Pontos idő: 2026.08.27. 00:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 50  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 19:39
Csatlakozott: 2014.11.16. 11:15
Hello Odus.
Meg van a gond, a szerelö szerint az ABS szivattyu ment ki.Az pedig elég dràga dolog.
Azt mondta ha remeg a talpam alatt a pedàl az älltaläba szivattyu probléma.
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 20:13
Sziasztok. Ki tudnà megmondani , hogy hol van az ABS szivattyu az autoban?
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 20:50
öcsi írta:
Hello Odus.
Hello öcsi.
Ez komoly diag volt. :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 3 bendegúz, Gallaca, jimbi525d
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 20:59
öcsi írta:
Hello Odus.
Mi alapján mondta ezt? Csinált rajta diagnosztikát, vagy bekente a telefonba?
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 22:14
Csatlakozott: 2011.01.03. 01:00
Motor tipusa: 28i
Segítségeteket kérem, mert nincs ötletem mi lehet a baja, de már nagyon elegem van...
BMW E39 528iA 1996.11 hó
ABS és ASC lámpa világít. Ki olvastam a hibakódot jobb hátsó jeladó. Elég sok melóm volt mostanság nem tudtam kicserélni, így használtam az autót 2 hétig. Idő közben néha be dobott egy TRANSMISSION Program Fault. üznetet a BC és csak 4. volt a kocsin. Leállít újra indít "megjavul". Egy komolyabb előzésnél észre vettem, hogy nem forog 5000 Rpm fölé. Eléri az 5000-et és ledadog. Gyors hibakód olvasás. Váltóba: Jobb hátsó jeladó hiba. Motor: Nem kap jármű sebesség jelet. Ezek alapján én a jobb hátsó jeladó hibának tudtam be.
Eljött a mai nap, végre nem volt meló kitudtam cserélni a jeladót. Szét szedem, látom hogy a régi nyakba el van törve. Ki veszem be teszem az újat ( vadi új), össze rakom. Ki ütöm a hiba kódot. Ki tolatok a kapun, elindulok gurulok 10 méter ( fékeznek kell egy fekvő rendőr miatt) Remeg egyet a fékpedál a lábam alatt és újra világít az ABS- ASC. Hiba kód ugyan úgy a jobb hátsó jeladó.
Valaki találkozott már ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 23:11
Heloka. nekem is egyszerre vilàgit a kettö meg remeg a pedàl a làbam alatt, de csak akkor amikor nem vilàgitanak a làmpàk. Nekem azt mondtàk, hogy ABS pumpa a probléma. Honnan tudod megàlapitani h melyik oldalon van a hiba?
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 23:35
Gyári volt a vadi új? Kerékcsapágy is okozhatja ezt!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2015.01.14. 23:38-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 22:53
[quote="Gallaca"][quote="öcsi"]Hello Odus.
Azt mondta ha remeg a talpam alatt a pedàl az älltaläba szivattyu probléma.[/quote]
Mi alapján mondta ezt? Csinált rajta diagnosztikát, vagy bekente a telefonba?[/quote]
Helloka. Nem csinàlt diagnosztikàt csak a tapasztalatàra hagyatkozott:) Most felhivtam egy ABS specialistàt, ö meg azt mondta ,hogy tuti, hogy nem a pumpa hibàsodott meg hanem a kerekeknél jeladoknàl kell keresni a hibàt. Meg kell csinàltatni a diagnosztikàt. A diagnosztikàt csak BMW szakszervizbe lehet csinàltatni?
HozzászólásElküldve: 2015.01.14. 23:00
Motor tipusa: M57TU2D3
öcsi írta:
öcsi írta:
Hello Odus.
Nem. Ha ki lenne töltve az adatlapod :mereg: , látnánk, hogy melyik környéken kellene ajánlanunk egy klubtársat.
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 10:33
imi36 írta:
öcsi írta:
öcsi írta:
Hello Odus.
Svàjcban lakok:)
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 10:34
imi36 írta:
öcsi írta:
öcsi írta:
Hello Odus.
Svàjcban lakok:)
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 11:18
öcsi írta:
Svàjcban lakok:)
1. LakoM
2. Attól még kitölthetnéd az adatlapod!
8)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 11:56
a hideg és a lefagyott utak megjelenésével nekem is szépen kivillant a műszerfalamon az ABS és a kipörgésgátló jelzőlámpa. Ezzel kapcsolatban érdeklődnék, csak információ szinten, hogy az esetleges hibás alkatrészeket(ABS jeladó, ABSS kocka) bontottan mennyiért lehet beszerezni? Ha újonnan vennék például szenzort, akkor milyen márkájút célszerű venni, ami még emberi árban van?
Egy diag után többet fogok tudni természetesen, csak előzetesen szeretném egy kis infót összegyűjteni, hogyha oda kerülne a sor gördülékenyebben menjenek a dolgok.
Előre is köszönöm.
üdv.:
superbutt
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 12:03
Előre is köszönöm.
üdv.:
superbutt
Kerekeid/gumik egyforma méretűek, mind a két tengelyen?
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 13:25
öcsi írta:
Svàjcban lakok:)
1. LakoM
8)
Köszi a helyesbitést:)
Utolag hol tudom kitölteni?
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 13:44
Offtopic :
öcsi írta:
öcsi írta:
Svàjcban lakok:)
1. LakoM
8)
"Felhasználói vezérlőpult -> Profil"
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 13:53
Adott köszi: 94 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: 540i
öcsi írta:
Svàjcban lakok:)
1. LakoM
8)
kis OFF:
Az alszik igét E/1 személy felszólító módban hogyan használod? Aludjak vagy aludjam ?
És feltételes módban? Aludnék vagy aludnám?
Mert mindkét esetben a második a helyes... :)
Cikk: Link
Bocs az OFF-ért...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Reszka az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 14:17
Előre is köszönöm.
üdv.:
superbutt
A kerekek és a gumik egyaránt egyforma méretűek.
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 14:26
Előre is köszönöm.
üdv.:
superbutt
Mit jelent a "kivillant"?
Mert azért azon nem csodálkoznék, hogyha az általad említett lefagyott úton elforgatná a kereket az 25i és emiatt fel-felvillanna a sárga visszajelző. 8)
HozzászólásElküldve: 2015.01.15. 14:33
Offtopic :
Előre is köszönöm.
üdv.:
superbutt
Jerry, oda NYOMATÉK kell, mit tudják ezek a benzinesek, hogy mi az.
:diesel :tilt
