Pontos idő: 2026.10.30. 05:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.02.06. 22:36
zsolty-j írta:
zsolty-j írta:
A műszerfal közepén sose világított a szellőzőnek a hideg meleg levegő állítója?
Az e38-ban világit.
Ha a klímavezérlő panelen lévő gombokra gondolsz, akkor rossz hírem van; annak világítania kellene.
Most robbantottam szét az enyémet, belül a panelen kis ledek vannak minden gombnál. Azok világítanak, ha felkapcsolod a helyzetjelzőt.
Nem arra gondol, hanem a tekerőre.
Abban nincs!
Vicces,hogy nincs,mert már az e34-ben is volt.
Nincs, ott tényleg nincs. Nekem is hiányzik...:(
Persze biztos nem akkora, mert akkor bele lehetne gyógyítani :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 16:52
Csatlakozott: 2011.01.14. 01:00
voltam muhaatinál, gyorsan és olcsón elháritotta az életveszélyt (azt hitte megszabadul tőlem:-D )
de már irom a listát, kezd jó hosszú lenni, amiket ki kell cserélni.
köszönöm a gyors és jó munkát muhaati!
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 17:44
Nagyon szivesen, hiszen ez a dolgom. A bak csere nem volt nagy mutatvány, de a blokkba tőben beletörött két csavar kihalászása a turbó alatt, no az már kihívás volt.
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 17:49
urak,lenne két alapnak tünő kérdésem(nekem nem az)
mi a különbség az 530D és a DA közt?
mi a fene az a vanos, és miért nem jó ha dupla, és miben van dupla?
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 17:51
valamikor a jövő héten egyeztetett időpontban elmennék hozzád, csinálnál nekem egy listát miket kell rendbetenni?
mert 2 hét, vége a nagy hajtásnak, és lesz időm kicsit rendbekapatni a kocsit
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 17:53
A dA automata váltós.
A Vanos a változó szelepvezérlés, és az a jó, ha dupla, mert az kevesebbet fogyaszt és jobban megy. Hogy pontosan melyik motorban mikortól alkalmazták, azt nem tudom.
De az M57 motorban nincs.
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 17:59
a dA beugorhatott volna nekem is:-)
akkor nekem valszeg másfél vanosom van ,mert keveset fogyaszt, viszont nem jól megy a gép:-)
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 18:02
Csak a benzinesben van VANOS, elsőnek csak a szívó tengelynél (szingle vanos,), majd a kipuffogónál is alkalmazták(double vanos). Dieselnél nincs vanos rendszer.
A "D" , és a "DA" között csak annyi a különbség, hogy a "DA", automata váltóval szerelt.
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 18:09
na, tudtam én ,hogy kilopták a vanosomat:-D
azért nem megy.
ami nem is baj, merthogy látni ugysem látok a lámpákkal semmit, vén már a xenon benne nagyon
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 18:28
Ez még a kisebb baj lenne!
baal írta:
azért nem megy.
A nagyobb baj, hogy a vanosod alatt volt a v8, és azt is elvitték!
Na ezért nem megy! :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 18:53
baal írta:
azért nem megy.
a v8 at nem siratom, az előző autóm beverte a 14 et, ha nem nyomtam neki
és megyek havonta 7-8 ezer kilométert
ez meg bőven 7 alatt eszik
 Hozzászólás témája: 82mm-es gyári embléma
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 20:41
Motorháztetőre való 82mm-es gyári embléma felmegy a csomagtartóra?
Vaterán csak olyan van, ami part number szerint ellőre való.
Egyik napról a másikra lemállott róla a festék.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 20:47
Motor tipusa: 25D
azért nem megy.
Azért egy 2001-es 30d még biztos jól megy és a lámpája se lehet sz@ar.Ne adjunk ekkora magas labdát a benyásoknak könyörgöm! :D
 Hozzászólás témája: Re: 82mm-es gyári embléma
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 20:53
atiotezer írta:
üdv:atiotezer
Csomagtérre 77mm-es kell, az enyémre is kell venni.
Itt fogok:
Vatera gyári emblémák
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 20:54
atiotezer írta:
üdv:atiotezer
Tudomásom szerint nem, mert a hátsó 78mm-es! :(
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 20:57
vaszarig írta:
atiotezer írta:
üdv:atiotezer
Kösz mindenkinek, meg a linket is.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 20:58
vaszarig írta:
atiotezer írta:
üdv:atiotezer
Az övére ilyen kell: Realoem
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 21:04
azért nem megy.
igazad van, kivettem a gázpedál alól a gumiszőnyeget, és a szemüvegemet is megtöröltem.-D
na, igy diesel a diesel.-)
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 21:06
vaszarig írta:
atiotezer írta:
üdv:atiotezer
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 56483.html
ilyen kell?
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 21:17
baal írta:
vaszarig írta:
atiotezer írta:
üdv:atiotezer
Tudo?ásom szerint nem, mert a hátsó 78mm-es! :(
ilyen kell?
Nem ilyen kell, ez matrica.
Innen rendelhetsz.
