Pontos idő: 2026.10.14. 13:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.08.28. 21:08
seepheerd írta:
lehet,csak kérdés milyen...
tükör 1
tükör 2
Ezek mindegyike manuális ahogy nézem, a motoros egyik oldala lekerekített. (A második az a fényre sötétedő)
Ha jól tévedek :)
Nem létezik manuális külső tükör e39-re. A kockább a sima fűthető, a kerekített a fényre sötétedő.
Köszi a kiigazítást. Az ebay-es írás kavart meg, ott a lekerekítettet motorosan behajthatónak írja, a négyszögletesre meg semmit nem mond. E39-et még csak messziről láttam, na de hamarosan... :D
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2012.08.29. 06:00
Attila1977 írta:
Attila1977 írta:
Sziasztok Klubtársak!
Ma hajnalban lelopták mindkét külső tükör tükörlapját az autómról!
Lehet ilyen fűthető tökörlapot külön kapni, (és ha igen, tud-e valaki) vagy csak tükörházzal együtt?
Köszönöm,
Raits Attila
Itthon is lehet ilyet kapni használtban, még az is lehet hogy a sajátodat fogod megvenni...
Szia,
Elég óvatosan szedhette le, mert semmi nem sérült, még a kábeleket is visszarakta a tükörházba.
Kicsit letaglózott ez így mára! Vajon mi lesz a következő, amit leszednek róla?
Attila
nincs benne semmi óvatosság,gyárilag megvan adva hol kell alányúlni és már ugrik is le.
HozzászólásElküldve: 2012.08.29. 09:50
Milyen tájékozott a moderátor Úr!
HozzászólásElküldve: 2012.08.29. 10:33
Valaki tudna abban segíteni, hogy milyen hosszú egy E39 limouzin és milyen széles?
:kösz
HozzászólásElküldve: 2012.08.29. 10:35
:kösz
ITT MEGTALÁLOD!
Hossz: 4 775 mm (saloon), 4 806 mm (touring)
Szélesség: 1 801 mm
HozzászólásElküldve: 2012.08.29. 10:38
:kösz
A magyar manual szerint:
Üdv, Joe
Ezt a hozzászólást a szerzőnek seepheerd az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2012.08.30. 19:38
Csatlakozott: 2012.07.12. 19:18
Motor tipusa: 520D
Lehet hogy volt már ez téma, de most nincs időm visszaolvasni!
-Mi lehet a baj a kulcsommal, ha nyitja-zárja az autót, de indítani nem akarja?
Esetleg valaki tudna segíteni:?: :?: :?:
Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.08.30. 19:48
Tamás
Immo chip, körantenna, EWS, illesztés, letiltás, satöbbi, bármi.
HozzászólásElküldve: 2012.08.30. 19:50
Tamás
Immobilizer.
(egy kis chip, ami a kulcsban van)
Egy kulcsod van csak?
Elemes, vagy akkus már?
HozzászólásElküldve: 2012.08.30. 20:11
Motor tipusa: 520D
4 kulcsom van két gombos egy műanyag fém száras és egy tök műanyag.
A két gombos csak az ajtókat hajlandó nyitni. Régebben még néha engedte indítani az autót, de mostanra megadták magukat.
Most a fém száras műanyag pótkulccsal indítok.
Lehet, hogy lemerült az elem-akku? -és már az immot nem kezeli?
HozzászólásElküldve: 2012.08.30. 20:36
Az immohoz nem kell az elem/akku.
HozzászólásElküldve: 2012.08.30. 20:39
Fent van kereso .... hasznald! Mar tobbeknek is volt hasonlo problemajuk, szerintem ha vissza olvasol, akkor biztos, hogy le van irva a megoldas. Vagy megvarod, mig valamelyik kollega leirja a megoldast. SZERINTEM ....
HozzászólásElküldve: 2012.08.31. 23:13
S.O.S.
E39
Facelift elötti lámpában, ugye nem, volt gyárilag angel eye?
Angel eye elvileg csak faceliftes lámpában van?
HozzászólásElküldve: 2012.08.31. 23:48
2literes.apenta írta:
S.O.S.
E39
Így van, a facelift része volt az angel eye :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: 2literes.apenta
HozzászólásElküldve: 2012.09.01. 22:25
Motor tipusa: 530Da
Üdvözlet klubtársak!
Lehet nem a legmegfelelőbb topicban teszem fel kérdésemet, de meg kell kérdeznem. Nincsen valakinek valami célszerszáma kölcsön egy napra, ugyanis az alsó lengőkart elöl nem tudom kirobbantani... Jól meg..opatott.
Elöre is köszönöm...
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/46/41
HozzászólásElküldve: 2012.09.02. 19:02
Még nem volt touringom (e39). Érdeklődnék, hogy a hátsó ajtón az ablak mindegyiknél külön nyitható, vagy az extra volt. Illetve az ajtó elektromos zárása extra?
HozzászólásElküldve: 2012.09.03. 16:20
Csatlakozott: 2011.04.28. 20:11
Hello Urak!
Arra lennék kiváncsi, hogy az E39 ek tudják-e zárásra felhúzni az ablakokat, ill köv nyitásra vissza engedni ugyanoda?
Ádám
HozzászólásElküldve: 2012.09.03. 16:30
schadi írta:
Hello Urak!
Ádám
Ilyet nem tud.
Olyat tud, hogy ha záráskor nyomva tartod a gombot, akkor felhúzza az ablakokat.
Nyitáskor ugyanígy csak fordítva. Nyitó gombot nyomva tartva leengedi az ablakokat.
HozzászólásElküldve: 2012.09.03. 16:38
Az ajto elektromos nyitasa-zarasa extra volt, igy van.
HozzászólásElküldve: 2012.09.03. 17:42
Az ajtó behúzására gondol, és az mindben benne van.
A nyitás-zárás esetében igazad van.
Szerintem...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Imco 2012.09.03. 17:46-kor.
