Pontos idő: 2026.10.27. 21:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 19:20
peteeqe írta:
Segítsetek!
a jobb első helyzetjelző kivételével az összes helyzet jelzőm villog, vibrál, hátul pedig csak a belső helyzetjelző izzók. Mi lehet a hiba? Hol keressem a megoldást?
előre is köszi
Mármint amikor fel van kapcsolva a helyzetjelző?
Első gyanús a LCM avagy lámpa modul. Ez a te kocsid estében LCMIII-as ami félvezetős technika.
Meg kéne nézni diagnosztikával akár az is lehetséges, hogy totál meghalt. Még ellenőrizendő az összes érintett biztositék (nem egy hanem több van) lásd valahol a letöltések alatt.
Jackson, aki szerint lehet, hogy LCM csere lesz a vége
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 19:31
Motor tipusa: M62TUB44
walterd írta:
Nem tudom, hogy jó helyre írtam-e.
A lényeg, hogy szükségem lenne egy M52 szívósorra és fojtószelepre, de csak KÖLCSÖN.
Egy átalakításhoz kellene a méretek és a kialakítás miatt. Miután lemértem ugyanolyan állapotban visszajuttatnám a tulajdonosának.
Sajna az én kocsimról nem tudom levenni, mert akkor nem tudok mivel járni.
Természetesen minden szállítást én megoldok. Elsősorban Budapest és környéke lenne jó.
Tudom kicsit fura a kérés, de utána nincs szükségem rá. Viszont enélkül nem tudok továbblépni.
Ha tud valaki segíteni, akkro előre is köszönöm!
üdv,
Walter
Szerintem semnki nem fog adni. DE!
Ha felhívsz egy bontóst, hogy mérje le neked, szerintem megteszi vagy ha nem bízol benne és magad akarod megcsinálni, akkor tisztázd le vele, hogy kifizeted és visszaviszed 2 nap múlva, ő meg adja vissza a pénzt, mondjuk 1 ezres kivételével.
Szerintem ez reálisabb, mint ha azt várod, hogy kiszerelje és odaadja valaki.
Üdv:
Tamás
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 20:34
Kapott köszik: 21 alkalommal
peteeqe írta:
Segítsetek!
előre is köszi
Biztit megnéztem... jó, hol találom ezt az LCM-et?
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 20:43
Csatlakozott: 2010.01.21. 01:00
Motor tipusa: M5 S62
üdv,
Walter
Üdv:
Tamás
Na azt gondoltam, hogy senki nem fogja kiszerelni.
De a fórumon van egy csomó ember, aki bont autókat és ezért bátorkodtam megkérdezni, hátha van valakinek a garázsban ami 3 napra nem hiányzik.
Ha nemmegy, akkor nyilván veszek egyet.
De, köszi!
üdv,
Walter
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 20:55
peteeqe írta:
peteeqe írta:
Segítsetek!
előre is köszi
Nem "Biztit" hanem biztiket mivel több van, meg nézted az összeset? És miből nézted melyik kell a WDS-ből? Nem lehet hogy másik biztositékot ellenőriztél, mert ez nem olyan egyszerű?
Jobb első oszlopban, kicsit szét kell boritani a kocsit hozzá. Diagnosztikával azt kéne megnézni, hogy van-e benne tárolt hiba és a bejövő helyzet jelző kapcsoló küld mondjuk hülye le-fel kapcsoló adatokat vagy már a kifelé menő áramot piszkálja a LCM. Diag-al ki lehetne szűrni a hibákat.
No persze figyelni kell a kocsi feszültség és áram ingadozását. Mivel a fesz. szabályzó is ugrálhat amitől bár ez modern LCMIII ami vissza szabályos 12Volt-ra az izzók élettartam növelése miatt de csak egy határig tud beavatkozni. Észnél kell lenni mert a nagyon ugráló feszültség gajra vághat mást is az autóban.
Jackson, aki szerint elöbb tudni kéne mi a hiba és csak utána kibontani az LCM-et
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 21:43
peteeqe írta:
peteeqe írta:
Segítsetek!
előre is köszi
biztitáblából néztem melyik az LCM-é 1 bizti állítólag csak :S ami jó volt, akkor marad a diag.... majd jövőhéten :(
HozzászólásElküldve: 2010.04.23. 22:58
peteeqe írta:
peteeqe írta:
peteeqe írta:
Segítsetek!
előre is köszi
Az a szétborítás pontosak kettő darab patent és egy db csavaranya meglazítását jelenti Jackó :-) valamint a kesztyűtartó alatti műanyag kiszedését, amit csak ki kell húzni...
