Pontos idő: 2026.09.20. 12:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 89  Következő
 Hozzászólás témája: Re: teló
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 18:51
Kapott köszik: 29 alkalommal
Bluetooth-osra megcsinalni biztos nem lesz olcso, bar attol is fugg hogy kinek mi az olcso. Egy uj ejectboxot biztos joval olcsobban lehet szerezni.
Iros írta:
Sziasztok! Nekem e 39 530d Turingom van ebbe
keresnék Siemens BIT II Ejectbox-ot.Az enyém porrá tört mikor a gyerek hátramászott.
Vagy esetleg megcsinálnám Bluetooth modulosra ha olcsón meglehetne úszni.mindenféle segítséget előre is köszönök.
HozzászólásElküldve: 2010.11.02. 20:45
Csatlakozott: 2010.11.02. 01:00
[/quote
Esetleg ha tudtok alkatrészt azt is szívesen fogadnám.
 Hozzászólás témája: ejetctbox
HozzászólásElküldve: 2010.11.07. 22:34
Szeretném kérdezni van -e valakinek bit II -es rossz ejetboxa egy ránézés erejéig.
Az enyém összetört és szeretném megnézni a kártyaolvasó részét.
Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2010.11.17. 10:00
Tegnap unatkoztam az autóban,gondoltam meglesem a telefon menüjét,hogy mit lehet vele csinálni telefonáláson kívül,de 2 perc után eltévedtem nyomtam mindent és az eredmény: entsperr code kérés! Segítséget szeretnék kérni,hogy mit jelent,milyen kód kell neki?Esetleg a menüben lehet nyelvet állítani,mondjuk magyarra? :lol:
Üdv:
olee
HozzászólásElküldve: 2010.11.17. 10:17
Motor tipusa: 730D
Üdv:
olee
szvsz. biztonsági kódot kér...
HozzászólásElküldve: 2010.11.17. 12:11
baupexim1 írta:
Üdv:
olee
Köszi,az gyárilag mi lehet? 0000 vagy 1234..?Esetleg ebben tudnál még segíteni?
olee
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 09:30
Motor tipusa: 730D
olee_ írta:
baupexim1 írta:
Üdv:
olee
olee
szerintem a 0000-t próbáld meg
Enter the "0000" default code for the device and you will be...
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 12:32
baupexim1 írta:
olee_ írta:
baupexim1 írta:
Üdv:
olee
olee
Köszi,tegnap kitaláltuk: 1234 a kód. +sikerült magyar nyelvre is átállítani!
olee
HozzászólásElküldve: 2010.11.18. 12:55
olee
Nehéz volt? :wink: :lol:
 Hozzászólás témája: Bluetooth
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 22:19
Csatlakozott: 2008.10.15. 00:00
Egy 2003-as 530D-vel van egy kis gondom. A Bluetooth kihangosítóm a SE k800i- vel tökéletesen működött. Most egy Nokia E52-vel nem akar automatikusan csatlakozni, hiába párosítom! Párosítás után, amíg nem veszem ki a kulcsot a kihangosító működik (telkönyv nem), de újra már nem csatlakoznak.
Van megoldás, hogy jól működjön?
Választ előre is köszönöm!
 Hozzászólás témája: Re: Bluetooth
HozzászólásElküldve: 2010.12.05. 22:45
Telefon menübe engedélyezve van az automatikus csatlakozás :?: A telefon könyvet át lehet küldeni és akkor lehet használni.
HozzászólásElküldve: 2010.12.07. 23:00
Van egy ilyen kihangosítóm eladó ha esetleg valakit érdekel.A kijelző és a tartója zsír új a többi része használt.A legujabb szoftver van rajta.Ára 30000Ft
Bury CC6090
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 11:41
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Sziasztok. Van egy gyári telefonom az autóban és most vettem egy vodás feltöltős kártyát ugy hogy nem törettem ki. Bekapcsoltam a telefont és kiírta, hogy kérem a kártyát majd betettem a kártyát négy féle képpen és mindig azt írja ki, hogy ellenőrize a kártyát. A szimkártya minden esetben kb a kártyatartóból 5-8mm-t kilóg. Milehet a hiba? Ha nincs benne kártya sos hívás müködik rajta kiprobáltam. Segitséget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 14:59
A telefon és talán az autó típusa /adatlap kitöltése/ hasznos lenne. Illetve, hogy hova tetted a kártyát.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 15:39
1.Nekem úgy rémlik, hogy nem szabad annyira kilógnia (vaszarig-nak volt hasonló problémája. Egy elhajlott érintkező miatt nem tudta betolni rendesen.)
2. Valami oknál fogva nem úsztam meg a kitörést (bár előfizetéses), de széles celluxot ragasztottam a nem érintkezős oldalra és az helyen tartja.
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 16:59
Igy van! De ez csak a BIT II-es ejectboxra igaz! Nekem el volt törve egy pöcök benne, ami beszorult, és így nem tudtam teljesen betolni! Ennél a típusnál a kártyának teljesen be kell csúsznia, még 1 mm-t sem lóghat ki! :) Miután atomjaira szettem és megtalátam a bibit, hibátlanul működik! :)
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 20:24
Évjárata: 2009
Hogy lehet szétszedni a kártyatartót a telefon alatt??
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 20:27
Elvileg van hátul bal oldalon a kárpit alatt egy telefonmodul, oda is bedughatod. Azt próbáltad már?
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 20:32
Évjárata: 2009
A turingban hol van ez pontosan?
HozzászólásElküldve: 2010.12.18. 20:34
Hát, látod, ezt nem is néztem, hogy touring. Ezt nem tudom, de majd a touringosok elmondják.
