Pontos idő: 2026.10.15. 05:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:14
Csatlakozott: 2009.07.21. 00:00
Motor tipusa: 530da
Elöször a program nem indult. Most már indul bár elég furán mert az asztalra nem lehet hirakni az ikont mert ugy nem indul. Be kell lépni a c meghajtora és onnan kell a programba belépni és ott van az inpa load és igy indul. Nekem ez is furcsa egy kicsit.
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:17
Motor tipusa: 530da
Itt azt irja hogy com4
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:18
Akkor az lehet a gond, állítsd át COM1-re.
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:19
Motor tipusa: 530da
De a tulajdonságoknál azt irja hogy az eszköz megfelelöen müködik. De mégsem :(
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:20
Motor tipusa: 530da
Hol lehet átállitani? :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:21
Igen, megfelelően működik a 4-es porton, de a program az 1-esen keresi...
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:58
Motor tipusa: 530da
Köszönöm a segitséget, megoldodott a probléma. Nekem a 3 port volt a nyerö a többin nem csinált semmit. De amikor át akartam állitani akkor azt irta ki hogy a 3 portot haszálják. De az volt a jo. :franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.12.28. 20:09
Motor tipusa: 530da
Help!!!!!!!!!!! Tegnap tökéletesen müködött az inpa, este kikapcsoltam a gépet minden rendben volt. Ma amikor akartam ujra használni a programot, már nem komunikált. Nem értem már hogy mi a gond. Tegnap jo ma már nem. Win7 van a gépen, minden beállitás ugy van ahogy a leirásban szerepel és ugy ahogy barbrady irta. Mindig azt irja ki hogy IFH-0018: INITIALIZATION ERROR. Program will be stopped! MI A GOND? Tegnap miért volt jo egy kikap bekapcs után miért nem müködik?
HozzászólásElküldve: 2011.12.28. 20:28
COM1-en van a kábel?
HozzászólásElküldve: 2011.12.28. 20:32
Motor tipusa: 530da
Nem ott tegnap sem müködött a com3 volt a nyerö. De ma kiprobáltam mindent mindig ezt a hibakodot irta ki.
HozzászólásElküldve: 2011.12.28. 20:39
Pedig az inpa faq szerint port probléma ez a hibaüzenet:
LINK
HozzászólásElküldve: 2011.12.28. 21:02
Motor tipusa: 530da
Akkor szerinted mit tudok csinálni? Tegnap jo volt nem változtattam semmit. Kikapcsoltam a tüzfalat, külön elinditottam azt a programot amit mondtál, végigprobáltam 1-4ig a portokat, de mindig ugyanaz a probléma. Még a win7-nek a külön tüzfalát is kikapcsoltam bár az tegnap nem volt befolyásolo tényezö.
HozzászólásElküldve: 2011.12.28. 21:07
Így, hogy tegnap már működött nincs nagyon ötletem.
HozzászólásElküldve: 2012.01.09. 09:46
Az IFHserver-nek semmi köze az INPA_hoz az csak a DIS-hez kell. A hibád inkább a Win7 környékén lesz. Milyen win7 64bit vagy 32bit? milyen kompatibilitási módban futnak a programok? Én még direkt nem akarok szivni a Win7 kontra BMW programok tehát a laptopomon direkt maradt XP.
Jackson, aki szerint kompatibilitási bibi lesz az oka, csak szívás kinyomozni és kijavítani
HozzászólásElküldve: 2012.01.09. 10:52
Kapott köszik: 21 alkalommal
64 bitesen nem megy az INPA!
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.01.09. 14:11
Na ja de nem irta neki mi van?
Jackson, aki nyitott minden hiba felé
HozzászólásElküldve: 2012.01.10. 09:10
Motor tipusa: 530da
Megoldódott a probléma nem kellett semmit megnyitni csak az inpát és com 1 en működik. Köszi a segítséget :taps: mindenkinek.
HozzászólásElküldve: 2012.02.18. 16:26
Motor tipusa: M52/S62
Megvolt az első próbálkozásom a DIS-el. Egy V57 V44 hibridet próbáltam. Azonosította is a kocsit, a hibatárolókat is kiolvasta.
Viszont az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet rávenni, hogy bővebb hibaleírást adjon. Pl.: az LCM-ben talált hibára (és a többire is) csak ennyik írt: 28 LCM: Light Check Modul: fault stored.
A segítséget előre is köszönöm.
István
HozzászólásElküldve: 2012.02.18. 19:59
István
Az összes hibára ennyit ír, vagy csak az LCM-esre? Ha törlöd visszaírja?
HozzászólásElküldve: 2012.02.18. 20:18
István
Kb. 3-4 éve nem lett törölve a hibatárolója, nem is volt diagon. Több eltárolt hiba volt, azoknál is ezt írta, csak ott ugye az adott részre hivatkozva mint DME IKE LCM.... Most ürítve lett, majd később ránézek, hogy miket írt be újból.
