Pontos idő: 2026.10.15. 08:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 00:00
A mai napi barkácsolásom során levettem a kalaptartót, és ezt találtam alatta. Kép
Ez GPS antennának tűnik, utólag volt felszerelve a csavarokból ítélve. Sehová sem volt bekötve, a vezeték egy csomóban a hátsó üléstámla mögött volt. Semmilyen felirat nincs rajta, ebből gondolom, hogy nem BMW alkatrész. Valakinek tippje van, hogy mi lehetett ez? Esetleg nyomkövető, csak kiszerelésnél lusták voltak kiszedni az antennát?
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 00:46
GPS-nek tűnik.
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 07:55
GPS-nek tűnik.
Igen, az.
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 10:14
A beépített GPS antennának elvileg a tetőkárpit alatt van a helye. A mágneses iránytű lenne ott valahol a kalaptartó környékén, de ez GPS antennának tűnik.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=65_0277&hg=65&fg=50
Üdv Joe
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 11:27
Üdv Joe
Gyárilag is a kalaptartó alatt van sedánba touringba meg a müszerfal alatt.
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: seepheerd
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 11:30
Motor tipusa: 535iA
Petyus írta:
A váltód ZF 5HP24 ?
Szia, megnéztem igen ez a váltó típusa.
Üdv: Dani
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 11:35
Üdv Joe
iPhone Tapatalk
Köszi az infót!
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 11:52
Motor tipusa: 2.5tds
Üdv. Érdekelne az a dolog hogyha kiveszem a motorvezérlőt a helyéről takarítási céllal, és utánna vissza teszem akkor nem okozom valami problémát. (újratanítás, adatvesztés, vagy bármit)
Tisztelettel Attila
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 12:30
Tisztelettel Attila
Kiveheted nyugodtan, nem lesz változás.
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 13:41
Motor tipusa: 535iA
Sziasztok egy olyan kerdesem lenne, hogy ez a felni e60ra van? Mert megprobaltam ma felrakni es nem ment fel :( a lyukak jo helyen voltak, de ott belul az atmero egy 3-4 mm kisebb volt es kupos! Kép
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 14:39
Ez az E65 téli felnije.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: mayer015
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 19:31
Motor tipusa: 535iA
Szia! Köszi szépen! Na úgy néz ki felmegy, csak a belsejét fel kell esztergálni 74mmre! Mert az e65 kerékagya 72,5mm az e39 meg 74! De tobbi stimmel et szam is! :)
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 00:01
Csatlakozott: 2012.08.17. 23:09
Sziasztok. A probléma az, hogyha napon állítom le a kocsit és felmelegszik a kocsiszekrény, nem működteti a távirányitó a központi zárat. Mechanikusan mükszik. Ha lehűl a kocsi újra működik.
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 08:49
seepheerd írta:
seepheerd írta:
Üdv, Joe
Jól ki van púposodva a tornyod :( Teljesen szétállnak a csapágy csavarjai.
Hú, és az mit jelent?
Üdv, Joe
Fel van ütve a torony. Nagy felni+rossz utak+gyárilag gyenge toronytető. Gyakori látvány E39-nél. Főleg a 97.09.hó előttieknél, ahol még nem az öntvényes csapágyházat szerelték.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: seepheerd
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 08:56
seepheerd írta:
seepheerd írta:
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Ez 2002/04 gyártású a VIN szerint. Ma megyünk érte (remélem kész lesz a múszaki). Ez így mennyire biztonságos, illetve mi az ördögöt lehet csinálni hogy rendbe rakjuk?
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 11:18
seepheerd írta:
seepheerd írta:
seepheerd írta:
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Akkor az nagyobbat kaphatott. Nekem csak a bal oldal púpos egy kicsit. A csapterpesztést viheti el, meg az azonos oldali hasmagasságot. Ha gyári futóműpadon tűréshatáron belül van a terpesztés, akkor én hagynám. Ha kívül van, akkor huzatópad, új toronycsapágy, toronymerevítő, kisebb felni, gyári nyomás betartása, ami nekem pl. 1.9!!!
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 13:40
Mindenképp vinni fogom a Rack-hoz egy átvizsgálásra a többi kiderül azután. Köszi mindent!
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 22:30
Csatlakozott: 2011.10.24. 12:56
Az alábbi problémában kérném ki a véleményetek/tanácsotok: TDS-nél a klíma elhalálozása után pár perccel tapasztaltam, hogy a hűtővíz órájának mutatója is elhagyta a kívánatos függőleges állást. Gyors fűtés bekapcsolással a 118-120 fok visszaállt 110-112 körülire. Felkerestem a szerelőm, aki megállapította, hogy a klíma ventilátora abszolút nem működik, ez okozhat akár túlmelegedést is, mivel állítólag akkor is be kellene kapcsolnia, ha nem megy a klíma, de kezd túlmelegedni a motort.
Ki is cseréltük egy újra, a klíma tökéletesen működik, de sajnos a hűtővíz továbbra is túlmelegszik. A viszkó szintén ki lett cserélve újra, mivel annak a működése sem volt számomra meggyőző. (110foknál simán meg lehetett állítani egy ronggyal).
(A kiegyenlítő tartályban olaj nem látható, a kupak "simán" letekerhető forró víznél is. Felső vízcső keményedik, de nem durván. Nem tudom mi az amiből a hengerfejesség kimutatható/kizárható.)
Mint tapasztalt E39-eseknek, hátha valakinek van ötlete merre tovább...
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 23:09
Motor tipusa: 535i
mayer015 írta:
Petyus írta:
A váltód ZF 5HP24 ?
Üdv: Dani
Holnapra felteszem az olaj tipust.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Petyus az itt látható tagok köszönték meg: mayer015
HozzászólásElküldve: 2012.08.21. 23:12
Köszi előre is!
Hibakód törlés? Korábban valakinek a termosztát bolondult meg emiatt.
Üdv, Joe
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 34 vendég
