Pontos idő: 2026.10.12. 13:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 17:06
Motor tipusa: 2.5tds
Sziasztok, egy kis meglepi ma reggelre. Ha emlékeim nem csalnak már volt itt ilyen probléma másnak is.
Szóval reggel beindítom minden ok, majd egy pillanat múlva megszűnik a fordulatszám mérő vízhőfok mérő üzemanyag szint mérő sebesség mérő és a középső kis bc.
Minden más jó tehát az olajnyomás megjelenik elalszik abs is jó, csak a mutatók és a középső kijelző állt meg. Majd 10 perc múlva újra indít és minden jó.
Van valakinek ötlete erre a hibára.
Tisztelettel Attila
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 17:14
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Tisztelettel Attila
Nekem is volt ilyen kb. egy éve két alkalommal, azóta a hiba nem jött elő soha. A második alkalommal újraindítás után is előjött, a bc-nek van egy biztosítéka a táblán, azt húztam ki-be, azóta egy éve semmi hiba. Rosszul érintkezett, eloxidálódott, nem tudom. Minden esetre a hiba azóta elmúlt.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 19:34
Tisztelettel Attila
Hello, hát remélem itt is elmúlik magától, a biztosíték amit írsz az a kesztyűtartóban található táblán van?
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 19:46
Tisztelettel Attila
A biztit sem húztam ki. Az összes elektromos műszer elmúlt. ~ 2év alatt egyszer. Leállítás után 15' múlva restart és ha misem történt volna, azóta jó!
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 22:02
Ki mit tud a generátor felújításról?
Csapágyméret, típus, ár, csúszógyűrű, szénkefe stb.
Úgy néz ki, hogy elmúlt-elmúlik a generátorom.
Hétfőn okosabb leszek és szeretnék felkészült is lenni! :)
Muhaati azt hiszen nemrég esett át rajta vagy volt egy ügyfele, akinek csináltatta. Ő talán tud bővebb infóval szolgálni.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 22:08
Csatlakozott: 2011.11.07. 23:14
Adott köszi: 12 alkalommal
Nem tudok rendesen tankolni mert egyfolytában lecsattan a pisztoly,már így vettem a kocsit..
Próbáltam lassan is gyorsan is,forgatva.Szóval mindenhogy...
Ötlet?
Köszi.
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 22:17
Ötlet?
Köszi.
Lac.
Mintha múltkor már valaki tanácsolta volna, hogy talán meg kellene nézni a tank levegőztető csövét. Esetleg el van dugulva.
HozzászólásElküldve: 2011.11.25. 22:22
Van benne valami de azt hol találom?
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 11:06
Megtudná nekem mondani valaki hogyan /és hol?/ tudom kitisztítani a tank levegőztetőjét mert már alig tudok tankolni.
Köszönöm.
Lac.
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 11:59
Köszönöm.
Lac.
Talán ez segít.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: spinki
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 20:36
Erőteljesen szenvedek az autómmal. :cry: 25dA alapjáraton lesántul (kihagy) és fordulaton koppan egyet-egyet a motor és néha elmegy az erő (enyhén rángat) a kocsiból azonos fordulaton és gyorsításnál is tapasztalható. Nehezíti a probléma megtalálását hogy nem ír be semmilyen hiba kódot és amikor Jackóval vagy mással diagoltam nem volt tapasztalható a probléma.
Eddig az alábbi dolgokon vagyon túl:
- inspectio
- összes izzító csere
- egr termosztát + szelep csere + teszteltük úgy hogy nem volt vezérelve az egr
- adagoló hátuljában valami szelep
- üzemanyag visszafolyó szelep
A tapasztalat hogy ha szereléshez leszedik a szívósort akkor visszarakás után 2-300 km-ig jó aztán megint sz@rakszik.
:help: :help: :help: :help: :help: :help:
Poqitito
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 21:37
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
- inspectio
Poqitito
Lehet, hogy a porlasztó a ludas, egy egyszerű résolajmérővel pillanatok alatt megállapítható, hogy hibás-e valamelyik porlasztó.
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 21:49
Kapott köszik: 45 alkalommal
Köszönöm.
Lac.
Ki kell cseréltetned a tank szellőztető szénszűrőt (nagy henger), mert az szokott eltömődni, ilyenkor szokott lekattogni a pisztoly tankoláskor. A hátsó kerékdobnál van (a műanyag burkolat mögött), de hogy melyik oldalon, már nem emlékszem. A többi ott lévő csövet elég kipucolni.
