2009.09.13. 11:08
touring írta:vaszarig írta:touring írta:vaszarig írta:admin írta:gjanos írta:Eltőrtem az E39 2002évj autóm Siemens telefonom középső tartókonzolját.Nemtalálok másikat,nincsen valakinek.Korszerúbbre bluetooh-ra kilehet e cserélni.
Kilehet cserélni csak egy ULF modul kel meg egy ejekt box ja meg egy bluetooh antenna.Ja meg át kel pinezni a meglévő csatit.
Ha Siemens BIT II-es vezeték nélküli telód van benn, akkor nem kell bluetooth antenna, mert az már bennt van. Ha 2002/3 utáni az autód, akkor pinezni sem kell, mert akkor már a multi kabelbaum 2 vann bent, így elvileg csak a két átalakító csatit kell kivenni (az egyik az ejectboxnál, a másik az ULF modulnál van, illetve van még egy az antennánál is). Szóval ha 2002/3 utáni a kocsid és gyárilag Siemens BIT II teló van benne, akkor neked csak egy ULF modul, meg egy másik Ejectbox kell!Ha pedig 2002/3 előtti, akkor kell még pluszba pinezni! (Mondjuk én csináltam hozzá átalakítót).
Ebben biztos vagy? Nekem 2002/5 havi az autó és BIT II van benne. Az nem csak egy sima dect telefon?
Tuti, mivel nekem is BIT II volt benne! Csak nekem 2001/3-as, így pinezni kellett! (de ahogy említettem, én átalakítót csináltam)
De ha nem vagy benne biztos, vedd ki az ejectboxot, azt csak 2 csavar fogja, és nézd meg, hogy ott van-e az átalakító. Lehet el van dugva, és picit ki kell húzni a lyukból, de kell hogy legyen!Amúgy a BIT II is bluetooth-os, csak ahhoz nem tudsz párosítani másik telót, csak az ugyan olyan kézibeszélőt.
Köszi! Megnézem. Ha beleteszek egy ulf modult és egy eject boxot kell utána konfigurálni, vagy automatice megy a cucc?
2009.10.01. 10:07
2009.10.01. 10:56
vaszarig írta:
Menni fog automatice is!Mondjuk én fellőttem a kocsihoz is, ha már a GT1 tartalmaz ilyen utólagos beépítést!
2009.10.01. 18:18
gti205 írta:Sziasztok!
Azt szeretném megtudni, hogy a kocsiban lévő telefonba milyen áramforrás kell?
Akksi vagy elég a ceruzaelem is? Raknék fel képet róla ha rájönnék hogy kell a gépröl feltölteni képet ide az oldalra...
2009.10.02. 06:58
MChris írta:gti205 írta:Sziasztok!
emlékeim szerint 12V tápja van nincs semmi "elem" WDS-be töltsd le abban minden rajz benne van --> google Bömbi WDS
képtárba reggelj majd admin aktiválja akkor oda tudsz feltenni majd onnan ide becsatolni
http://www.e39.hu/keptar/
2009.10.02. 07:06
gti205 írta:MChris írta:gti205 írta:Sziasztok!
Köszi, reggeltem most reggel![]()
van rajta alul egy levehető rész ott két hely ami ceruza elem méretű és olyasmi a rajz is ott van, de nincs benne semmi.
2009.10.02. 07:13
Apa8 írta:gti205 írta:MChris írta:gti205 írta:Sziasztok!
Szerintem Siemens BIT II és rakj bele 2 cerka akkut.
2009.10.02. 07:15
2009.10.04. 20:22
2009.10.04. 20:40
A gombot még gyujtás előtt kell nyomni és gyujtás után elengedni így kell párositani.Így csináltad?odus írta:Sziasztok!
Ma úgy lett volna, hogy bejelentem a telefon projekt végét, de még nem kerek a dolg![]()
Mindent beszereltem (admin-nak külön köszönet a kábelért), a menüben megjelent a telefon,
ha párosító gombot nyomtam, kiírta a "Bluetooth kopplung" szöveget, majd néha megszólalt egy női hang:
wii bitte?. Szerintem a bluetooth antenna kábel lehet a ludas a dologban, mindenből gyárit vettem,
csak ehhez nem találtam cikkszámot, így a 5er-ben kukáztam ki egy roncsból, de csak a csatlakozók miatt,
szerintem sima rádióantenna kábel volt. Most egy kicsit magam alatt vagyok, azt hittem, simán működni fog.
