Pontos idő: 2026.09.21. 00:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 612 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.05.28. 15:11
Na, akkor én lefordítom:
Nincs az autónak alapjárata. Erdélyiekre 90 év elteltével "ráragadt" a román szaknyelv. 1920-ban még nem beszéltünk alapjáratról :lol:
de azért mégis az volt a régi helyes magyar nyelv :wink: :D Mégis csak odakint született BÁRÁNY vagyok 8) :D
BMW FOREVER
HozzászólásElküldve: 2010.05.28. 15:23
Akkor megy Neked is a relantin :lol: (de nem szólna ám)!
Maximusnak:
Ez így nagyon nehéz kérdés, főleg látatlanba, számtalan oka lehet. Főleg az adagoló, de mindenképpen az üzemanyagellátó-rendszerrel kezdeném, miután csináltak egy szakszerű laptopos diagnosztikát!
 Hozzászólás témája: maximus
HozzászólásElküldve: 2010.05.28. 15:26
Csatlakozott: 2010.05.23. 00:00
koszi majd megnezetem
HozzászólásElküldve: 2010.05.30. 18:46
Csatlakozott: 2010.05.30. 00:00
Sziasztok vettem németországból egy 525 TDS!
Itthon kiderült hogy fojjik belőle az üzemanyag, elvittem adagolóshoz, vagyis szerelőhőz, kiszedték az adagolót és elvitték adagoloshoz és vissza szerelték ennyi volt a mutatvány. A kocsin lett még olaj és olajszürő csere. A lényeg hogy már adagolos elött is elkezdte azt csinálni hogy néha nem megy jól. Néha meg igen, amikor szar a pillanatnyi üzemanyag fogyasztás mutatója sem ugrik fel, úgy ahogy kéne. Ebből következtetek arra hogy nem kap elég üzemanyagot. A turbot megnéztük az jó. Szerintetek mi lehet a baj? jah és van bene egy szelep ami a motorcsonkból jön ki egy aluöntvény. azt kiszedtük és megpucoltuk, de nem oldotta meg a problémát. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv: Balázs.
HozzászólásElküldve: 2010.05.30. 19:34
én hónapokat szívtam adagoló témában. az, hogy néha jól megy - néha szarul tipikus adagoló hiba.
ezt a HDK fejes adagolót, ami az E39-en van, az országban csak néhány helyen tudják jól javítani, de sajnos nagyon sok helyen javítják szarul.
csak BOSCH padon lehet jól - tökéletesen - beállítani, egyébként csak érzésre állítanak rá pl. alapjárati előtöltést.
ha szétszedik, kicserélik a tömítéseket és összerakják, tutira nem lesz teljesen jó az adagoló.
asszem a tiéden a mennyiségszabályzóval lesz a gond, de ha elküldöd kecelre a Benedeczky adagolószervízbe, ahol tényleg frankón felújítják, akkor 250 - 270 alatt nem úszod meg. ők viszont úgy felújítják, hogy csak fel kell tenni, és mintha másik autóban ülnél.
olcsóbb megoldás, ha törött - lehetőleg külföldi - kocsiból veszel felújítottat, ezt 70 - 80 körül lehet megúszni.
tudok egy hódmezővásárhelyi adagolóst is, akik kb. feléből - nyilván hibától függően - javítják, ha kell a címük, megkeresem.
nekem mág őket ajánlották.
HozzászólásElküldve: 2010.05.30. 20:30
Oh nagyon szépen köszönöm a gyors és lényegre töri választ! most sajnos nincsen negyed millám. Akkor gondolom ez történt hogy kicserélték a tömitéseket és ennyi. Nem tudom, hogy érdemes-e reklamálni, és akkor megint megcsinálják, vagy ugyis csak szar lesz. Ahogy olvasom szavaidból nem. Ha megkeresed a címet nagyon megköszöném:)
HozzászólásElküldve: 2010.05.31. 16:24
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
Helló!
Esetleg tudnám ajánlani Székesfehérváron a Juhász urat, Nekem ő csinálta meg az adagolómat (E34). Az aljában tömítést cserélt meg ilyenek, a tetejét meg egy másikról kellett átrakni, mert az enyémnek a csúszkája már teljesen ki volt kopva az alapjárati érték körül. Én meg vagyok elégedve az eredménnyel, azóta a verda jobban megy, s nem hullámzik az alapjárat, nem dadog, hidegen-melegen jól indul, fogyasztása is megfelelő, szóval, szerintem jó.
