Pontos idő: 2026.08.25. 21:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2592 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 130  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: Olaj tipus
HozzászólásElküldve: 2010.05.07. 23:00
spider2 írta:
Milyen olajat ajánlatok ebbe a típusba? 2003-as 525D Touring. Jelenleg nem tudom milyen olaj van benne, még az előző tulaj cserélt benne utoljára.
Azt már látom hogy innen lesz érdemes vennem: http://www.ap-trade.eu/bmw-motorolaj.html
5w30 Gyári olaj
HozzászólásElküldve: 2010.05.07. 23:23
Csak olyan olajat érdemes venni amilyet a Jani mond a telefon másik oldalán
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 08:05
Kapott köszik: 29 alkalommal
Kozben kiderult hogy a regi tulaj ezt hasznalta: Mobil1 5W50 Rally Formula
A motor egyebkent chip-es, 204LE. Javasolt ugyan ezt belerakni?
Koszonom!
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 11:52
Azért azt picit soknak találom!
Mármint a lovakat.
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 12:49
Koszonom!
Akkor javasolt belerakni ha sok pénzed van a javításra
ezt a kocsit az ÉN véleményem szerint nem szabad lett volna megvásárolni
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 13:54
Koszonom!
Tul sok penzem nincs ra, igy akkor ne azt rakjam bele? Vagy ezt miert irtad?
Egyebkent miert nem kellett volna megvenni? Csak kivancsi vagyok. Koszi!
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 20:50
spider2 írta:
Koszonom!
Nem szabad semmi féle tuningot rakni egy diesel kocsiban
164 lóerős autónak a teljesítményét megnövelni 25%-al az nem egészséges dolog
a régi tulajdonos HA valóban így használta és ki is használta a 204 lovat.Akkor a motor+váltó biztosan károsodott
Az oldalon van kettő chippes topik amin HA akarod mégjobban átbeszélhetjük a dolgot
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 08:26
Koszonom!
És akkor, hogy motorolaj oldalról is megtudjad az igazat:
A Mobil1 5w-50 egy verseny olaj. Ami azt jelenti, hogy azért magasabb a meleg oldali viszkozitása (-50) mivel ha verseny célból használod az olajat akkor a nagyobb hőmérsékleten éri el az ideális viszokzitását (ekkor lesz a kenéshez szükségesen hig).
A reklám dumából az nem derül ki, hogy a napi használat (ami nem versenypálya és nem állandó 2/3-nál nagyobb gázt jelent) mellett amikor nincs nagy igénybevétel akkor túl sűrű és ezért nehezebben pumpálja fel az olaj szivatyú és a kisebb nyomás/átfolyó olaj mennyiség plusz a sűrűsége miatt is nehezebben keni az alkatrészeket és ez az alkatrészek erősebb kopásához vezet.
Ez mit jelent neked? Nyomtak bele egy chip tunningot ami már erősen igénybe veszi a motort és még ráadásul olyan olajat használt ami nem bele való. Igy van egy erősen kopott és igénybe vett motorod.
Mennyi olajat is eszik 5000km-en? Való igaz a zoli megállapitása ezt a kocsit nem lett volna szabad megvenni mert széthajtották. A komoly javitása sajnos csak motor cserével lehetséges.
Jackson, aki sajnálja az autót
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 08:43
Koszonom!
Ne idegesitsetek fel teljesen! :( Tehat akkor most ha cserelem az olajat akkor azt rakjam bele amit admin javasolt? Mar sajnos visszacsinalni nem tudom a vasarlast... Remenykedem hogy nem lett szethajtva.
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 09:00
Nem idegesitünk, csak leirtuk az igazat. Első kérdés az olaj megválaszolásához mennyi az olajfogyasztásod? Mennyi km-en mennyit eszik, mert ettől függ milyen a motor állapota.
Ha az agyon kopott motorba rakod a gyári 5w-30-at akkor lehet hogy elszáll a plafonra a olajfogyasztás és tényleg csak motor generál vagy csere segit rajta.
Jackson, aki várja a választ
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 09:12
Kb 500km-et mentem vele miota megvettem ugyhogy erre nem tudok valaszolni mert nem ontottem meg bele semmit. Viszont a jelzoje mar az utolso zoldben van es azert kerdeztem hogy mit rakjak bele. En nem hajtom az autot az biztos, igy akkor nekem nem kell az a rally olaj.
