.Azonban süniből van régebbi és újabb is.A kocsim 96-os.Jó lehet hozzá az újabb tipusé is?
Régit nem találtam sehol.Az újat írja az etk.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 05:57
Köszi elöre is!
H!
rá van írva az ellenállásokra asszem a másik 0,2 ohm/80W
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 11:04
Motor tipusa: 730D
Norbert27 írta:
Hello midenki.
Köszi.
Másnapra meggyógyult ismét!Nem értem én ezt...
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 11:15
Norbert27 írta:
Norbert27 írta:
Hello midenki.
Köszi.
Nem mész potyára! Szar az :!:
Cseréld le, mielőtt nem szívja le az akksid :!:
Nekem is ezt csinálja.
Így döglik meg.
HozzászólásElküldve: 2012.07.03. 11:36
Motor tipusa: 730D
Üdv Mindenki.
kérdés: 30d motor, klímakompresszornál tudja valaki, hogy hény vezeték csatlakozi rá? 2 vagy 3?
és még annyi kérdés: a főbiztosítéka, merre van vajh? remélem az e39ben ugyanott van, mint nekem...
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 12:59
Motor tipusa: 730D
Urak, senkinek semmi ötlete?:(
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 13:05
Kevés az infó. Gyártási év/hó, karosszéria (38 vagy 39), klíma tipusa (manuál, automata). Ha ezek megvannak, akkor megnézem WDSben.
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 13:20
Motor tipusa: 730D
Szia Árpi.
99.02 aag 09. hónap, e38, 730d, digit klíma.
Köszönöm
U.i.: azért az Admim is csipkedhetné magát etéren :)
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 13:27
köszönöm
E39-nél a 9-es és a 20-as (első tábla)
De megnézheted a 35-öst is, az a hátsó szellőztetésért felelős.
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 13:36
Motor tipusa: M57 D25
Üdv Urak,
Az mitől lehet, hogy ebben a 40 fokban 7-8 óra állás után kell vagy 10 perc mire megjön a hűvös levegő? És addig ilyen hullámszerűen hűl lejjebb, hogy forró-langyos-forró-hűvös-meleg-elmegy-langyos-hideg stb. De aztán már nem melegszik vissza akkor sem, ha a dugóban állok...
Reggelente, amikor "csak" 28 fok van, akkor nincs semmi gondja, egyből jéghideg... Szóval ez így ok, vagy valami kehes?
Köszi, B.
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 14:01
baupexim1 írta:
Üdv Mindenki.
köszönöm
A klímakompresszoron csak 1 vezeték van. A mágneskuplungé. X163-as csati. Innen az X126-ba megy (magas nyomású kapcsoló), itt 4 vezetéknek kell lenni.
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 14:04
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
Bazijoe írta:
Üdv Urak,
Köszi, B.
Hello !
Szerintem tuti rossz a klímahütő ventid.
Elösszőr azt kellene megnézni.
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 14:31
Flashrider írta:
Bazijoe írta:
Üdv Urak,
Köszi, B.
Hello !
Üdv: Attila
Meg egy hütő mosás is csodákra képes!
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.07.04. 14:42
Flashrider írta:
Bazijoe írta:
Üdv Urak,
Köszi, B.
Hello !
Üdv: Attila
iPhone Tapatalk
Ez biztos lamer kérdés, de azt lehet házilag? Vagy hogy? (Mármint szét kell szedni, vagy hozzáférhető helyen van?)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bazijoe az itt látható tagok köszönték meg: admin
