Pontos idő: 2026.10.29. 02:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 131 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.07.07. 20:36
Csatlakozott: 2007.07.06. 00:00
Biztosan az autónkon kell átállítani a fogyasztás korrekciós tényezőjét?
NEM A BENZINKÚTON, AHOL TANKOLUNK?
Amióta csak megvan a jogosítványom tervezgetem, hogy szerzek egy hitelesített mérőedényt,
és abba fogok tankolni.
vagy szerintetek Töltő Toll műszere mér jól,
és a BMW befecskendezőjének van 5-10% hibája?
HozzászólásElküldve: 2007.07.09. 15:58
Motor tipusa: M62TU
...a BMW befecskendezőjének van 5-10% hibája?
Egy 10 literes kannát egyszer otthon hitelesítesz egy mérőpohárral (tíz liter után alkoholos filccel a kanna oldalán), azzal ellenőrizhető a kútfej is.
Én egy osztrák kútnál tankoltam, aszerint is téved a kocsim komputere, 1000-es default korr. faktornál ~12 %-ot, persze lefelé, azaz kevesebbet mér... 8O
Most 1060-at állítottam be, szemre így mér jól (nem lineáris :o ), de ezt ki is kellene egyszer mérni...
A befecskendező nyomhat többet is, mondjuk ha kopottabb már, és/vagy ha valamiért nagyobb a (szabályozott) benzinnyomás annál, amilyen értéket a komputer használ a számoláshoz...
HozzászólásElküldve: 2007.09.02. 16:16
Sziasztok !
Egy kis segítséget kérnék. A titkos menű 14-esében az alábbi két hibajel van benn:
8C842A és bE8815.
Esetleg van valakinek elképzelése mik lehetnek ezek ?
Előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2008.01.17. 22:35
nekem is van egy pár
14.0nál:83c232
14.1nélbec82d
14.3nálc78100
14.4nél868200
tudja valaki ezek mik?
HozzászólásElküldve: 2008.01.17. 22:48
14.0nál:83c232
14.1nélbec82d
14.3nálc78100
14.4nél868200
Edig még senki nem tudta meg mondani eből a hexa kódokból hogy milyen hibát takarnak.
HozzászólásElküldve: 2008.01.17. 23:06
nekem van egy csomo ilyen:
00131701 E39 M5 Formed hose in idle system
00131801 E39 E46 M57 Engine stalls during warm-up phase
00131901 E38 M67 Fuel filter
00132001 E46 M54 B30 Fuel filter pressure loss
00132101 E46/4 M57 A DDE data status incorrect
00132201 R50 (Mini) Fuel rail
00132301 E38 M62 (with SA 823) Air cleaner element in intake silencer
00132401 E46/5 N42 Fuel line
00132501 E38 E39 E46 E53 M57 Transmission emergency program (DDE control unit)
00132601 E46 M47 (318d) Reprogram DDE control unit
00132701 E65 Rubber gaiter on throttle assembly
00132801 E46 M47/TU Program DDE (exhaust turbocharger)
00132901 E65 N62 Replacing throttle valve assembly
00133001 E65 M57/TU Reworking intake port
00133101 E65 M57/TU M67 Reworking threaded connection for charge air temperature sensor
00133201 E46 M47/TU Programming DDE control unit
00133301 E46 M47/TU (ZA) Programming DDE (exhaust turbocharger) - prior to delivery
00133401 E65 M57/TU RHD Programming DDE control unit (Tempomat)
00133501 R50 W17 Replacing DDE control unit
de köztűk nem találtam :cry:
HozzászólásElküldve: 2008.06.12. 11:15
Itt talaltam egy oldalt ahol van par hibakod leirva, remelem vkinek segit vmit.
Link
HozzászólásElküldve: 2008.06.12. 17:34
En sem birtam ellenállni a titkos menü nézegetésének :P
Sikerül elállitani,hogy Celsius helyett Fahreinheitben mutatta a höfokot.Tiszta Amerika :lol:
Megoldás:gyujtáskapcsolót 1-es állásba kapcsolni,km nullázó gombot nyomva tartani,majd visszaforditani a kulcsot 0-állásba.
