Pontos idő: 2026.10.17. 06:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 12:42
Kérdés az lenne, hogy a titkos menüben a hiba tárolóban lévő kódok mit jelentenek, milyen hibát takarnak? Létezik erről valami lista valahol, vagy valahol után lehet ennek nézni?
A másik kérdés, az akku lecsatlakoztatásos reset, törli a hiba kódokat?
Kinek mi a tapasztalata.
( Az autó teljesen normálisan működik, alapból semmi hiba üzenetet nem ad. )
Oldboy!
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 13:12
Motor tipusa: M62 / 540
Oldboy!
Régebben beszéltünk erről, itt a fórumban, hogy kellene egy ilyen topikot csinálni, de abban maradt!
Az akku levétele nem törli ezeket a hibákat!
Sándor
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 16:37
Oldboy!
Sándor
emlékeim szerint topik volt, csak lista nem lett, mivel nagyjából az lett a konklúzió, hogy a titkos menüben lévő hibakódoknak sem jelentőségük, sem ismert jelentésük nincs...
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 20:14
Oldboy!
Sándor
Rendben!
Akkor azt fogom csinálni, hogy generálok én hibákat, és megnézem a titkos menüben, utána pedig kiolvasom géppel!
Aztán készítek egy táblázatot!
Persze csak akkor, ha van rá igény!
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 20:54
Oldboy!
Sándor
Rendben!
Igen van!!!
HozzászólásElküldve: 2007.04.18. 21:35
Oldboy!
Sándor
Rendben!
Irigyellek, hogy ennyire ráérsz! :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 06:37
Ismét elkelne egykis segitség.
Hogyan tudom levenni az első lökháritót, hány csavarral van rögzitve :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 08:39
Motor tipusa: 535 D
Sziasztok!!
Ahogy ismerkedek az autómmal, sorban jönnek elő a kérdések!
-mitől lehet az, hogy a valós fogyasztásom 1 literrel több, mint amit a board számol?( MKII-es tv-navis nagyboard)
amúgy én 8,8-11.7-ig mérem a valós fogyit, ami nem olyan veszélyes a 2.5-ös mocitól
- másik: tegnap kicsit próbálgattam a nagyobb tempót, és 200 körül elkezd a hőfokmérő szerint visszahűlni a motor, utána 140 körül megint visszaáll függőbe a mutató.
Köszi: Csipi :drunk
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 08:48
Motor tipusa: 45i
csipi írta:
Sziasztok!!
Köszi: Csipi :drunk
Első kérdésnek nincs köze az automatához, erre van a korrekciós tényező, erről valamelyik fórumon beszéltünk már, nézz körbe a keresővel! :roll: :wink:
A másik, valszínü a termosztátod kezd elfáradni és már nem zár rendessen. :idea:
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 08:53
Vonóhorog utólagos beszerelésénél tud nekem segíteni valaki? Bekötés, kapcsolási rajzok...stb. Esetleg valaki szerelt fel már utólagosan?
Üdv: Vasy
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 09:45
Adott köszi: 62 alkalommal
Motor tipusa: 45i
Termosztátot nekem is most kell cserélni. Az utángyártott (valami Beer vagy mi) 6000. A gyárira mondtak 7-8000Ft-ot. Lehetséges, hogy csak ennyi a gyári? Mondjuk mindegy, mert már megrendeltem :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 12:44
Kapott köszik: 14 alkalommal
Mintha valaki mondta volna hogy osztrákba 35-40 euró körül van a termosztát! De rékérdezek ha kell a pontos ár ?? Maxi
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 12:59
Motor tipusa: 45i
Köszönöm, annyira nem szükséges. Mondom, megrendeltem hétezer-párszáz Ft-ért már :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 19:55
kbhont írta:
Rendben!
Sándor!
Te egy nagyon rendes ember vagy, előre is köszönjük :taps:
HozzászólásElküldve: 2007.04.19. 21:14
2 darab nagy csavar fogja és a két doblemeznél párdarab kis csavar utána egybe lelehet huzni.a két nagycsavarhoz ugyférsz hozzá ha kiveszed elől a két rácsot a ködlámpa melől és fölfelé van a csavar torx.
HozzászólásElküldve: 2007.04.21. 15:38
Nálam az autóban a müszerfalon nem világit az az autó ikon ami jelzi hogy melyik ajtó van nyitva meg a fényszórókat+lámpákat.
A kérdésem hogy ez nálam rossz vagy estleg nem minden tipusnál világit gyárilag, ha meg hibás akkor jólenne valami tipp a javitására, előre is köszi a segitségeteket :D :idea:
HozzászólásElküldve: 2007.04.21. 15:45
Pedig világitania kell! Csak az autó, vagy semmi nem világit?? Az ajtókat jelző piros csikok?? Maxi
HozzászólásElküldve: 2007.04.21. 15:50
Semmi nem világit, ha rajtavan a gyujtás akkorsem vagy ha a fényszóró bevankapcsolva, már mindenel próbálkoztam, és ahogy észrevettem minden más müködik a müszerfalon csak az pont nem
HozzászólásElküldve: 2007.04.21. 16:08
Csak akkor világit ha nincs becsukva az ajtó, vagy kiégett az égőd valahol! De majd hétfőn megkérdezek egy autóvill szer barátomat hogy mit szól hozzá!! Maxi
HozzászólásElküldve: 2007.04.21. 16:21
Oké, köszi Maxi, nyitott ajtókkal is próbálkoztam, sőt még az óracsoportot is kikaptam megnéztem a csatlakozókat de avval minden rendben volt, szétszedni nemtudtam ugyhogy ennyi vot amit tehettem, mostmár csak a fórum maradt ahol több infót kaphatok tőletek