Kb 10 perc....
És ki is van cserélve....Gyere a Visegrádi talira :-) diag lesz ott biztos....sajna csak LCM II van raktáron nekem...
 Hozzászólás témája: re
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 09:37
Üdv mindenkinek,
kérdés a következő:hány foknak kell lenni üzemi hőmérsékletként egy 525d-nek?jelenleg városi használat mellett is alig éri el nekem a 90-91 fokot, autópályán meg szabályosan kihűl.EGR termosztát cserét javasoltak, de ehhez tudni kéne ilyen tipusnál mennyi az annyi?mármint Celsius?Mivel hibaüzenet az EGR felől nincs.
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 14:58
Valaki nem tudja, hogy ha kiveszem az aksit, a helyén, az üres rész első felében a kaszniból kijön egy kis cső, az mi? vagy mire szolgál?
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 16:38
Az elvileg és gyakorlatilag is az akksi túlfolyója! Mivel a gyári akksik ugyan gondozás mentesek, de nem zselések! :wink:
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 20:45
harobikes75 írta:
Üdv mindenkinek,
Köszönöm
A mutatónak középen kell állnia, mint a cövek. Ha visszahűl, akkor EGR termosztát. Hibaüzenetet ne várj, mert nem lesz. Nem az EGR szelep rossz, hanem a termosztát. Kb. egy 10-12-ből megúszod. Nekem egy 10-es volt egy fél éve. Igaz, hogy először kicseréltették velem az NT-nél a rendes termosztátot, meg a kályhámat is ki akarták (ÉRDEKES :twisted: ). Inkább elvittem Jászberénybe Koczkáékhoz, mert már a telefonba megmondták, hogy mi a gond és kicserélték.
Ne járj így vele, mert kopik a moci
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 21:03
Pocilaci írta:
peteeqe írta:
peteeqe írta:
peteeqe írta:
Segítsetek!
előre is köszi
Kb 10 perc....
délután valami oknál fogva helyrejött, de most meg estére dettó, és rájöttem hogy ilyenkor se tolató lámpám nincs, se bal refi :S
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 22:11
Motor tipusa: 535i
Az én autómban van EDC gomb.
Pontosan hogy működik ez a dolog,mit csinál a lengéscsillapítóval?
Elektromosan hogy intézi,hogy keményedjen a csillapító?
A csillapítón kellene lennie valami elektromos csatlakozónak?
Van egy olyan érzésem hogy cserélték,és nem szabályozhatót tettek bele.
üdv
Petyus
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 22:22
üdv
Petyus
Igen alapállása a normál avagy komfort fokozat. Nézzél ki egy gödrös utat és menjél igy végig rajta. Majd kapcsold be (sport mód) a lámpa felgyullad és égve marad normális esetben. Majd ugyan ott rosszabbnak kéne érezned. A kanyar sebesség egyéb változó paramétereket szerintem nehezebb észre venned.
No persze ez sok más adatot is figyel. Ha rossz akkor.
1. El alszik a lámpa rajta (egy szenzor hiba esetén is simán sport módból kvázi kikapcsol).
2. Diagnosztikával ellenőrizhető mivel szépen betárolja hogy pl. nem működik a beavatkozó része ha tényleg sima gátlókat raktak bele.
Jackson, aki megtudná nézni neked diag-al csak itt Bp.-en
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 22:29
Motor tipusa: 535i
üdv
Petyus
Ha megnyomom a gombot kigyullad a lámpa és égve is marad.
Az elektromos csatlakozónak hova kell csatlakoznia?
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 22:45
Ami különbséget látok a normálhoz képest, az a 6, 7, 8-as alkatrész.
Oda mehet a tyúkbél :roll:
Link
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 23:18
Motor tipusa: 535i
Link
Szia !
Köszi a választ.
Nem tudnál olyan képet elővarázsolni amin maga a csillapító van rajta?
Hátha látnánk hogy hová megy a csatlakozó.
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 23:38
Link
Szia !
Köszi a választ.
Megy a német?
Ezen a fórumon a srác is ezt kérdezi.
Tehát kell lenni a gólyaláb tetején valami kupaknak, amiből jönne ki a kábel csatlakozója, ill. kapcsoló az utastérben.
Link
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 23:42
És a kép:
HozzászólásElküldve: 2010.04.24. 23:51
Ja és ami rossz hír:
399 Euro a gyári új, vagyis több, mint 100 rugó darabja :(