(2000-es E-39 530D modell)
Háha más is jár igy,gondolam segitségképpen leirom.
A megoldásért köszönet MCrisnek-aki pár óra mulva már válaszolt is a problémára!
Vader
HozzászólásElküldve: 2008.09.30. 14:20
Csatlakozott: 2008.09.12. 00:00
Egy nagyobb gyujtemeny: LINK
Hatha segitsegetekre lesz. Az enyem sajnos nincs benne 1 11 84 000
HozzászólásElküldve: 2008.10.06. 13:04
nekem ez a hibakódom van: 1 C7 81 000
van valakinek valami fogylma , hogy ez mi lehet?
meg nem is láttam még ilyet, hogy betű is legyen benne. :(
tomekk
HozzászólásElküldve: 2009.03.01. 09:13
BC reset-elése:http://autorepair.about.com/library/faqs/bl124f.htm
HozzászólásElküldve: 2009.04.10. 22:34
Csatlakozott: 2006.12.26. 01:00
Zoli írta:
Sziasztok:
Mit jelent az hogy "fogyasztás korrekciós tényező",és miért kell,vagy miért lehet ezt állítgatni?
És ha elállítom akkor tulajdonképpen mit állítok el?
Hali. Azért lehet állítani, hogy a megeggyezen a valós és a mért fogyasztás (alap szorzó 1000 modositani lehel 750-1250-ig)
HozzászólásElküldve: 2009.04.10. 22:36
szakacsgabor írta:
Zoli írta:
Sziasztok:
Gabi az tudja BMW MESTER :franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 09:31
Motor tipusa: 30XD
szakacsgabor írta:
Zoli írta:
Sziasztok:
És hogy lehet beállítani, hogy a valós értéket mutassa??
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 09:46
e39chip írta:
szakacsgabor írta:
Zoli írta:
Sziasztok:
Be titkos menűben (doksi a tippeknél) de nem hiszem hogy ne tették volna anno a gyárban,mert ez a funkció igazándiból a mérési pontatlanság miatt van.Hogy méred a "jó" értéket? Teletankolod (70l) és mész 100km majd újból teletankolod ott a fogyi amire kiváncsi vagy de az se pontos,mert vezetési stílus,pálya vs. város...
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 10:09
Motor tipusa: 30XD
e39chip írta:
szakacsgabor írta:
Zoli írta:
Sziasztok:
oké, de melyikre kell állítani, hogy a pontos értéket írja ki??
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 10:15
e39chip írta:
e39chip írta:
szakacsgabor írta:
Zoli írta:
Sziasztok:
Erre irtam,hogy ez a menű a műszerpontatlanság korrigállására van. Ki tudja. Játsz vele míg jó nem lesz,bár nem piszkálnám el,mindig "csalt" vagy csak egy ideje? Nem biztos hogy a műszer csal,lehet más gond is ami fogyinöv. okoz,műszerkalibrálásba Én nem nyúlnék bele.
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 10:19
Motor tipusa: 30XD
e39chip írta:
e39chip írta:
szakacsgabor írta:
Zoli írta:
Sziasztok:
Nem tudom, hogy csal-e vagy nem.
Most 9 litert ír ki és idáig 50literrel elmentem 570 km-t
HozzászólásElküldve: 2009.04.11. 11:00
az 8,7-es átlag. sztem ne nyúlj hozzá!
HozzászólásElküldve: 2010.01.11. 01:32
Csatlakozott: 2006.08.15. 00:00
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: 4.4i V8
En ezeket talaltam a titkos menu hibatarolojaban.
Talalt valaha valaki oldalt ahonnan ki lehetne deriteni ezek mit jelentenek?
BF88000
9084000
Google-el mindent talaltam csak ertekelhetot nem :(
Tomi1000 (2004 E60 530d auto)