Van esetleg valakinek ötlete, hogy a bluetooth antennának milyen kábel kell, vagy hogy honnan szerezhetnék, esetleg a konkrét problémára mi a megoldás.
2009.10.04. 22:01
2009.10.05. 08:43
admin írta:A gombot még gyujtás előtt kell nyomni és gyujtás után elengedni így kell párositani.Így csináltad?odus írta:Sziasztok!
2009.10.05. 10:40
odus írta:admin írta:A gombot még gyujtás előtt kell nyomni és gyujtás után elengedni így kell párositani.Így csináltad?odus írta:Sziasztok!
Csináltam én mindenhogyan, abból, hogy kiírta a bluetooth csatlakozást, valószínűsítem
hogy a telefonomat nem látta. Lehet, hogy a kukázott kábelem nem jó?
Minek kellene történnie, miután ráadom gyújtást és elengedem a gombot?
2009.10.05. 17:55
NaviProfi írta:odus írta:admin írta:A gombot még gyujtás előtt kell nyomni és gyujtás után elengedni így kell párositani.Így csináltad?odus írta:Sziasztok!
Villognia kell mind három lednek és ki kell irva legyen a TELEFON menüben, hogy
BLUETOOTH KUPLUNG.
Ha nem megy kérj meg klub tagot, akinek van INPA-ja, hogy segítsen, mert azzal egy pillanat
müve az egész. Sőt azzal a régi BLUETOOTH adatokat is lehet törölni (ami nem árt).
Üdv. NaviProfi
2009.10.05. 18:58
odus írta:NaviProfi írta:odus írta:admin írta:A gombot még gyujtás előtt kell nyomni és gyujtás után elengedni így kell párositani.Így csináltad?odus írta:Sziasztok!
BLUETOOTH KUPLUNG.
Üdv. NaviProfi
Eddig már eljutottam, villogot a három LED, kiírta a társítást is, csak nem találta a telefonom,
szerintem a nem odavaló kábel miatt. Érdekes, hogy eddig hiába kerestem, most meg egyből találtam
egy gyári BT antenna kábelt az Ebay-en, már meg is vettem, a hét vége felé újra próbálom,
remélem, már menni fog.
Köszönöm a segítséget, ebből is látszik, hogy alapvetően működik a szerkezet.
2009.10.05. 19:27
vaszarig írta:odus írta:NaviProfi írta:odus írta:admin írta:A gombot még gyujtás előtt kell nyomni és gyujtás után elengedni így kell párositani.Így csináltad?odus írta:Sziasztok!
BLUETOOTH KUPLUNG.
Üdv. NaviProfi
És nem lehet, hogy a bluetooth modulod nem jó?
2009.10.05. 22:11
A telefonnak kell meg találni az autót és nem fordítva.Amikor a három led világit akkor kell kerestetni a telóval ha megtalálta akkor párosítani és megadni a Pas Keyt neki.Utána jelez az autó hogy ok gyújtás le majd vissza ekkor már működnie kell.odus írta:vaszarig írta:odus írta:NaviProfi írta:odus írta:admin írta:A gombot még gyujtás előtt kell nyomni és gyujtás után elengedni így kell párositani.Így csináltad?odus írta:Sziasztok!
BLUETOOTH KUPLUNG.
Üdv. NaviProfi
Természetesen az is lehet, de erre inkább nem gondolok, gyári újat vettem,
senki sem használta előttem. Ha az új kábellel sem megy, talán szerzek
kölcsön egy ULF modult, és kipróbálom azzal.
Egyébként meddig tart a párosítás utáni keresés, mennyi idő alatt
kellene megtalálnia a telefont?
2009.10.06. 08:20
admin írta:A telefonnak kell meg találni az autót és nem fordítva.Amikor a három led világit akkor kell kerestetni a telóval ha megtalálta akkor párosítani és megadni a Pas Keyt neki.Utána jelez az autó hogy ok gyújtás le majd vissza ekkor már működnie kell.odus írta:vaszarig írta:odus írta:NaviProfi írta:odus írta:admin írta:A gombot még gyujtás előtt kell nyomni és gyujtás után elengedni így kell párositani.Így csináltad?odus írta:Sziasztok!
BLUETOOTH KUPLUNG.
Üdv. NaviProfi
2009.10.10. 20:51
2009.10.18. 03:50
