Pontos idő: 2026.10.08. 01:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.16. 17:29
Értem, kössz azért, csak gondoltam a pénztárcám nyugtatása miatt írok ide.... :)
IZU
HozzászólásElküldve: 2012.07.19. 20:32
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 30 alkalommal
Motor tipusa: belsőégésű
Kivitele: Roadster
Halló!
7 ezer km hibátlan dízelhasználat után nehezen indul melegen, sokat teker, hidegen még oké(szó-szó...). Viszont menetteljesítménye nem változott, erőt nem vesztett
Scanner ezt dobta:
Rail pressure monitoring on engine start
Valaki a nagy dízelesek közül találkozott ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2012.07.19. 21:04
Adott köszi: 135 alkalommal
Motor tipusa: 30da
gskill írta:
Halló!
Scanner ezt dobta:
Én nem vagyok nagy dieseles de szerintem valamelyik üzemanyagpumba baszakszik vagy az üzemanyagnyomás szelep!
De majd az okosok biztos megmondják a tutit!
HozzászólásElküldve: 2012.07.19. 21:35
buglyoi írta:
Hella!
Érdekes jelenség kezdődött nálam (e39525D):
Mintha elfogyott volna az erő/nyomaték kis fordulatszámon, eddig simán húzott 1800 körültől de most mintha kb 2500tól jönne meg a kraft... :(
fogyasztás nem változott, amúgy megy zökkenő mentesen az autó, semmi hiba üzi a boardon.
Mi lehet, turbó?? vagy vmi más :?:
Légtömegmérő :?:
Légtömegmérő hiba esetében a fogyasztás is jelentősen megemelkedik
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 06:36
buglyoi írta:
Hella!
Légtömegmérő :?:
Ez nem feltétlenül igaz, nekem semmivel nem evett többet mikor haldoklott.
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 09:20
Kivitele: Roadster
Orsika írta:
gskill írta:
Halló!
Scanner ezt dobta:
pumpesz nem hiszem, búg a szivattyú meg folydogál szépen a gázolaj...
üzemanyagnyomás szelep lenne a ludas?
Csak azt nem értem, hogy mi változik meg a csont hideg és a meleg állapot között, hogy hidegen egész jól indul... Először porlasztóra gondoltam, hogy melegen elengedi a gázolajat, de akkor hidegen nem indulna flottul, hanem akkor is tekerne sokat, míg felépül a nyomás...
Ha melegen leállítom, utána egyből indítom, akkor kb olyan, mint hidegen, relatíve keveset teker...
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 13:31
ruckroland írta:
gskill írta:
Itt egy videó erről a tesztről: Láthatod, hogy 3as+4es porlasztók a hibásak)
Jézusmária :!: Eltűnt a hatodik :!: :doglotlo:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 17:59
ruckroland írta:
Pedig ez tipikus porlasztó gond. Hidegen jól indul, melegen nehezen... Nekem is volt ilyen az 530d-nél de nem csináltam meg mert tudtam, hogy úgyis eladom...
Ez nem a legfelelőségteljesebb magatartás.
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 18:20
Csak akkor ha nem közli a vevővel!!
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 10:25
Kivitele: Roadster
Valamelyik porlasztód (porlasztóid) nem "tartja meg" a nyomást. Végeztess résolajveszteség mérést egy hozzáértővel. (nem márkaszervizre gondolok természetesen...)
Köszönöm, oktatóm is ezt mondta nekem :cry:
A résolaj veszteséges porlasztót úgy hallottam nem lehet felújítani, hanem csere, igaz ez? Ha mégis lehet, akkor Kecel az én helyem? :?:
Kellett ez nekem, mint a szelet kenyér... Benzinessel nem volt semmi gondom, ez meg már most elkezdte a szopatást :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 12:17
Csomádon Matyóka is nagy spiller!
:benzin:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 13:39
Csatlakozott: 2012.07.06. 20:53
Sziasztok,kellene egy kis segítség,van egy kis elektromos hibám!A kocsim 528i touring és a jelenéség a következő,ha ráadom a gyújtást akkor a rádió,az informaciós sistem nem münködik és a beltér villágítás menet közben fellvillan többször is.Ha valaki tudja a megoldást kérem írja le!elöre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 14:37
Kivitele: Roadster
:benzin:
Ne csessz föl.... Pár dízelmatyi beszólt, hogy mit fikázom a dízelt, ha még nem is volt, vettem és tessék... Pedig nem egy leharcolt gépről van szó... Mondjuk annak örülök, hogy nem kormol-nem füstöl :taps:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 15:44
Add el, vegyél egy benyást.
Az való neked :!: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 16:01
Kivitele: Roadster
Vadkerten sírni tudtam volna.. Fini sor6 meg v8 benyás hang és illat... :oops:
Ez legalább keveset eszik :neutral: (ezzel csak magamat biztatom...)
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 16:25
Ez a dízel lényege :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 17:41
...és egyetlen előnye! :nyelves: :lo :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 17:42
Átérzem a problémád! :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 17:47
De az jó nagy :nyelves:
És akkor a nyomatékról még nem beszéltünk :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 17:56
Kapott köszik: 25 alkalommal
Ami 3000-4000ig van csak :D :D :D
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 9 vendég