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 09:18
Feltehetőleg azért van benne kevés olaj mivel eszi az olajat ami nem jó hir a motor kopása szempontjából.
Akkor ha nem tudod rakd azt az olajat bele ami most benne van és töltsd fel a maximum szintre. Utána teszteld le. Szervezz egy családi programot és menjetek el autópályán valahova. Mondjuk egy Bp.-Miskolc táv 200oda-200km vissza ami kb totál 500km után már lehet látni ha nagyon zabálja az olajat.
No ha akkor fogyott akkor motorgenerál vagy csere állapottól függően. Vagy ha nem fogyott akkor először teljes olaj csere gyári 5w-30-ra és sűrűn nézegetni az olaj pálcát. Ha ekkor is eszi akkor dettó generál vagy csere.
Jackson, aki szerint nagyon megszivtad ezt az autóvásárlást mivel jól belenyúltál: részvétem máskor néz körbe alaposabban
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 10:02
Akkor pontositsunk, az a jelzo nem azt jelzi hogy mikor kell benne cserelni olajat? Nem nagyon vagyok kepben ezzel kapcsolatban... De mikor elhoztam akkor is ugyan ennyit mutatott a jelzo.
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 11:13
Kapott köszik: 45 alkalommal
A kijelző azt jelzi, mikor kell cserélni az olajat. Szerintem egyenlőre nem kell parázni hogy szétkopott-e a motor, szerintem rakj bele belevaló normál BMW olajat (pl.: 5W30), és nézd meg, mennyit eszik két csere között (nekem sohasem lineárisan fogyott az olaj, csere után kevésbé, azután jobban csipegette). Mindenképp nézess végig minden olyan dolgot, ahol még elmehet az olaj, tömítések, stb. Azt esetleg még meg tudod csinálni, hogy méretsz kompressziót a hengerekben, abból látszani fog, tényleg rossz-e a helyzet.
Üdv: RCKDJ
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 11:18
A Dzsekó nem a szervízintervallum LED-es visszajelzőjéről beszél, hanem az olajnívó-pálcáról.
A műszerfalon a LED-ek nem az olajfogyást mutatják, hanem a csere esedékességét :!:
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 11:20
Üdv: RCKDJ
Koszonom, en is igy gondoltam. Ez lesz, remelem nem lesz gond...
Egy motor cserem mar volt egy passatban de azt hat evig uldoztem meg csiko koromban amikor megadta magat. :(
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 11:22
Jaja, akkor felre ertettuk egymast. En a muszerfalon az utolso zold ledre gondoltam. :) A nivon pont a felenel van az olaj ami elvileg normalis.
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 11:34
Helo spider
Ugyis mégy olajcserére
Akkor egyben megtudják nézni a kompressziót az autóban,és megtudod egyből az eredményeket
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 17:58
szegény kollégát agyon ijesztegettétek, hogy mekkora határ szart vett, pedig csak azt kérdezte, hogy milyen olajat tegyen bele.
átolvasva a hozzászólást, az kinek az agyszüleménye, hogy az agyonkopott motorja zabálja az olajat :?: :roll:
ettől függetlenül én jól szórakoztam rajta, de remélem a hozzászólók is csak humorra vették :wink:
kicsit túl van misztifikálva ez a chip dolog.
miért ne lehetne egy dieselt chippelni és utána ésszel használni :?: :roll:
a csippel növelt teljesítményt szerintem az autóhasználat 10%-ban ha ki tudod használni, akkor már sokat mondok. ettől nem megy tönkre a motor, sőt egy jó chipnél optimalizálás történik, és még fogyasztáscsökkenést is lehet tapasztalni.
röviden, cserélj olajat, 5w-30 teljesen jó bele, és használd a kocsit.
HozzászólásElküldve: 2010.05.09. 18:35
Motor tipusa: 535i
Egyetértek az előttem szólóval!
Azért nem olyan egyszerű széthajtani egy autót.ha meg szét van hajtva annak kismilliónyi jele van az autón,
és nem csak a motoron,hiszen az őrült hajtást más is megsínyli!
Fel a fejjel!
üdv
Peti
