Pontos idő: 2026.10.12. 18:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 10:39
schadi írta:
Uraim!
Légrugó elfosódás esete forog fenn :x
Mivel egy meredek kocsifeljárónk van, nem tudok kimenni, úgyhogy itthon kell megoldanom. Nagyon macerás? S mennyi a reális ára egy bontottnak?
Thx
Biztos az a rossz? Van ott még 1-2 dolog ami miatt nem megy!
Ha jól emléxem berakhatsz sima gátlót helyette.
Akkor már kiálltál és utána tanakodhatsz.
Az új gyári ára 150e körül mozog. Bontva állapot és piac függő + vannak még a nem gyári újak.
Konzultálj egy szerelővel előtte.
Szerintem...
Gátló szerintem most is van bent neki, esetleg normál rugót rakhat a lég helyett, de az nem hiszem, hogy egyszerű. Egyébként 50+áfa a gyári új.
HozzászólásElküldve: 2012.07.22. 10:51
schadi írta:
Uraim!
Thx
Szerintem...
53.410- + áfa a gyári teli ára. Más a bal-jobb oldali, és más a sima, és a sport futóművesé.
Ha van rá lehetőséged, tegyél fel ott helyben egy kisebb kereket (téli keskenyebb, 15, 16-os.) azzal be tudsz állni a garázsba.
HozzászólásElküldve: 2012.08.15. 20:28
Van valakinek tapasztalata MONROE REFLEX M-TECHNIK lengéscsillapítókkal kapcsolatban?
Én m-pakett 2 futóműbe szeretné cserélni, csak kiváncsi lennék mennyire tartós,
illetve hogy nem e változtat a hasmagasságon (8 cm).
Köszi elöre is ha valaki megosztja velem a tudását... :)
HozzászólásElküldve: 2012.08.15. 21:25
Szerintem nem is jó hozzá, legalább is nem 100-as megoldás.
A Monroe katalógus csak M-tec. futóművet ismer, vagyis nem különböztet meg M-tec 1 és 2 -t, holott a két gátló nem egyezik meg. Fizikailag beszerelhető, de nem ajánlom, mivel a rövidebb rugóút nem csak keményebb gátlót igényel hanem " rövidebb " gátlót is.
HozzászólásElküldve: 2012.08.20. 11:33
Lehet hogy szerepelt már valahol, én most találtam. Jóféle leírások, angolul:
http://beisansystems.com/procedures/
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2012.08.25. 10:43
Üdv, Joe
:franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2012.09.04. 17:05
Csatlakozott: 2009.02.17. 01:00
Motor tipusa: M57256D1
Tavaly meg akartam ültetni az 525d touringom, de nem tudtam meg hogy a hátsó légrugókkal mit tudok kezdeni! Van vkinek infója hogy lehet ültetni a hátulján 2-3cm-t?
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 20:32
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sziasztok! S.O.S. -ben kellene a segítség, hogy mi a különbség az évjáraton kívül e39-nél M-tech 1 és M-tech 2 futómű közöt?? Hol lehetne ennek utána nézni? Sürgős lenne!
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 22:08
A rugó és a csillapító biztosan más, a többi szerintem egyezik.
szerk. : és a keresztstabilizátor átmérője is más, 24 ill. 25 mm elől, 14 ill. 15mm hátul
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 22:38
Hmm, akkor 1-et v. 2-t kell keresnem 528i-be? (gólyaláb rugóstól)
HozzászólásElküldve: 2012.09.10. 12:17
Igazándiból azt kellene gyorsan megtudnom, hogy M-tech 1 és 2 között mi a különbség keménységben és az ültetés mértékében, de sajnos realoem-ben nem látom azt.
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 15:14
A hátsó futóműben van egy olyan szilent, amit kinyomóval lehet kivenni és állítólag elég macerás a cseréje, másrészt pedig célszerszám kell hozzá.
Szét lesz szedve a kocsim futóműve, ezért gondoltam, hogy kicserélném ezeket is egyúttal, hogy később ne legyen gond vele.
De pontosan melyik ez a szilent :?:
:kösz
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 16:38
:kösz
A 2-es, ball joint
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 16:57
Hahó mindenki! A 4-es alkatrészt be lehet szerezni? Mi a pontos neve? Hiányzik nekem az egyik oldalról és csöppenik ott az olaj. Ha visszateszem abba hagyja szerintetek??
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=10
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 17:12
Az a gumiharang bilincse. Egy egyszerű gyorskötözővel pótolható, de sajnos az olajfolyás attól nem szűnik meg. ( Persze egy darabig nem fogod látni az olajcseppeket, de attól a kormánymű még folyni fog )
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 17:17
..kicsit számítottam rá.. :( Köszönöm azért!
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 17:31
:kösz
A 2-es, ball joint
És a 8-as alkatrészben - Left swing part - H alakú aluminium alkatrészben lévő 2 db szilent nem cserélhető :?: :roll:
Úgy látom, mintha nem lenne külön cikkkszáma :!: :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 17:47
:kösz
A 2-es, ball joint
Nem kapható külön, bár még sosem kellett ezeket cserélni, nem szoktak tönkremenni.
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 12:15
Elhoztam tegnap a gólyalábakat (M-tech II.) Fél órán keresztül hasonlítgattam az I.-essel, semmi különbség, se hosszra, sem sehogy.. A II.-es későbbi kiadás, ez ami biztos..
HozzászólásElküldve: 2012.10.02. 12:22
Sziasztok! Eladósorba került gyári AC Schnitzer ültetőrugó szettem! 528i-ben van most, 525D-ből való. A kettő úgy tudom egyezik. Ha valakit érdekel jelezze privátban, köszönöm! Ja..képet tudok küldeni, hogy áll az autóban. Üdv.