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 21:51
- inspectio
Poqitito
Bocs tudtam hogy valami kimaradt mind a 6 csúcsot kiszedték és bemérték "túlnyomáson" is és jók. Már ha egyre gondolunk.
Az élet csak egy BMW-vel teljes! És jó ha kéznél van néha MuhaAti!
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 22:05
poqitito írta:
- inspectio
Poqitito
Én még mindig az 5. és a 6. csúcsra tenném a voksomat.
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 22:13
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
poqitito írta:
- inspectio
Poqitito
Szerintem nem egyre gondolunk. Az esetedben van a 6db henger és mindegyiken egy porlasztó. Minden porlasztó résolaj visszavezető csatlakozójára 1-1db átlátszó kis edényt csatlakoztatnak tömlővel. Amelyik edény(ek) gyorsabban telnek mint a többi, akkor az a porlasztó a hibás. Gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott porlasztó nem tud megfelelő nyomáson megfelelő mennyiségű gázolajat juttatni a hengerbe.
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 22:29
Vegyél egyet a bontóból! A kocsi használható marad. Küld el nekem valahogy és előtte kérdezz azért rá egy ezzel foglalkozó szakinál, mennyiért csinálnák! Ha majd kapsz levegőt, akkor keress, baráti áron segítek. Hozzátenném, nem én csinálom, kell egy kis türelem is, mert az öreg pont a precízsége és szerény árai miatt, le van foglalva rendesen!
Csapágyméret: Ha szétszedi, megméri a külső és belső gyűrű átmérőjét, a szélességét és csapágykatalógusban megkeresed, aztán az hogy hol, mennyiért veszed???
Mindent meg lehet oldani olcsón faluhelyen. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 22:32
Poqitito
Pontosítom a fent leírtakat:
Én küzdök a kocsival, mint tehén a jégen. Nem egyszerű a felderítés, mert csak ritkán produkálja a hibákat.
Alapjáraton néha kihagy egy henger, fordulaton néha koporászik. ( Nem csapágy, vagy ilyesmi hang, teljesen olyan, mint a régi dízeleknél, amikor meg-meg állt egy csúcs.) Többször műszereztem, hibakód semmi. (illetve az izzítást mindig beírta, de ennek nem tulajdonítottunk nagy jelentőséget. Erre később visszatérek. ) Habár egy egészen más hiba miatt, de ki lett cserélve a cr. nyomás gomba a cr. cső végében. Az olajcsere szervízt nem ezért csináltuk ,hanem mert már aktuális volt. Viszont a gázolajszűrő már új.
Mivel a csúcsokat nem tudom mérni elküldtem Poqit , egy adagolóshoz, ahol megmérték, és állítólag azok jók.
A gépre téve az összes "élő" adat működés közben tökéletes: cr nyomás, tápnyomások, hengerteljesítmény összehasonlítás, alapjárati fordulatszám hengerenkénti mérés, töltőnyomás, stb.................
Egyetlen dologra figyeltem fel, a csúcsok résolajveszteség-mérésénél az első négy hibátlan, az 5. keveset, a 6. sokat korrigál.
No ekkor küldtem adagolóshoz a kocsit. Ott mérték, állítólag jók. ( A gyári tesztnél is benne van még a határértékben, de éppenhogy.) Ekkor még ott az adagolós cserélt egy nyomásszelepet a szivattyúban.
Ezek után tettem rá egy hibátlan EGR szelepet, sőt le is kötöttem, nehogy átverjen. Ekkor gondoltam, meg kéne nézni az izzítás gondot is, hiszen a cr. motornál működés közben is ráizzít, ha büdinek érzi a szonda. Mind a 6 gyertya halott volt, úgyhogy nem kis küzdelemmel kicseréltem azokat is. A szívósorban a pillangószelepek még benne vannak, hibátlanul működnek. Vákumcsövek átnézve. Ezután még tettem bele egy gázolaj-visszafolyó nyomás szelepet is, ( bocs, mind a kettőt, )
Nos itt tartunk eddig.
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 22:33
Egy tipp:
Bp. Kertész u. akárhány (Fészek klub elött) egy profi generátoros van. Én úgy tudom, megvárhatóan javít!!!!
Ugorj oda, vagy google. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.11.27. 22:39
Poqitito
Csak egyet tudok érteni párom kijelentésével amit az imént tett mellettem miközben olvastuk Muha Ati szavait:
"Konklúzió a szerelő (Muha Ati) :franko: profi a kocsi meg szar vagy csak szivat minket!"
Köszönöm az eddigieket is ATI :kösz
ui: tuti hogy valami kis bizbasz lesz amire senki sem gondol grrrr
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 38 vendég
