Pontos idő: 2026.10.17. 13:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 06:06
Tulajdonképpen mindenre. Eddig csak a telepítést csináltam meg,
az eladó csak eddig írta le, mit kell csinálni. ha jól tudom, valami szervert
is el kell indítani a használathoz, de nem tudom melyiket. Mire kell figyelnem,
hogy ne csináljak nagy bajt. Van még szerintem DIS és NCS Expert is a csomagban,
azok mire jók, melyiket érdemes használni. Ilyesmik érdekelnének.
Az inpa-hoz nem kell az ifhsfrv, csak a dis-hez. Ha valamennyire megy az angol (vagy a német), akkor nagy bajt nem tudsz csinálni.
A dis-sel lehet teszteket csinálni (pl légtömegmérő teszt), retrofitet, szoftverfrissítést, de igazából még én sem másztam bele teljesen.
Az ncs-szel kódolni lehet a vezérlőket.
Az inpáról hirtelen ezt találtam a youtube-on:
Köszönöm szépen. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.10.12. 20:25
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
üdv! 96-os e36 ot körcsatival probaltam olvasni inpa val inspekciot akartam nullázni , meg rájönni miért ég az abs visszajelzö , viszont gyujtasjelem sem volt , és semmi más, esetleg másik program kell e36 hoz?
HozzászólásElküldve: 2012.10.13. 08:52
Ha D-Can kábeled van akkor valószínüleg az a baj.Nekem ilyen van:
http://www.ebay.de/itm/BMW-INPA-EDIABAS ... 35c08f6c07
ezzel olvastam már EWS-es 95-96-os E36-tól kezdve E38,E39,E90,E65 és X3-at.
94-es E36,E34 már ezzel sem ment.
HozzászólásElküldve: 2012.10.13. 11:20
nekem is ilyen kábelem van, inpával kéne mennie?
HozzászólásElküldve: 2012.10.13. 14:10
Persze,ezzel fut az enyém.Ami eddig a legsikeresebb konfigurációnak tűnik:32 bit-es rendszer,XP-vel,soros portos kábel.Olvastam vele 95-ös E36 20i-t,2001-es E38 40i-t,E39 96-os 23i-t,98-as 35i-t,2001-es 20d-t,2002-es E65 45i-t,2003-as E65 30d-t,2005-ös E90 25i-t,2005-ös X3 30d-t..A faceliftes E60 már nem ment (ehhez kell már a D-Can) és a 95 előttiek se.
Jó az USB-s is,meg a 64 bites is,de ezekkel valamiért nem minden megy,nem tudom mi függvénye,olyan mintha nem lenne szimpatikus egy autó,átmész egy másik ugyanolyanhoz,az meg megy.
HozzászólásElküldve: 2012.10.13. 15:59
Közbe rájöttem hogy az usb atalakito miatt nem megy az e36 , csak nincs com portos laptop om , egyébként az inpaval nagyon jol behatároltuk az abs jeladot, nagyon jó hogy külön lehet nézni mind a 4 kerék elfordulási értékét , a bal hatso nem adott jelet,, meg be is irta hibának, tehát csere!
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 12:28
Megpróbáltam megtenni az első lépéseket, de rögtön elakadtam.
INPA-val próbálkoztam, de a kezdőoldal csak E46-tól kezdve hozza fel a kiválasztható típusokat, E39 nincs köztük.
Mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 12:41
Mi lehet a gond?
Shift+F9 és ott megtalálod.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 13:28
Mi lehet a gond?
iPhone Tapatalk
Így van,"old models."
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 13:38
Mi lehet a gond?
iPhone Tapatalk
Köszönöm, én is észere vehettem volna. :oops:
Sajnos még így sem működik, usb kábelem van,
de a másik fele eleve nagyon nehezen megy be a helyére,
lehet, ez a baj. Megnézem még a 7-8 pin összekötését, amit qwerti
klubtárs javasolt, aztán majd csak lesz valahogy.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 13:42
Mi lehet a gond?
iPhone Tapatalk
Tudom hogy hülye kérdés,de azért felteszem:gyújtás rajta van?
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 13:45
Nem hülye kérdés, de rajta volt.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 13:46
Kábel drivert is felraktad a gépre?Nincs több kérdésem. :)
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 13:53
Igen, com3-nak állítottam be, látszik is a device manager-ben.
Viszont most ugrott be, hogy előbb indítottam az INPA-t, utána
adtam rá a gyújtást. Lehet, hogy ez a baj?
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 13:55
Nem hiszem hogy baj lenne,de próbáld meg újraindítani a gépet,az néha segített az USB-sen nekem is.
Akkut érzékeli csak a gyújtást nem?Vagy egyiket sem?
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 14:23
Com1-re állítsd mert inpa ott keresi.Tüzfalat kapcsold ki meg a virusirtót.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 14:24
Állítsd át com1-re.
HozzászólásElküldve: 2012.10.14. 15:24
Köszönöm szépen! Nekem azt írta az eladó, hogy com2 és 4 között állítsam be, és ezt írjam ba a c:\windows alatt lévő config állományba. Most átírtam mindent com1-re, majd meglátjuk.
HozzászólásElküldve: 2012.10.15. 11:20
Sziasztok! Miután szétszedtem a körcsatit , hogy bekössem a gyujtas jelet , láttam hogy elég kevés pin van bekötve,megtudja valaki mondani , hogy egy jó kábelen , mely pin-ek nek kell bekötve lennie?
HozzászólásElküldve: 2012.10.15. 11:25
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: 2 adam001, hil
