Pontos idő: 2026.10.24. 16:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 18:53
Adott köszi: 39 alkalommal
Tegnap reggel, miközben tekertem melóba, mintha 3x, 4x berángatott volna az autó. Lehet, hogy paranoiás vagyok és csak "félre éreztem", de tök olyan volt, mintha kimaradt volna egy befecskendezés, egész finom kihagyást éreztem. A nejem mellettem nem érzett semmit.
Szóval kíváncsi vagyok, hogy valaki D-s tapasztalt e már hasonlót és mire jutott vele.
A motor nem volt üzem meleg, melegen, hidegen probléma nélkül indul.
Előre is köszönet, ha valaki hozzá szól.
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 18:55
Motor tipusa: 528
Hali,
Kis segítséget kérnék: e39 2.5 TDS motor csere történt, azonban kis hibába futottam, amit nem tudom hol kezdjek.
Gyújtás rárak, indítózás, AC zúg, üzemanyagot felnyomja az adagolóig, azonban az adagolóból már nem jön ki a magas nyomású csövekhez.
Mi tilthatja le?
Köszönöm a segítséget
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 19:00
Csatlakozott: 2012.04.17. 17:50
Értem. Tehát erre gyanakodtok. Köszönöm a segítséget. Ha esetleg valakinek volt már hasonló problémája, akkor annak még várom a válaszát.
Köszönöm nektek!
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 19:20
billyx80 írta:
Hali,
Mi tilthatja le?
Motorvezérlő illesztve lett az új "körülményekhez" vagy a régivel próálod?
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 19:25
Motor tipusa: 528
billyx80 írta:
Hali,
Mi tilthatja le?
Próbáltam régivel, +utána a sajátjával (tehát ami a motorhoz van) azzal is. Úgy sem indul.
EWS csere is kellene gyújtáskapcsolóval?
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 19:36
billyx80 írta:
billyx80 írta:
Hali,
Mi tilthatja le?
Gondolom az eredeti EWS és a saját kulcsa csak egymással hajlandó... :roll:
Ez kicsit pikáns lett... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 19:41
Motor tipusa: 528
billyx80 írta:
billyx80 írta:
Hali,
Mi tilthatja le?
Így van, EWS + saját kulcs van még most, viszont az új motorvezérlő. Ez lesz a gond szerinted? Cseréljem ezeket is?
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 19:48
billyx80 írta:
billyx80 írta:
billyx80 írta:
Hali,
Mi tilthatja le?
Szerintem....
De nem biztos, egy szaki majd megmondja a tutit!
(C) Imco
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 19:51
Szerintem....
(C) Imco
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 21:33
Kapott köszik: 21 alkalommal
PeterE39 írta:
peteeqe írta:
kiara írta:
peteeqe írta:
Segítsetek!
Nem működik a csomagtérajtó központi zár motorom, nem tudom kinyitni se a lábtérnél lévő kapcsolóval, se a kulcson lévő gombal
Csak ha elforgatom a kulccsal. Cseréltem már KP motort is, de azzal se változik......
Mi lehet a baj?Hol keressem a hiba okát?
Szétszedted az ajtót? Lehet, hogy csak egy vezeték szakadt el.
csak a csomagtérajtó borítását szedtem le
Az átvezető kábelt nézted a gumi gégecsőfélében jobb oldalt a zsanérnál?
Ott nincs szakadt vezeték?
megnéztem ma este, 2 kábel is elvan szakadva :oops:
kössz srácok :D
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 21:42
Mi lehet a hiba forrása,hogyha a csomiajtó le van csukva rendesen,mégis panaszkodik hogy nyitva?
HozzászólásElküldve: 2012.04.17. 21:49
nálam is így kezdődött nézd meg a kábeleket jobb oldalt a zsanérnál a gumicsőben :D
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
Ezt a hozzászólást a szerzőnek peteeqe az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2012.04.18. 06:09
A többség a saját kárán tanul:-)
Sent from my MB525 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.04.18. 13:57
Csatlakozott: 2010.01.09. 01:00
Motor tipusa: m52 523i
Kedves MIndeki!
Leírom a hibát és írom a megoldást. Ha már volt vagy tudtátok akkor sorry.
Kb 1 hónapig szívtunk végül okos kis osziloszkóppal(nem tuti h agy kell irni) találták meg a hibát.
Kocsi nem indul. Diagon vezérműtengely jeladó a hiba. Csere, de továbbra se indul. HIba ugyanaz. Jeladó jó.
Nézték motorikusan. Benya van szikra van. Puffog durrog nem indul.
Ossziloszkóp.-> hiba a jeladó és a szgép között. semmilyen jel se jön.
A hiba: elöregedett vagy kikopott szigetelés 2 db drót zárlatos az szgép bemenetnél. Kapcsoló táblánál nincs biztosíték ami elment volna emiatt.
Az újra szigetelés után kocsi indul. Nincs jeladó hiba(felesleges csere...)
A másik vezetéknek a trafóhoz volt köze. 4.trafó csere az is elszállt.
Ezt modnta a szerelő. Ha valami hülyeség akkor én ezt az infót kaptam.
Remélem segít valakinek egyszer
HozzászólásElküldve: 2012.04.19. 09:40
Gorilla59 írta:
Kedves MIndeki!
Oszciloszkóp. Én is remélem jól írtam :lol:
Na ja ha nem a szenzor hibás vagy a vezérlő akkor sajna az ilyen szívatós kábel/csati hibák jönnek.
Jackson, aki még jó sok ilyen kábel hibát sejt a jövőben a 10-en éves kocsik miatt
HozzászólásElküldve: 2012.04.19. 10:05
Kapott köszik: 45 alkalommal
Oszcilloszkóp
HozzászólásElküldve: 2012.04.21. 20:02
Csatlakozott: 2012.02.12. 15:28
ÜDv!
Az utóbbi napokban a motor leállítása után a következő hiba üzenetet dobja ki. Sajnos pixelhibás emiatt eléggé olvashatatlan, de hátha rájön valaki mi is akar lenni a középső kifejezés.
Kezdjek aggódn :?:
Aki megfejti annak fizetek egy bambit. :)
HozzászólásElküldve: 2012.04.21. 20:07
fj0d0r írta:
ÜDv!
Kezdjek aggódn :?:
A hibaüzenet magyarra fordítva:
"Keresd peteeqe klubtársat bizalommal!"
HozzászólásElküldve: 2012.04.21. 20:10
:taps: Perfect! :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.04.21. 20:16
Motor tipusa: M52/S62
fj0d0r írta:
ÜDv!
Kezdjek aggódn :?:
Ölstand Motor Prüfen --> ellenőrizd a motorolaj szintet. Ha az jó, akkor a szenzorod halt meg!
Enyém a bambi?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Qwerti 2012.04.21. 20:18-kor.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 5 vendég
