Pontos idő: 2026.09.08. 16:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 21:24
Megtörtént a diag, sajnos semmi hibajelet nem produkált.
a jobb fék lámpa folyamatosan világít, kocsi nehezen indul, de szerelővel körbenézegetés közben észrevettük, hogy a csomagtérben erős "dohos" szag van, és nyirkos, a fém felületeken lecsapódott pára, és a jobb hátsó lámpában szó szerint áll a víz, és teljesen párás. ez okozhatja a hibát? mi erre a megoldás? mitől lehet a "beázás"? azon kívül, hogy szétszedem, kiszámítom, kontakt spray. mit tegyek még, nem akarom, hogy hetente párásodjon... és dohos nyirkos legyen a csomagtér
Vidd el egy jó autóvillamossági szakemberhez, tuti van beázás, meg jópár kontaktos csatlakozás.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 21:33
Kapott köszik: 25 alkalommal
Ha nagy esőzés után áll a motorvédőben az esővíz merre keressem a problémát?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 07:18
Endi írta:
Köszönöm
pollenszűrő házaknál van 1-1db lefolyó a sárvédőbe mennek be,de a pollenház alatt is van 1-1 furat ami eltömődhet
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Endi
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 12:22
Motor tipusa: M54-3,00l
Lenne egy olyan problémám hogy reggel kinyitottam az ajtókat nórmálisan kulcsról,ezután mikor be akartam zárni a kocsit a két első ajtó nem záródik,sem a távirányítóval sem a belső lezáró gombbal.
Volt már valakinek ilyen gondja?
Előre is köszönöm a segitséget
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 15:44
Ez itt a gond, a környék messzehíres autóvillamossági szerelője, kinek kezét sokan aranyba öntenék, meg se tudott szólalni , hogy mi lehet ez, 4 villamossági szerelőnél jártam ma, mind a 4 csak pislogott...
a jobb első ülés előtt a szőnyeg alatt, is volt kis beázás, felitattam a vizet, letörölgettem mindent. kontakt spray de a hiba nem múlt el, pl, a jobb hátsó lámpánál az index , próbalámpával megy , de izzóval nem, elakadásjelző nem is villogtatja, csak az index, kocsi alig indul, refik se világítanak, led-es helyzetjelző vibrál, stb...
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 15:52
Akkor a kondezvíz elvezetőd valószínűleg eltömődött.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 15:54
Erősen LCM gyanús. Főleg, ha a jobb első szőnyegnél is találtál vizet. Szerintem simán beázott az LCM-ed vagy talán már össze is rohadt a belseje.
Kérjél próbadarabot a kocsidhoz és ha cserével elmúlik a baj, akkor örülünk!
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 16:06
és azt hol találom? nem vagyok egy szaki :(
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 16:08
Felkeresem Schnitzer-t , ő mindig tud segíteni :)
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 16:11
ő
A váltó mellett két oldalon a gumicső:
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 16:58
Ha a jobb első ülés előtti rész ázott be, meg kellene nézned a fő áramelosztót,
ami a szivacs alatt van. Ha az is beázott, és nem szárítod ki, teljesen
be fog rozsdásodni. Így nézhet ki.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 17:38
Igen, ezt néztem, kicsit nedves volt, letörölgettem, de akkor rendesen kiszárítom.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 17:42
ő
Idézgetünk? :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 17:44
ő
Gyorsabb mint feltölteni :nyelves: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 18:18
Mögmondtam- mögmondtam.
A kiszárítás kevés, szétbontani, kontaktokat megjavítani.
A hibát nem biztosan szünteti meg, de mindenképpen ellenőrizni kell, sőt, ha már vizesedést találtál meg kell csinálni hibátlanra.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 18:24
Ez neked rozsda?! :D
Láttad volna az enyémet! Kár, hogy nem fotóztam le, mielőtt lecseréltem. Nem is értem hogy tudott úgy kinézni és hogy mitől működött mégis az autóm. :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 19:19
Köszönöm, megteszek mindent amit tanácsoltatok. és remélem megoldódik a probléma
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 23:05
Csatlakozott: 2012.11.07. 22:58
Motor tipusa: Diesel
2001-es 520d-s BMW-n rádiós problémám akadt.(16:9-es navis)
Hiba: menet közben gondol egyet és elmegy a rádió hangja, képe van... először úgy tűnt mintha csak akkor menne el, ha bukkanóba megyek, de már amugy is elmegy és általában csak akkor jön vissza, ha leállítom az autót és újraindítom...
Még arra lennék kíváncsi, hogy navis cd-t vagy navis programot honnan lehetne szerezni?
Remélem tudtok segíteni.
HozzászólásElküldve: 2012.11.07. 23:22
Szia.
Tipikus rádiómodul hiba.A pixelfix nél foglalkoznak javítással.A másik dolog után meg a navis topikba olvasgass.
Ja és ide is benézhetnél a rend kedve miat :hangos:
viewtopic.php?f=1&t=188
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 08:10
Milyen sűrűn csinálja?
Hol laksz?
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 44 vendég
