Pontos idő: 2026.10.29. 18:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 21:50
spider2 írta:
Én vagyok Spider2.
Ez jó volt!
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 21:53
spider2 írta:
BMWMuller írta:
spider2 írta:
spider2 írta:
Szivacs bent van, sokkal jobb a hangja amit én hallok, lassan kristály tiszta.
Viszont a mikrofon része csak szivat. Járó motornál van hogy tökéletes a hang, de van hogy úgy zúg a hívott félnél hogy 1xűen nem érti amit mondok (eközben én tökéletesen hallom, tehát csak a mikrofon részét zavarja). Na ez mitől lehet? Én olyan dologra gondolok hogy valami ami szakaszosan jár (kapcsol be) az zavarhatja. Mondjuk a ventillátor vagy valami ilyesmi. Tipp hogy mi lehet a hiba forrása a fentieket figyelembe véve?
Szerk.: Közben azt kipróbálva hogy a klima panelen a ventit lekapcsolom nullára és menetközben telefonálok hibátlan. Majd ha benyomom az automata-t akkor onnantól kezdve rossz a hang és nem hallanak. Tehát azzal van összefüggésben. Mit lehet ezzel kezdeni, vagy miért van ez?
Lehet végét járja a ventilátor motor és olyan íveket húz a szénkefe benne hogy zavarja.De ez csak egy tipp.
Én is valami ilyenre gondoltam. Drága mulatság egy ilyen ventillátor motor? Vagy fel lehet újítani esetleg? Szénkefék cseréje vagy hasonló?
Nem hinném,hogy lenne felújító szett, én még nem hallottam ilyenről, de lehet, hogy valaki foglalkozik ilyennel. Kizárásos alapon hideg motornál húzd le a ventilátor csatiját, indítsd a motort és próbálj telefonálni. Ha most is szar akkor a venti jó. Csak arra figyelj, hogy ne beszélgess sokáig! Vagy próbálkozz spider2 szűrőjével, az egyszerűbb.
Én vagyok Spider2. Szóval hova rakjam a szűrőm? Ha a ventit kikapcsolom akkor jo,ezt írtam. Ha be akkor egyből rossz lesz.
A kábelárnyékolás mind a két végponton le van kötve testre?Ha igen akkor az egyik végét próbáld meg leszedni és szabadon hagyni.
HozzászólásElküldve: 2011.05.09. 21:58
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
spider2 írta:
Bontott mikrofon?Mert a mikrofonoknál is volt egy váltás és a régiek szarok az ulf-hez.És kétféleképpen lehet bepattintani arra is figyelni kell.
Szűrő a tápon van vagy az erősítő hangbemenetén?
A mikrofon gyári új a legújabb verzió. Az irányra is figyeltem a beszerelésnél. Szűrőt az egyiket a gyújtás 12vra rakam amit te küldtél erősítő elé. A másikat az állandó 12 v ra raktam az ULF elé. Vagy esetleg a szűrőt rá lehet kötni közvetlen a mikrofon kábelére meg az erősítő hangszóró kimenetére?
ULF elé felesleges mert az gyári cucc :!: Az erősítő tápja az ok.Az erősítő hang bemenetelére kellene.De a táp szűrő meg a hang szűrő teljesen más.A hangon RCA bemenet meg RCA kimenet van.
Ilyen:
Bocsi, nem olvastam minden előzményt, arra gondoltam, ha mágnesgyűrűs a szűrő, akkor egyszerűen rá kellene hurkolni a mikrofonkábelt. Most néztem vissza az előzményeket, hogy ez sem használt.
Egyébként a venti nem egy olcsó mulatság, csak gyári van és az ára 85600Ft. Lehet, hogy a felújításra - már ha van ilyen - vagy bontottra hajlanék.
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 12:12
Kapott köszik: 29 alkalommal
A kábel árnyékolás alatt a mikrofon árnyékolását érted? Azt már régen kiszedtem mert egyébként folyamatosan nagyon rossz volt a hang.
Most már biztos hogy a ventillátor a baja mert ha kikapcsolom akkor tökéletes, ha bekapcsolom akkor egyből el kezd zúgni és nem hallanak. Hívás közbe többször eljátszottuk és ez már most 100% hogy ez a gond elment-visszajött a hang a ki-be kapcsolásra. Tehát az utastér ventivel van a gondja, hol találom ezt a ventillátort, jó lenne megnézni hogy milyen állapotban van.
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 14:33
Hát, az elég szar helyen van!
Műszerfal szétbont...
- így kezdődik.
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 14:38
- így kezdődik.
Na akkor lehet hagyom a francba és ha telefonálok akkor kikapcsolom a ventit. Kicsit kezdetleges de nincs jobb ötletem akkor. :(
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 21:08
Én fele ennyitt nem szívtam vele, mint te, de már az a kevés is idegesített, én ezért raktam vissza BIT II-est! :)
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 21:17
Igen arra gondoltam.Egy ilyen veti cseréről csináltam pár képet ITTmegnézheted.Első látásra kicsit eltántorító de nem olyan vészes :lol:
Mert te nem vagy elég kitartó Gabi :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 21:55
Éppen ezért ha már ennyit szívtam vele szeretném hogy tökéletesen működjön. ;) Viszont ez a venti csere a képek alapján nekem már durvának néz ki.
Admin, neked miért kellett cserélned a ventit? Megadta magát?
HozzászólásElküldve: 2011.05.10. 22:44
Nem a sajátom volt, de megadta magát a szénkefe benne ezért cseréltük egy bontottra Schnitzer-től.
HozzászólásElküldve: 2011.05.11. 22:36
Jaja! :nyelves: Na ez ami nem igaz :lol: , csak nekem szempont volt a gyári megoldás, minden téren, és mert többször használtam a telót a kezembe az automata váltó miatt, így jó volt nekem a BIT II is! :) Amúgy, ha be raktam volna a DSP-t, akkor lehet, hogy visszaraktam volna az ULF-ot! 8)
HozzászólásElküldve: 2011.05.16. 18:35
Motor tipusa: 535iA
Nem tudjátok, hogyan tudom elutasítani a bejövő hívást? Mert ha bent van a telo a kézikonzolban akkor semmilyen gombra nem reagál, ha viszont kiveszem akkor egyből fölveszi.
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 14:33
C gomb? Mármint felvétel nélkül.
Jackson, aki csak tippeli és még nem próbálta
HozzászólásElküldve: 2011.05.17. 20:38
Motor tipusa: 535iA
Próbáltam, de arra nem reagál úgyhogy hiába nyomom csörög tovább... De még majd próbálkozom vele tovább.
HozzászólásElküldve: 2011.05.18. 10:38
Csatlakozott: 2011.04.28. 16:51
Biztos barom kérdés, de sehogy sem találom a kivehető Siemens telefonon a kártya helyét. Hova kell rakni a kártyát?
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.05.18. 10:51
Köszi.
Úgy tudom, hogy hátul a csomagtartó bal oldalán is van egy hely a kártyának. Ha visszaolvasol,
megtalálod a pontos helyét.
HozzászólásElküldve: 2011.05.18. 11:49
Köszi.
Ill. a BTII kilökőjébe is van helye! / Mint Hegylakótól megtudhattam! :) /
HozzászólásElküldve: 2011.05.20. 09:55
Köszi, megtaláltam.
HozzászólásElküldve: 2011.05.20. 12:32
Esetleg tudja valaki milyen hangparancsok léteznek? Lehet valahogy angolosítani a hangvezérlést?