A költségekről annyit, hogy az aljának a tömítéscseréjéért, szerelésért, padon történő beállítás, stb.-ért, meg a porlasztócsúcsok beméréséért kért a szaki 35 ezer Ft-ot. (magát az adagolót a szervizesek vették le-rakták fel, ő csak az adagolót kapta meg).
Ha kell esetleg a száma, akkor tessék: 06309598401
HozzászólásElküldve: 2010.06.03. 15:06
JozeffE34 írta:
Helló!
Köszönöm. Most jövőhéten szerdától már ráérek, addig esélytelen, hogy bármi időm is legyen a munkán, és a tanuláson kivül... Most már 4 napja nem volt jó egyik nap se, mindig szar.... Egyik ismerösöm mondta hogy lehet, hogy a puma szart be. De azt kimutatja a hiba kód nem?
HozzászólásElküldve: 2010.06.06. 20:14
Mazka05 írta:
JozeffE34 írta:
Helló!
Az igaz,hogy a dunántúlról messze van de azért belinkelem lehet ezt már valaki előttem megtette ezért SORRY.A KITE Zrt-nek is dolgoznak eddig korrektek voltak.
http://www.moriczboschdieselservice.hu/index.php?data[mid]=8
De csomagküldő szolgálat portáról általában 3-5 ezer Forint között visz-hoz nem kell vele autózni
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2010.06.07. 19:40
Nah hát, rossz hír, hogy az adagolóm BOSCH padon volt beállítva. Most, mondták, hogy nézzük meg, a porlasztócsúcsokat, a tűszelepeket, a légtömegmérőt, és az üzemanyag eletást, mert hogy két tankos rendszer van ezzekben az autókban.Valami ötlet srácok?
HozzászólásElküldve: 2010.06.07. 20:05
Üzemanyag ellátást egy nyomásmérővel meg tudod könnyen mérni.
Jackson, aki nyakig by meló
HozzászólásElküldve: 2010.06.07. 20:54
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Adagoló és ü.a. szűrő közzé betenni egy átlátszó kis szűrőt és látható lesz,hogy folyamatosan kap-e anyagot.
HozzászólásElküldve: 2010.06.07. 21:04
És abból hogyan tudod meg a nyomás ingadozást vagy túl alacsony értéket?
Jackson, aki műszer párti :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.06.08. 00:27
Motor tipusa: M57D
Nah abból azt sehogy :roll:
Viszont ha levegősödik a rendszer azt szépen :D :)
Átlátszó nyomásmérő sorba kötve? :D
HozzászólásElküldve: 2010.06.08. 01:21
A gázolajszűrő és az adagoló közti cső nálam amúgy is átlátszó. De szerintem az összes dieselen.
HozzászólásElküldve: 2010.06.08. 06:22
Nálam már nem, mert elrepedt és ki kellett cserélni.
HozzászólásElküldve: 2010.06.08. 20:29
Nálam is átlátszó. Nem látni rajta, benne semmi rendelleneséget. Hogy mennyi üzemanyag megy rajta keresztül, az már jó kérdés...
HozzászólásElküldve: 2010.06.09. 07:41
Csak egy gyors kérdés: hogy vagytok megelégedve a TDS gyorsulásával? Csak azért kérdem, mert az a 10-11 másodperc körüli 100-as sprint nem egy nagy valami...ki hogy van ezzel? :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.06.09. 07:48
nem is arra van, hogy versenyezzünk, de tény, hogy 2000-es fordulat fölött valami megindul, de nagyon 8)
HozzászólásElküldve: 2010.06.09. 09:33
Már bocsánat de alacsony fogyasztást akarsz és dizelből és ezért még rakétát is? Már bocsának akkor tessék 540i vagy M5-öt venni az nem lassú. Addig meg békésen haladni és élvezni az alacsony fogyasztást.
Az ilyen tunningokból lesznek a hengerfejes tds-ek. Most vagy gyors kocsid van vagy keveset fogyaszt a fizikai határokat nem lehet átlépni.
Jackson, aki 6,7s csak ez 540iA Touring
