Pontos idő: 2026.08.25. 16:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 00:30
Csatlakozott: 2012.09.01. 21:39
Motor tipusa: 320d
Qwerti írta:
Szotakdavid írta:
Padre540 írta:
Szotakdavid írta:
Köszönöm szépen,ezen még forrasztani kell ügye a két lábat h működjön e39 is.mennyi idő alatt jött meg neked? e34-et alap dolgokban lehet diagolni inpaval ügye old modellek között?
E34 nem fog menni,sőt a korai E36-ok sem.A legutolsó amit tudtam olvasni az 95 év végi E36 volt.Régebbiekhez kell az ADS is:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Diagnose-ADS ... 3a6ae4e842
És ez miben más mint a többi?? házilag nem lehet kötözgetni lábakat vagy kapcsolót gyártani bele??
Dávid
Van benne L-line is. Ott még másképp folyt a kommunikáció. Ez a körcsatiban a 15-ös láb egyébként, fehér/sárga vezeték megy bele. E39-nél be sincs kötve elvileg.
A házi lábkötözgetés a D-CAN kábelhez kell, az Ethernet-es "hiba" miatt. Illetve a soros portos nem D-CAN kábelnél a gyújtásérzékeléshez kell még egy szál drótot bevinni a körcsatiból az OBD-be.
Ahogy előttem Padre is írta E36 és alatta ADS interface kell az L-line miatt. E38-tól E90-ig elég akár egy D-Can kábel, az F szériához pedig ENET kábel kell, ha inpát akarsz használni.
DIS-nél SSS-nél nekem elég volt a D-CAN kábel, ISTA/P és ISTA/D-is elfut vele elvileg, de nincs vele személyes tapasztalatom.
Igazából az a kérdés, hogy mire akarod használni? Néhány ezer forinttól kezdve, néhány ezer euróig is költhetsz ilyen cuccokra.
Akkor leírom én igazából az újabb pl.: e46 e90 e39 e60 inkább ezek viszont van egy ember és már rég foltozgatom a kocsiját sajnos nagyon belenyúlt,már egész pofásan rendbe van,szerettem volna diagolni egy picit mert van légzsák hiba és más indulási gondok,ezért kérdeztem az e34-t.Dis-t még soha nem használtam inkább inpa-t és ncs-expert-t használtam már.
Köszönöm mindenkinek a segítségét :)
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 21:07
Motor tipusa: M52/S62
E46 20D turbóját hogyan lehet tesztelni DIS-el? Nem találtam semerre. :(
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 21:16
Function Selection->Drive->Diesel Electronics DDE 3.0->Control, charge-air pressure->Variable turbo geometry/Charging pressure sensor
Következő kérdés merre lehet az új akkut regisztrálni?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: Szotakdavid
Motor tipusa: 320d
Köszönöm a segítségedet és örülök h megismerhettelek!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Szotakdavid az itt látható tagok köszönték meg: Qwerti
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 21:45
Facelift előtti E39-nél így néz ki:
Diagnosis Reqvests-nél Low Battery Active:
Majd az akku adaptáció törlés és az újrafelvétel:
Gondolom E46-nál is van ilyen. A kérdés, hogy merre?
HozzászólásElküldve: 2012.12.25. 22:11
Motor tipusa: 320d
Holnap kipróbálom már csak az aksi probléma érdekelne.
Köszi Dávid
HozzászólásElküldve: 2012.12.27. 21:47
Gyárilag LED-es hátsólámpás kollégáktól kérdezném, hogy amikor DIS-el tesztelitek a helyzetjelzőt, akkor hány lámpát láttok? Úgy értem, hogy az izzós verziónál pl. jobb külső és jobb belső oldal van. LED-esnél szerintem csak jobb oldalinak szabadna lennie. A gondom az, hogy retrofitelés után (SSS-el és DIS-el is próbáltam) ugyanúgy látszik mind a 4db izzó. Kezdek arra gyanakodni, hogy a retrofitnél csúszott el valami.
HozzászólásElküldve: 2012.12.28. 23:50
Kapott köszik: 21 alkalommal
pici segítséget kérnék...
win 7 úrja telepítése után, sajna nem sikerül felraknom az inpámat, amit eddig 100x megcsináltam már
tud esetleg valaki élő, működő linket,torrent-et adni valami frissebb inpáról?
nekem régi van még különben is 3. valahányas
előre is köszi!
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 00:25
előre is köszi!
Ismerős win7 X64-el még a 4.4.7-sem megy, ergo bukod a quick test-et, és X64-el az ncs-t is. Nekem EA-90X van fennt, habár nem használom. Innen talán le is tudod szedni.
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 00:33
előre is köszi!
megnézem, köszi
64bit-en tudom h nem megy, annó probáltam, de most 32-n se akar :facepalm:
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 00:48
előre is köszi!
megnézem, köszi
Kompatibilitást beállítottad?
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 00:51
előre is köszi!
megnézem, köszi
igen, telepítés közben dob be 2 hibát, h nem talál vmi fájlt
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 01:01
peteeqe írta:
előre is köszi!
megnézem, köszi
Ilyen nekem is volt, csak be kell másolni a hiányzó fájlokat a telepítőbe. Ez az update-nél jön elő? Ha nem, akkor meg nyomj a kihagyásra.
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 17:01
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
Sziasztok !
Ez milyen hibára utalhat? A beteg egy m52 320I coupe.
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 17:56
itt a két hibakódom telepítés közepette...
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 18:10
Flashrider írta:
Sziasztok !
Üdv: Attila
2 helyen azt írják,hogy olajszeparátor csere.Aztán hogy az-e...
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 22:53
Kombi-óracsoport diagoláskor ezt az eredményt kaptam.
Mindkét oldali üzemanyagszint mérő cserélve lett már.
Mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 14:54
Most ismerkedem a DIS-sel. Persze nekem sem ment simán a dolog.
Sok segítség árán (hála Admin Lacinak és Hámori Árpinak) már majdnem tudok kommunikálni a kocsival.
Az "Administration - Self test" menüjében "LAN cable connection - OK", de a "Diagnostic Head" hibára fut.
Op rendszer Win7, tűzfal kikapcsolva, vírusírtót sajna nem tudom lenyomni, mert nincs admin jogom ezen a gépen. INPA gond nélkül megy, igaz gyújtás jelet ott sem lát.
Ez lehet a baj?
Illetve van egy ilyenem is:
Titkosban nézve 11,7-et mutat a feszültség. Gyújtás természetesen rajta.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 15:16
Állítsd be INPAban, hogy behazudja a feszt.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 15:29
Ifhserver fut? :roll:
