Pontos idő: 2026.10.17. 06:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 14:01
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy a 75-ös ill. 76-os bizti hol található :?:
Asszem beszart a ventillátorom :(
A ventik nagy biztijei a kesztyűtartóban lévő biztosítéktábla felett egy "nagy, kettes" tartóban laknak.
Köszönöm Uram :!:
Ránézésre gondolom nem lehet megállapítani róluk, hogy kukásak-e?
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 14:52
Köszönöm Uram :!:
A helyén nem látod, hogy jók-e. Elég szenya kivenni őket, de akkor már egyértelmű, hogy rossz-e.
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 15:39
Most mire vártál?!... :lol:
Kell neked diesel auto... :hehe
Az is lehet,hogy megszorult a ventid a sok állástól télen vagy még a népszerű előtét ellenállásod is lehet kakkukk... :roll:
Feltéve ha a klíma ventiről beszélünk?!... :doglotlo:
Végül is mind1 akkor is diesel-specifikus a hiba mert egy benzines soha nem romlik el... :oops: :roker: :facepalm:
Ha a belső akkor még a sunyi sünit nézném meg első körben... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 15:59
Csatlakozott: 2010.11.27. 01:00
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: M51 525TDS
kirillhun írta:
Tudtok E39 ablaktörlö cserére okosságot?vagy csak a gyári?rosszul ,csíkosan töröl az ablaktörlö,a felfogatása elég trükkös,nem merek venni hozzá ablaktörlöt egyenlőre ,nem akarok befürödni :D
Ha más nem lesz marad a gyári.
Én Bárdiban vettem tavasszal gumit, kb. 4 ezerért, meg vagyok vele elégedve.
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 17:08
:roker:
:doglotlo:
Ja. A klímám az jó!
Csak az utastérbe nem akar fújni se hideget, se meleget.
Autópálya 180: behozza a hideg levegőt, de csak a menetszél :(
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 17:24
Akkor az első lépés a süni , biztosíték, azután jöhet a műszerfal ki. :(
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 18:17
Biztos én vagyok a béna, de ott nem találok ilyesmiket :(
Amennyire a szűk rés engedi, felnyúltam még a lámpa fölé is.
Ha leoldozom kétoldalt a kesztyűtartó két tartózsinórját, talán lejjebb jön a biztiház is :roll:
Vagy nem :?:
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 20:28
Vagy nem :?:
De + A kesztyűtartó tövénél(forgópontban) van 2 hatos anya azt kiengeded akkor lejön az egész kesztyűtartó úgy könnyebb dolgod lesz. Csak visszaszerelésnél be kell állítani akkor a "zsanért" hogy szépen illeszkedjen az ajtó.
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 23:07
Vagy nem :?:
Simi te ma már ne igyál többet... :facepalm:
A kesztyű tartó mögött keressed a két bazi biztit is meg a sünit is!
Nem kell kivenni sőt még kinyitni sem a kesztyű tartót... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.06.23. 23:35
Vagy nem :?:
Idézet:
...írta volt a MESTER :!:
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 16:27
A kesztyütartó felől hallok néha csipogó hangot-mint amikor a komputer jelez valamit.
Mi a fene lehet ez?Mondjuk behalt az ablaktörlöm és mikor a spriccgombot nyomtam,akkor hallottam,de ettől
függetlenül már máskor is volt ilyen.Érdekes.
Szerintetek?
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 17:01
Kapott köszik: 29 alkalommal
Vagy nem :?:
Idézet:
Ugyan ezt a két biztit keresem, egyenlőre nem találom :)
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 17:19
Vagy nem :?:
Idézet:
Pedig a kesztyütartó mögött ott van.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 17:23
Vagy nem :?:
Idézet:
iPhone Tapatalk
Ezt találtam, és állítólag így nem kell levenni a kesztyűtartót. Nekem már a fekete műanyag le is jött simán és szerintem látom is a biztiket, de hogy onnan hogy veszem ki az egy jó kérdés. Pedig azt írja a gyerek hogy elég nagy keze van és neki sikerült kiszedni mozgatva.
You do NOT need to remove the glovebox! Simply get upside down under the glovebox in the passenger seat - there is a panel immediately behind/below the glove box, it has a hole in it. Put your finger in the hole for leverage, slide the panel towards the back of the car, it will come right off. Look up - you'll see a bunch of wires, control boxes, etc. There is a big black fuse holder for the 40A and 50A fuse attached to one of the boxes - the fuses are coming out the top of it, one orange, one red, so 4 wires going into the bottom of it. They are huge fuses. It took me about 5 minutes of upside-down wiggling to remove, check, and replace both fuses. I'm 6'3 with giant hands and was able to do this without much trouble in under 5 minutes.
Szerk: sikerült is kivenni, mind a 2 biztosíték jó. Így sajnos nem itt van a hiba. Mondjuk azt nemtudom hogy hogyan fogom visszarakni a biztiket mert kivenni sem volt 1xű :)
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 18:25
Én meg nem is keresem tovább, mert ma beindult, tehát: SÜNI :!:
Ha kiveszem a sünit, nem zavar be semmit, ugye? Amíg elmegyek az újért. :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.06.25. 18:26
Nem zavar be semit!
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 17:00
Sziasztok,behalt az ablaktörlöm,nem megy a motor,a spriccni is csak néha megy.Amennyire át tudtam nézni,nem kontaktos,biztik jók.
Merre van a vezérlőpanelje?Vagy itt is csak valami relé van?Az merre?
Köszi!!!
Másodszor is feltenném a hülye kérdésem 8) Talán valaki tud rá valamit:A kesztyütartó felől hallok néha csipogó hangot-mint amikor a komputer jelez valamit.
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 17:03
Köszi!!!
Töltsd ki az adatlapod, akkor könnyebb lesz válaszolni a kérdésedre.
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 17:09
Ha van fényszórómosód, akkor lehet annak a reléjének a kattanását hallod... :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.06.26. 17:16
Köszi!!!
Bocs :oops: 530D 2000-es évjárat,184 Le
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 21 vendég
