Pontos idő: 2026.10.07. 11:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 11:55
Csatlakozott: 2012.07.09. 18:39
Sziasztok! Nem tudom hogy nagy gond-e, de ha benyomom a kuplungot hallom hogy nyikorog.
Álló motornál vettem észre amikor indítani akartam.
A sör lassan butit,de nem baj én ráérek!
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 13:35
Az, hogy mi a nagy gond, az mindig relatív, és pénztárcafüggő.
Egyébiránt kuplung kinyomócsapágy a cserés alkatrész.
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 14:32
Ha arra gondolsz, hogy a pedál nyikorog, akkor az nem olyan nagy gond, gondolom egy kis WD40 elmulasztja.
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 16:35
Motortérből hallottam a nyikorgást de nem mindíg csinálja. Csak ha benyomom a kuplungot. Amikor felengedem akkor nem nyikorog.
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 16:41
Na igen a pénztárca......... De mégis egy csere mennyibe fáj? Mert ugye nem szeretnék addig várni vele míg végül teljesen megadja magát. Ja és köszönöm a válaszokat mindenkinek :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 19:47
Csatlakozott: 2009.05.05. 00:00
sziasztok
a kilométerórám hol megy hol nem meg a pill.fogyasztás probáltam másik órával azzal is ugyan ez magy kb 40km-en keresztül utána egyszercsak elmegy az abs jeladókat hátul cseréltem azt mondták az is lehet de ugyan az nincs változás valakinek volt már ilyen?
535i
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 20:11
Ha arra gondolsz, hogy a pedál nyikorog, Mondjuk erre én nem gondoltam. :oops:
No akkor számítógépes autójavítás indul:
A :Álló motornál, ha nyomogatod a kuplungpedált, akkor hallod a hangot?
B :Csak járó motornál, a pedál benyomása után folyamatosan hallod a hangot?
C :Ha járó motornál felengeded a kuplungpedált, megszűnik a hang?
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 20:13
roka0126 írta:
sziasztok
Műszerezve volt, vagy csak vaktában cserélgeted a jeladókat, mert másnak volt már jeladó hibája?
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 20:36
Nos az A válasz a jó válasz a problémámra , áll a motor , kuplung benyom akkor van egy nyikkanás. Olyan mint amikor egy ajtókilincs nyikorog mikor lenyomom. Járó motornál nem lehet hallani. Amúgy teljesen jól működik "szerintem" most gondolok arra hogy nincs a nyakamban a lábam amikor az autó már elindul, de gondolom az a tárcsa hibája lenne. Na ha lesz időm a jövő héten telefonos egyeztetés után meglátogalak muhaati!
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 21:09
Vegyél automatát!
Az nem nyikorog :!: :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, muhaati
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 21:10
30d-t? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 21:18
30d-t? :facepalm:
Ja, bocs!
Azt ne :!: :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.07.14. 21:35
30d-t? :facepalm:
Ja, bocs!
miért? :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.07.15. 18:43
Csatlakozott: 2011.05.19. 17:50
sziasztok következő a kérdésem van egy 528i-m beinditom és ugrál az alapjárat és rángat a kocsi ha berekom d-be és kis gázt nyomok a motor leáll kb negyed gázon tudok vele járni. Miután felvált a legnagyobb fokozatba kis gáznál nagyon rángat it is csak negyed gázzal tudok közlekedni. Voltam már vele hibakód olvasáson de nem tudja a faszi a légtömegmérő hibát kitörülni pedig új a légtömegmérő van benne.
Segítséget szeretnék kérni tőlletek Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.07.15. 18:54
Kapott köszik: 45 alkalommal
Milyen légtömegmérő került bele? Próbáltad már lehúzni a légtömegmérő csatiját? Így elvileg simán kell járnia a motornak, a vezérlő által kalkulált átlagértéken. Ha lehúzva is rángat, akkor nem (csak) légtömegmérő.
HozzászólásElküldve: 2012.07.15. 19:08
Motor tipusa: 535i
A vákuumrendszer is lehet,pl.fékrásegítő membrán szakadás!
HozzászólásElküldve: 2012.07.15. 19:41
Ha nem típus azonos a csere akkor programozni kell! -állítólag!
Egyébként amit RCKDJ javasolt, hibátlan a tesztre!
Merre laksz? > adatlap
Illetve mi az, hogy nem tudja törölni? Mivel próbálja?
Kitörli és visszaírja, vagy hozzá sem fér a törléshez?
Esetleg törli csak épp mégsem nullázódik?
HozzászólásElküldve: 2012.07.15. 21:29
Hella!
Érdekes jelenség kezdődött nálam (e39525D):
Mintha elfogyott volna az erő/nyomaték kis fordulatszámon, eddig simán húzott 1800 körültől de most mintha kb 2500tól jönne meg a kraft... :(
fogyasztás nem változott, amúgy megy zökkenő mentesen az autó, semmi hiba üzi a boardon.
Mi lehet, turbó?? vagy vmi más :?:
IZU
HozzászólásElküldve: 2012.07.15. 21:52
buglyoi írta:
Hella!
Légtömegmérő :?:
HozzászólásElküldve: 2012.07.16. 01:11
1000 + 1 dolog lehet. Fölösleges nagyokat blöffölgetni. Turbogeo kiakadt; nyomásszabályzó szelep; vákuumcsövek; légtömegmérő... Sorolhatnám. Szakember + diag. Úgy is az a vége.
