Pontos idő: 2026.10.29. 07:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 00:55
Motor tipusa: M57 D30
Köszi mindenkinek holnap rá is nézek akkor.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 10:27
Tegnap este, mikor leállítottam a kocsit, be akartam ütni a kódot, amit rádióállásban kell bepötyögni, de sajnos nem lehetett.
Amikor a kulcs rádióállásban van, akkor nem világosodik ki a képrenyő, olyan, mintha nem is lenne benne a kulcs... :(
Találkozott már valaki ilyen problémával? Előtte nem volt erőltetve a kulcs, vagy a zárszerkezet, évek óta teszi a dolgát hiba nélkül.
Szedett már szét ilyet valaki? Gondolom az a baja, hogy nincs valahol érintkezés.
Ha valakinek van valami tapasztala, akkor megköszönném!
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 10:50
Amúgy a rádiót be tudtad ilyenkor kapcsolni?
Egyébként a kód nem sokat ér könnyen leszedhető. Egy egyedi riasztó többet ér nála. Lásd amikor admin-nak BMW scanner-el kellett leszedni mivel nem állitotta be de beállt valami spéci számra és nem ment a gyári reset.
Jackson, akinek lassacskán kéne Berkut felé járnia szélvédő csere ügyében
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 17:00
A 40 számú biztosíték cseréje megoldotta minden bajomat. Volt rádióm, de nem voltak adataim akkor, ha nyomogattam a BC gombot az indexkar végén. (fogyasztás, hatótáv, idő stb.) Végigbogarásztam a biztosítékokat és a 40-es ki volt égve!
Berkutnak is kelllen Jackson felé járnia, mert kiíratott egy cd-t Jacksonnal ,ami teljesen kiment a fejéből :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 17:39
Csatlakozott: 2009.12.07. 01:00
Tudnátok abban segíteni, hogy mi minden kell a tempómat utólagos beszereléséhez? '96 520i manuál.
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 19:21
Előre is köszi!
Nagy adag mazochizmus! :)
Bocs, de ha visszaolvasol, látni fogod, hogy nem túlzok.
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 19:39
Előre is köszi!
Nagyjából ezek:
Tempomat
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 20:14
Csatlakozott: 2011.04.05. 00:00
Sziasztok! Tudnátok segíteni egy négy ágú multikormány szétszedésében? Légzsák stb...... Köszönöm előre is
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 20:43
Hátul (műszerfal felől) fogja 2 db torx fejű csavar.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: laza07
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 13:23
Csatlakozott: 2009.10.01. 00:00
Motor tipusa: m47
Sziasztok a váltót gombot szeretném le bőröztetni csak annyi a gond nem tudom hogy kell leszedni. :lol: ha valaki esetleg már szedte le tudna segíteni
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 13:35
Erősen kell húzni felfele.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 14:23
üdv:atiotezer
Nem árt, ha ketten vagytok, nekem egyedül nem sikerült.
Tesó fogta a kart, én húztam két kézzel a gombot.
HozzászólásElküldve: 2011.04.25. 14:37
Motor tipusa: m47
köszi a segítséget akkor megpróbálom leszedni
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 19:40
Van-e különbség az esőérzékelős ablaktörlő és a normál bajuszkapcsolója között?
Az én autóm szélvédőcserés volt, ezt eddig is tudtam. Viszont a talin kiszúrták, hogy ott a helye az esőérzékelőnek az ablakon, olyan a tükör az autóban. Ellenben az esőérzékelő részen csak egy szivacs van.
Kérdés, hogy ez lehet-e gyári, vagy pedig a szélvédőcserénél rontottak el valamit és tettek be szivacsot a helyére? A bajuszkapcsolón a szakaszos törlés intervallumállítója nem működik. Ez esőérzékelős autónál ugyebár az esőérzékelés érzékenységét állítja.
Nem tudom, hogy a bajuszkapcsolóm a rossz, vagy az jó, ellenben az esőérzékelő nincs az autóban és emiatt nem állít semmit.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 19:50
Szerintem az érzékelő része hiányzik! Mivel nem hiszem, hogy tükröt is cseréltek volna.
Igen a törlés "érzékenységét" tudom állítani, neked ezért nem lehet, mert nincs benne a kék "takony", olyat Simi tud produkálni. :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 19:52
Nézd meg, hogy a vezetékek ott vannak-e, ha igen akkor valószínűleg csak a szenzort felejtették el visszatenni.
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 19:56
Magyarul kilopták belőle. :lol:
Meglesem holnap. :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 20:00
Így is lehet mondani :D
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 20:07
Nem egyszerű a csere. Volt már erről régen szó. Sérül a takony, nem emlékszem, nem is lehet leszedni rendesen. Szóval valszeg azt is cserélni kell. Na, megnézhették was kostet, és anno a szivacs olcsóbb volt! :wink:
A kilopták, kicsit erős. :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 13:27
Kapott köszik: 29 alkalommal
Ajtó burkolatot vettem le, és pár bepattintó műanyag letört és volt is már letörve, ilyet honnan lehetne szerezni? Cikkszám alapján tudok rendelni esetleg vagy bontó? Volt fehér és sárga színű is, hogy mi a különbség azt nemtudom... :)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 11 vendég
