Pontos idő: 2026.10.29. 11:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Re: lufi
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 14:24
armani írta:
Diabolica írta:
armani írta:
Hi!
Durrant ajtó lufim van, műszerfalon világít a visszajelző, müszakin voltam, ha nem világít megadják. Elment az össz lufi rendszer vezérlő (7X.XXX EZER) amit nem most akakrok megvenni. Törölni nem lehet. Ötlet ?
Két megoldás van:
1. pesten tudok neked helyet ahol megcsinálják, nem kell új
2. óra szétszed, ikon belülről kap egy fekete szigszalagot, és máris nem ég
Sajnon mindkettőt igénybe kellett vennem az elmúlt években, mindkettő átmegy a vizsgán
A harmadik megoldás:
Felhívsz és levizsgátattatom neked, ez esetben semmit nem kell tenned a lufival.
2. Megoldást választom, pár mondatban az óra szétszedését ha ecsetelnéd nekem.
Köszönöm
Itt az oldalon a letöltések között van egy leírás azt hisze a pixelhiba megszüntetéséről - ott képekkel illusztrálva van, hogyan lehet szétszedni az órá.
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 17:46
Motor tipusa: 530da
Több helyen olvastam hirdetésben, hogy dupla üveges az autó. Megmondaná valaki, hogy milyen vastag ez az üveg? És hogy hol lehet ilyet venni? Esetleg olyan személy véleménye akinek volt mind a kétfajta üvegezés . Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 19:09
El_Magnifico írta:
hali!
van értelme szerintetek 528asra 265 széles gumi hátra?
vagy elég a 235/40 R18 elöl hátul?
szélesebb gumival hátul jobban nézne ki, de nem túlzás szerintetek 193 lóerős motorhoz olyan széles gumi? fogyasztást mennyire emelné meg?
Szia.Szerintem nyugottan felrakhatod a 265-ös méretű gumit a Bömidre.Az enyém 523-as de azon az van hátul.Jól néz ki,és fekszi is az utat elégé.Szerintem meg annyira nem is fogja le az autótt a nagy guriga.A fogyasztás meg hogy 235/-vagy 265/ nem sok külömbség lehet a kettö közt.Kb:fél liter" A kisebb kerekek között pl(16"-205)-ös kerékröl lenne szó akkor 1-1.5 l is lehetne az üzemanyag külömbség,de amit te irsz annál nem jelentös.Szeritem 265/ :lol: :drive
ÜDV
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 19:15
Jobb a hangszigetelése.De utólag szerintem nem birod kicserélni mert több mint dupla vastagságu.
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 20:24
Így van, nekem az van, nagyon vastag, a két üveg között levegő is van.
Venni ne akarjál, mert nekem sikerült, 60 rugó darabja.
Előnye: elsősorban az, hogy állati jól tartja a meleget a kocsi, emellett valóban jól hangszigetel.
Hátránya: Egy fekete csík van a szegélyén, amit lehúzott állapotban lehet látni, nekem eznem jön be.
Mindenkit sokkol a látványa, aki nem látott ilyet azt vágja rá, hogy "golyóálló vazzze..."
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 23:13
"Golyóálló..." :D
:franko: :kalapács
HozzászólásElküldve: 2008.02.19. 23:46
Ajtósarok nincs valakinek? Igen, az a pöcök, ami hozzá van hegesztve az A oszlophoz, és tartja az ajtót.
Kéne nekem, de nagyon...
HozzászólásElküldve: 2008.02.20. 10:15
Motor tipusa: 530da
Szia! Neked eleve ilyen volt? Vagy utólag cseréltél? Csak mert az ajtóban, ahol mozog az ablak, az egyforma a rés mind a két üvegnél? És elég a gumikat és a vezetősint cserélni, vagy az egész ajtót kell?
HozzászólásElküldve: 2008.02.20. 16:18
Nem, nekem ilyen volt eredetileg, csak volt egy apró koccanása a kocsinak és eltört két oldalüveg.
Ez az üveg háromszor vastagabb ezért a lehúzógumik és díszlécek más vastagságúak, de csak belölről. Viszont ezeknek is tizen huszon darabja. Vezetőgumi szintán cserés.
Ha egy egész kocsit át szeretnél üvegezni, az minimum 300ezer forint, de inkább többb.
(55-60 az üvegek darabja + a lécek + gumik.)
Az ajtó természetesen nem más, az nem lenne akadály.
Az ablakemelővel lesz gond, de azt meg lehet oldani - elvileg ott a befogónál is cserélni kellene egy két olyan dolgot amit külön nem lehet hozzá rendelni.
Kizárt, hogy ez bárkinek megérje, inkább cseréld le az egész kocsit.
HozzászólásElküldve: 2008.02.20. 17:24
Motor tipusa: 530da
Köszönöm szépen Diabolica, ez igy nagyon korrekt felvilágosítás.
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 01:20
Csatlakozott: 2006.04.02. 00:00
Motor tipusa: 4.4i
Diabolica írta:
armani írta:
Diabolica írta:
armani írta:
Hi!
Két megoldás van:
Köszönöm
kÖSZI
 Hozzászólás témája: ülésfoglaltság jelző!
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 09:54
Csatlakozott: 2008.01.18. 01:00
valaki tudna segíteni, tanácsot adni??? E39 jobbelsőülés foglaltság jelző, világít a légzsák lámpám! ki csinál ilyet, milyen módon ,milyen lehetőségek vannak(melyik a legcélszerűbb) valami jó ötlet ? mennyi idő, és mennyi pénz? köszi (BUDAPEST)
 Hozzászólás témája: Re: ülésfoglaltság jelző!
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 11:13
Motor tipusa: 306D3
Újban: 24.378,- a WALLIS-nál + beszerelés + hibatároló törlés.
Csörögj rám és megoldjuk olcsóbban.
Tmobil-212-négy-111
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 13:58
Ki tudja mi a módja a tiptronic váltógomb/váltókar letépésének. Vettem neki egy új fejet és ki szeretném cserélni. Még nem szedtem szét, valami stift van a bőr alatt?
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 14:25
a manuálisnál felfele kell húzni erősen és lejön. egy primitív szorító megoldás tartja ott.
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 14:52
sport üléshez van nekem egy új (wallsiból), 10e ft ha kell - megmaradt mert őszintén szólva én is a NaviProfi által említett olcsóbb megoldást választottam pár évvel ezelőtt...
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 14:53
elöl lezseded a gombját
utána bent látsz majd egy akármi patentot, biztosító fémlemezt v.mit - kiveszed
utána felfel húzva lejön
tegnap vettem le......
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 14:54
Tmobil-212-négy-111
Én is hasonló problémával küzdök az "anyós űléssel kapcsolatban"... :oops:
Gondolom a bört le kell szedni az űlésről... 8O
Utánna vissza is lehet rakni könnyen vagy kárpitost kell fogadnom?
Azt hallottam,hogy meg lehet oldani a foglaltság jelző cseréje nélkűl is a dolgot csak annyi a hátrnya,hogy ha esetleg nem űl senki a jobb 1 ben és mégis töröm a kocsit akkor ott is nyilni fognak a zsákok... :roll:
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 14:58
Diabolica érdekelne engem a te álltalad olcsóbbnak titulált megoldás...:)
HozzászólásElküldve: 2008.02.21. 15:09
A gombját, mint a gombját? Amit benyomsz, ha PRND közt akarsz váltani?
ViSoR
