Pontos idő: 2026.10.29. 03:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 08:54
Kapott köszik: 29 alkalommal
BMWFUN írta:
spider2 írta:
max írta:
Navihoz hol tudok letölteni frissitést?
Udv!
Felraktam ide a legújabbat : Nav Update V31 Magyar
Ezzel az indító képpel indul: Kép
Ez működik MK3-on is vagy csak MK4-en?
Szerintem mk3. De ez csak a szoftver, ha jól értem, és a mérete is erre utal.
MK4-en megy mert az van nekem de valószínű jó MK3-hoz is. Igen, ez csak a szoftver.
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 15:34
spider2 írta:
BMWFUN írta:
spider2 írta:
Udv!
az angol ebayen hirdetnek v32-t is. van ilyen vagy csak atbaszas?
az ujabb szoftver lefele kompatibilis a regi olvasokkal. az mk3at a v31el frissitettem, de csak huszonvalamennyi lett a verzioszam, mert ott megszunt az mk3 tamogatasa.
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 22:37
spider2 írta:
BMWFUN írta:
spider2 írta:
Udv!
Mert az MK3 v27-nél megállt azvolt hozzá az utolsó frissítés.
HozzászólásElküldve: 2011.02.07. 22:53
spider2 írta:
BMWFUN írta:
spider2 írta:
Udv!
...hivatalosan! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 00:31
spider2 írta:
BMWFUN írta:
spider2 írta:
Udv!
Nem sikerült az upgrade az MK3-nál, pedig lassan írtam (10x). Pedig nagyon bejövős. :cry:
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 01:06
BMWFUN írta:
spider2 írta:
BMWFUN írta:
spider2 írta:
Udv!
Mert az MK3-as része nincs magyarítva.
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 01:32
De nem is akarta megtalálni a lemezt. :cry:
A térképlemezt azonnal érzékelte mindig, de ezt sosem.
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 01:53
nem lehet, hogy a legujabb verziod van telepitve? ha igen, akkor nem fog csinalni semmit hacsak nem egy regebbit raksz be hogy lebutisd, utana lehet az ujat ujra rakni.
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 09:17
Igen, ez igy van. Ugyan arra a szoftra nem engedi ujrarakni. Eloszor egy regebbit kell felrakni es utana mehet az uj.
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 10:14
Motor tipusa: 306D3
Teljesen mindegy milyen verzió van fent, a szoftver lemezt érzékelnie kell, sőt el kell indítania, csak lefutni nem fog. A baj az lehet, hogy ez a verzió csak MK4-re lett megcsinálva és ezért nem figyeltek arra, hogy az MK3 csak mode2 formátumban megírt szoftver lemezt értelmez.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 21:52
Inkább ez lehet a gond, mert nekem valami ős verzió van fent, de már így is marad ezek szerint.
HozzászólásElküldve: 2011.02.20. 13:11
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Ez talán jó megoldás a TVtuner helyett!Conax Dual TV TV Tuner
http://www.autohifibolt.hu/index.php?P= ... 692&TN=ICT
HozzászólásElküldve: 2011.02.20. 14:03
Széria kód: E83
Motor tipusa: 20d M47N2
De ha nav_sw a címke és mode1, akkor szépen letörli a régi rendszert és nem tölti be az újat. Jön a nyik-nyik-nyííííííííííííííííííííík hang az olvasóból és nem indul el a szoftverelés. Ilyenkor könnyen megölhető egy mk3! Lemezt csak trükkösen lehet kivenni. Jó játék a hójáték! :-)
Igen, de hogy kötöd be a gyári rendszerbe?
Apropó van gyári E39 Limo TV nachrüstsatzom, vadonat új 99.000 Ft.
Bömbölö
Mobilgumi
HozzászólásElküldve: 2011.02.20. 19:25
Motor tipusa: M57D
TV/AUX
Máshogy nem lehet.
HozzászólásElküldve: 2011.02.20. 20:50
Van egy ötletem veszel kb10000-ért egy szobai dekódert kiveszed belőle a tápot megkapja a 12V-ot és hajrá.Ja az infra szemet kiforrasztod és előre viszed és lehet irányítani.
Ennél olcsóbb megoldás nincs.
HozzászólásElküldve: 2011.02.21. 08:25
Motor tipusa: M57D
És annak jó a mi antennánk?
Gondoltam én is a szobaira,írtam is a mindigtv.hu-nak,de ők megoldást nem tudtak ajánlani...
HozzászólásElküldve: 2011.02.21. 09:18
Motor tipusa: 306D3
Land Rover/Range Rover mk4 rechner jo e39be? ha nem, mit kell valtoztatni rajta, es mennyire bonyolult ez? a model szamot mar kiszedtem a csavobol, a cikkszamot meg nem tudta megfejteni, de dolgozik rajta.
model szam: BMWNRR200-03
koszi!
Szia,
a Range-be gyárilag csak MK3-ast szereltek, nem volt MK4. Ha MK4-et találsz benne, akkor az már BMW-é volt, csak max boot logo-t cseréltek (én is csináltam már párat). A Range Mk3-ra viszont csak chip cserével megy fel a BMW firmware, mert a gyárira csak a Range szoftver mászik fel.
Szóval egyszerübb egy BMW rechnert a Roveresíteni, mint egy Rover-t BMW-siteni, de csináltam egy Rover navi szoftvert BMW logoval, ha érdekel ITT letöltheted.
NaviProfi
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2011.02.21. 22:45
Azt nem tudom.De nekem olyan antennám van ami viszi a digitális adást is.Mert hibrid modulom van és osztrák határ közelében gyönyörűen jönnek a digitális adások(mpeg2).
HozzászólásElküldve: 2011.02.24. 08:57
koszi!
Szia,
NaviProfi
köszi, közben sikerült szerezni egy bmw-s mk4-et ebayen.
ciao,
laca
HozzászólásElküldve: 2011.02.26. 13:59
Csatlakozott: 2011.02.20. 01:00
BMW E38 gyári 4:3-s LCDs Onboard monitort hogy tudom gyújtás nélkül bekapcsolni ?
