Pontos idő: 2026.10.28. 20:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 19:49
bonsai írta:
Sajnos a High sem lett jó :(
most már tényleg nem értem mi lehet a gond, írt már valaki ilyen térképet DVD-re, a High verzió pl. DVD DL-re írandó ugyanis majdnem 8 GB?
Amióta küzdesz vele simán talizhattál volna egy klubtaggal teszt céljából.
Kiderülne mi a rossz mi a jó.
Szerintem...
1. haveromnak is ugyanilyen a verdája, próbálgattuk természetesen, neki is csak a CD-t olvasta,
2. nem akartam/akarom feladni..
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 19:55
most már tényleg nem értem mi lehet a gond, írt már valaki ilyen térképet DVD-re, a High verzió pl. DVD DL-re írandó ugyanis majdnem 8 GB?[/quote]Igen DL-lemezre kell írni de nem minden MK4 birkózik meg vele.És csak V31-es szoftver olvassa.
Több dolog is lehet szar amit leszedtél szarul írtad ki nem birkózik meg az MK4-ed vele.
Javaslom nyisd meg az .iso fájlt egy iso szerkesztővel és töröld belőle a felesleges nyelveket és akkor ráfér egy sima DVD-lemezre.És azzal nem lesz gondod.[/quote]
Köszönöm, lehet ez lesz az utolsó próbálkozásom, aztán ha úgysem jó, befejeztem egy időre.. :)
egyébként ezt töltöttem le:
http://thepiratebay.org/torrent/6172333/BMW_Navigation_DVD_Road_Map_Europe_HIGH_2011
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 20:53
Szerintem...
Valószínű, hogy nálad is olvasófejet kéne cserélni! De lehet csak be kéne állítani! :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 22:30
Padre540 írta:
MK2 rechnert lehet párosítani 16:9-es kijelzővel?
Igen
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 22:33
ktlaci írta:
Van valakinek MK2-eshez régebbi firmware? V17 vagy azelőtti? Egy teszt erejéig szükségem lenne rá.
Köszi,
Jerry
Egy kis keresgélés után ezt találtam neked a neten: link.
A jelszó bmw. Nem tudom, hogy jó lesz-e, de talán egy próbát megér.
Szuper! Köszi!
Ment egy köszi is! :)
Letöltöttem, de hiába "meppelem" be kicsomagolás után, nem látom, hogy milyen fájlok vannak benne. Mintha nem is lenne a meghajtóban lemez. :(
Nem is fogod látni írd ki a képfájlt és rakd a kocsiba.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 22:35
Ha lehet werbatim +os lemezre írd és közvetlen kép fájlból nem mountolva.
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 23:07
Csatlakozott: 2007.09.05. 00:00
Motor tipusa: M5
Sziasztok! S.O.S segítség!
Üdv mindenkinek, segítségre lenne szükségem. Pénteken utazok horvátországba és kellene egy horvátországot tartalmazó térképcsomag MK2-re. Ha valaki tud segíteni azt nagyon szépen megköszöném.
Bereznai
HozzászólásElküldve: 2011.05.03. 23:25
Bereznai
Nem akarlak elkeseríteni, de nekem sem ment nyáron.
Itt hivatalosan megerősítik amit mondok! :(
A volt Jugoszlávia még mindig fehér folt.
Szerintem...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: bereznai
HozzászólásElküldve: 2011.05.04. 00:01
Motor tipusa: M5
Bereznai
Szerintem...
Akkor marad az igo! Pedig azt hittem csak az enyémmel van a baj. Azért nagyon szépen köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2011.05.04. 10:12
Csatlakozott: 2011.04.28. 16:51
Tudja valaki hogy a kazettás 16:9 -es fej tudna-e vezérelni DVD-t Navi céljából, illetve CD-tárat? Van TV-tuner is, de elég bosszantó, hogy nincs rendes navim és a régi Hip Hop Boys kaziaimat is unom már. Esetleg ha van valakinek eladó rechnere, az érdekelne.
G.
HozzászólásElküldve: 2011.05.04. 12:54
G.
Igen tudna vezérelni DVD-t, Navit, CD-tárat. Igen, vannak eladó kazettáim.
Schnitzer a Te embered. Itt a száma, van topicja.
Javasolnám még: adatlap, bemutatkozás.
HozzászólásElküldve: 2011.05.05. 19:53
Szerintem...
És azt hogy lehet? :?:
HozzászólásElküldve: 2011.05.05. 22:40
Csatlakozott: 2009.12.09. 01:00
Motor tipusa: 316i
Hello
Lenne egy kérdésem. Vettem az autóba egy 4:3 as kijelzőt,és szeretnék venni egy tolatókamerát az ebayen,de nincs tv tunerem.
Rátudom ezt majd valahogyan köttetni a monitorra,vagy mindenképp kell hozzá a tv tuner?
Előre is köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 08:45
Kapott köszik: 29 alkalommal
biyi írta:
Hello
Én úgy tudom hogy mindenféleképpen kell a TV tuner!
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 10:06
Igen
Köszönöm Uram! :franko: Még valami:Most vettem a kijelzőt,mi kell hogy lecseréljem a 4:3-ast?Stekker stimmel?mert azt nem kaptam hozzá.Gondolom másik rádió,TV modul....
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 11:14
spider2 írta:
biyi írta:
Hello
Én meg úgy tudom, hogy nem kell! :) Kérdezd meg AlpinaFan-t, mivel ha minden igaz ő árul ilyen szettet, és ha jól emlékszem volt/van neki olyan is, ami nem TV-s kocsihoz való! Mondjuk így azt hiszem drágább valamivel, mintha TV-s lenne! :(
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 11:17
Szerintem...
Ha minden igaz, a fej alatt van egy csavar (torx), azzal lehet pozícionálni a fejet! Mondjuk ez nálam már nem nagyon segített! :( Viszont a fejcsere sem olyan vészes, szerintem max 15-ből megúszható! Keresd meg 204D1-et, vagy Maszikát, esetleg NaviProfit! Ők szerintem tudnak neked segíteni! :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 16:19
Valószínű, hogy nálad is olvasófejet kéne cserélni! De lehet csak be kéne állítani! :)[/quote]
És azt hogy lehet? :?:[/quote]
Ha minden igaz, a fej alatt van egy csavar (torx), azzal lehet pozícionálni a fejet! Mondjuk ez nálam már nem nagyon segített! :( Viszont a fejcsere sem olyan vészes, szerintem max 15-ből megúszható! Keresd meg 204D1-et, vagy Maszikát, esetleg NaviProfit! Ők szerintem tudnak neked segíteni! :)[/quote]
OK, kösz :!:
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 21:07
Motor tipusa: 316i
vaszarig írta:
spider2 írta:
biyi írta:
Hello
Ok Köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.05.06. 21:32
Padre540 írta:
Igen
Igen stimmel a csatlakozó, a tv modult át kell kódoltatni(ha lehet verzió függő)16:9-es re ha teljes képernyőn szeretnél tévét nézni.Amúgy a minden kompatibilis.
