Pontos idő: 2026.10.12. 14:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.22. 20:08
Motor tipusa: 535iA
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az additive mixture adaptation: control limit reached hibaüzenetet mi okozhatja. Ez Dis-el lett nézve. És sajnos mindkét hengersornál fent áll. Azt tudom mit jelent, csak a hiba okozójával nem vagyok tisztában. Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Dani
Dani
HozzászólásElküldve: 2011.11.22. 23:08
pistino1 írta:
Leesett az egyik szíjam váratlanul, töltésjelző kigyulladt, szervo elment.
Kérdésem. fel tudom-e rakni a szíjat otthon, hogy elmenjek a szerelőig vagy inkább így menjek el, talán 3 km-re van, hidegbe kibírja addig? vontassam? szerintem a feszítő adta meg magát mert, az mintha csak ott lógna. Képeket, ábrákat is szívesn fogadok.
Mehetsz nyugodtan, ki fogja bírni, 3 km-t bőven!
A kormánytekerésre meg előtte gyúrjál :!:
HozzászólásElküldve: 2011.11.22. 23:38
És a vízpumpa? :shock:
HozzászólásElküldve: 2011.11.22. 23:54
A féket sem szabad elfelejti mert ilyen helyzetben bizony hiába fogja nyomni ELÉG kicsi fékerő lesz az autóban
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 00:03
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 96 alkalommal
Spec a féknek ehhez semmi köze :shock:
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 00:20
3 km?
Még 50 fokos sem lesz ilyen hidegben.
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 09:37
Köszönöm fijjug, de már hétfőn elvontattam a szerelőhöz, előtte egyeztettem MuhaAtival, ezúton is köszönöm neki.
Ti meg időben reagáltatok. :D
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 11:58
Csatlakozott: 2011.04.27. 19:56
Motor tipusa: 530i
csferrke írta:
Hello!
Sajna megint gondom van.
Néha gázadásra fullad, rángat az autom. 1000-es fordulaton megy, rálépek és adja a hibát. Nem mindig, csak ritkán csinálja.
Ötletek??
Üdv ferrke
Megvan a hiba.
Főtengely jelado a rosz....
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 12:33
Motor tipusa: 535iA
Üdv: Dani
Tegnap egy kis google maraton után már kezdem kapisgálni merre induljak el ( persze Apa 80%-át tudta fejből :shock: ). Most akkor szépen megyünk sorra az egyes lehetőségeken.... Majd megírom mire jutottunk.
Üdv: Dani
Dani
HozzászólásElküldve: 2011.11.23. 13:01
mayer015 írta:
Üdv: Dani
Üdv: Dani
Mi ez a hiba amúgy?Csak a típusazonosság miatt kérdem,hátha egyszer Én is ezzel szembesülök... :)
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 00:19
Csatlakozott: 2009.03.28. 01:00
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
sziasztok!
olyan kérdésem lenne hogy néha a műszerfalon a bal oldalon kigyullad egy sárga kana alatta hullámos vonal.mi ez??
néztem a hűtő folyadék szintet,és az olaj szintet is maximumon van mind kettő.
üdv:Norbi
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 01:06
norbika72 írta:
sziasztok!
üdv:Norbi
Nem ismerem a Te vasad, de nem az ablakmosó lé?
Esetleg fékolaj, bár az nem kannás hanem piros alarmos a jele ált. :D
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 11:03
norbika72 írta:
sziasztok!
üdv:Norbi
Ha az EML felirat mellettire gondolsz, akkor az a hűtővíz.
HozzászólásElküldve: 2011.11.24. 13:31
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
norbika72 írta:
sziasztok!
üdv:Norbi
Hűtőfolyadék visszajelző lámpa!
Hibás lehet a jeladó akkor, ha tele van. Vagy nem egyenesben állt a kocsi, hanem lejtett valamerre az út. Bár, ha újra egyenesbe kerül, biztos elalszik.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 01:27
sziasztok!
egyik sem az amit ti gondoltok sárga kanna alatta hullámos vonal!!
a benzin óra alatt van.
a második képen látszik a sárga kanna.
http://www.vatera.hu/item/view/?cod=1491801530
köszi
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 07:04
norbika72 írta:
sziasztok!
köszi
olaj hőmérséklet visszajelzése régebbi modellekben:
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 15:47
Csatlakozott: 2011.09.29. 10:06
Azt esetleg honnan tudom hogy hengerfejes e már?
konpot írta:
Gabii írta:
konpot írta:
Remélem jó helyre írok. Van egy 528i '97-es, ma reggel mentem vele kb. tíz kilómétert és felforrt a hűtővíz, egy kicsit mentem még vele és kigyulladt az olaj lámpa is. Megálltam, megnéztem és fújta a gőzt ki azon a szelepen illetve szelep mellett ami el van törve:(, ami a kiegyenlítő tartályt és a motort köti össze. Nem is nagyon akart visszahűlni. Segítsetek kérlek, ha tudtok. Egy új BMW tulaj.
Előre is köszi a válaszokat.
Valszeg nem nyit a termosztátod,ezért nem tud keringeni a víz. Melegítsd üzemi hőmérsékletre a motort és a hűtő alján lévő vízcsövet fogd meg a kezeddel, ha hidegebb mint a többi,akkor rossz a termosztátod. Amire te gondolsz az a fekete műanyag valami az pedig a termosztát házad.
Idővel a nagy hő miatt elfárad a műanyag és elreped,cserés mindkettő,nem nagy összeg. (~15eft)
Ha felforralt vízzel használod továbbra is,könnyen hengerfejes lehet (ha még nem lett az) aminek a javítása nem 2 számjegyű összeg...
üdv.
Remélem hogy ennyi kis futástól nem lett az.
Ezt én is ki tudom magamnak cserélni?
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 15:50
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
üdv.
Onnan ha a motorolaj összekeveredik a hűtővízzel.
Olaj nívó pálca kihúz,és ha fehéres,habos az olaj akkor aggódhatsz...
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 16:29
Motor tipusa: M57/TU
norbika72 írta:
sziasztok!
köszi
Igen, vagy az vagy egyszerüen kevés az olaj benne. A helyedben gyorsan megkuksiznám, mert motorfőzés lehet belőle.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 16:45
Ki mit tud a generátor felújításról?
Csapágyméret, típus, ár, csúszógyűrű, szénkefe stb.
Úgy néz ki, hogy elmúlt-elmúlik a generátorom.
Hétfőn okosabb leszek és szeretnék felkészült is lenni! :)
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 42 vendég
