Pontos idő: 2026.09.01. 03:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 17:58
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
apa írta:
Gabii írta:
Gabii írta:
Elég nagy kakiban vagyok úgy érzem. :roker:
Hibajelenség a következő,kezdődött azzal hogy nincs fűtés....aztán elkezdett melegedni a vízhőfok...
Nagyöröm,megállok nézem kiegyenlítő tartályban nincs víz.
Irány a benzinkút vettem fagyállót, feltöltöttem és hazadöcögtem,közben párszor megálltam hogy visszahüljön.
Itthon elkezdtem körbenézni a hűtőrendszert és észrevettem hogy talán nem nyit a termosztát,mert a hűtőbe menő cső jég hideg volt ellenben a másikkal ami ugye forró. Gyorsan elugrottam vettem egy termosztátot,kicseréltem de a helyzet változatlan.
Ellenben mostmár azt csinálja hogy a kiegyenlítő tartályban bugyog a víz,és rátekert kupaknál is nyomja kifelé.
A hűtőbe menő cső továbbra is hideg és a termosztát elvileg jó,mert amit kivettem belőle az is normálisan nyit...
Ötlet? Remélem nem hengerfej és társai... :?
Szép kis karácsonyi ajándék.
üdv.
Pedig sajnos ez a hengerfej és társai jele :!:
Köszönöm simi az észrevételt,de azóta sikerült megoldani a problémát,és NEM hengerfej... :nyelves:
Miért nem írod le,hogy mi volt a probléma,hogy mások is okulhassanak belőle?Pl. Simi! :mrgreen:
az előző oldalon kifejtette, hogy mi volt a hiba :!: :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 18:02
janek197029 írta:
Gabesz81 írta:
janek197029 írta:
Pálinkás jó reggelt mindenkinek.Ma reggel hirtelen két gondom lett :shock: Indittom az autót és nem indul csak teker,este még semmi baja nem volt.A tankba kb 20 liter gázolaj van,olvastam itt hogy sokan megjárták valami lambada szonda...szóval minusz 7 fokba elgyalogoltam az omv kúthoz(szerencsémre nincs messze,kb 1 km),hoztam 10 litert,és aztán a második probára beindult.A kérdésem az lenne hogy mi lehet a gond???mert nemrég volt cserélve első AC pierburg...,,,a másik kérdésem:ez is ma reggel lett ,jelzi(világit)a műszerfalon a hátsó jobb lámpa vagy index de müködik, viszont észrevettem hogy nem világit a bal első helyzetjelzőm.Azt nem értem hogy akkor miért nem az elsőt mutatja hibának?Örülnék ha valaki segítene,két éve van meg az autóm de eddig még nem kellett cserélnem csak bal első H7-es izzót.Üdv minden márkatestvérnek,további szép napot! Ja még valami:hogyan kell fotót felrakni?szeretnék a profilomba az automról képet feltenni.
a tankolásos részig ugyanabban a cipőben járunk (új ac, mégsemindul stbstb) csak nekem tankolás nélkül is beindult kb 5jére. mivel a varangy eltárolja a hibát ezért holnap meglátogatom MuhaAtit egy remek diagra, az eredményről értesítelek! :hangos:
oké...várni fogom,köszi
háát, diag után az a helyzet hogy nincs helyzet...nem tárolt a beindulással kapcsolatos hibát, az ac dolgozik perfekten.
mehet ez is a bmw e39 mystic kategóriába...
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 18:14
Csatlakozott: 2012.07.12. 19:18
Motor tipusa: 520D
Sziasztok!!
Tud valaki ajánlani Bp-en egy elektomos szerelőt aki ért az EWS-hez?
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 18:16
R
Csizmadi írta:
Sziaztok lenne egy pici gondom . Van egy e39 530d m , kivittem a szervízbe új müszaki , olajcsere egebek . A kocsi csont nélkül átment a müszakin de hivott a szerelösrác hogy elment benne a fütés . Persze javasolta a süni cseréjét ez meg is történt persze ujra nem bontottra , de mégsem lett fütés . AA motor felmelegszik rendesen üzemi höfokra de az utastérbe nem jön meleg . Levegös nem igen lehet mert megbontva nem lett , és egy héttel ezelött még minden ok volt ha bekapcsoltam a fütést a pokol melege áradt az autóba . Most meg semmi . Ötlet ?? Hol kezdjük a nézelödést ?? Esetleg valakinek volt már hasonló problémája ??
Kis off, de nem birom szo nelkul hagyni :
" ha bekapcsoltam a futest a pokol melege aradt "
:hehe :taps:
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 18:56
Siemens - VDO ( gyári ) - 27 000 + szállítás
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 19:11
Gabii írta:
Gabii írta:
üdv.
"Ellenben mostmár azt csinálja hogy a kiegyenlítő tartályban bugyog a víz,és rátekert kupaknál is nyomja kifelé."
Most Simi mellé kell, hogy álljak! Ez tényleg a hengerfej jele! Többi a kevés vízé, ami sok mindentől lehet, hengerfejtől is. Ezért szokta Muhaati mondani, hogy a távgyógyításra kár pazarolni az időt. Látni, hallani kell! Itt senki sem gondolhatta, hogy a diagnosztizálás előtt nem töltötted fel vízzel, és nem légtelenítetted a rendszert, amitől felforrt a víz, és ezért fortyogott! Bugyog, és bugyog között sok eltérés lehet, mint ahogy lett is. Mellette állva könnyen felismerhető lett volna, hogy a felforrt víz fortyog, vagy a hengerfejtömítésen/repedésen kiáramló gáz miatt nyomja a vizet. Azt írtad, kicserélted a termosztátot, ami után korrekt légtelenítésnek kellett volna következnie, ami alatt nem forr fel a víz a blokkban, így nem születhet téves diagnózis.
De mindenesetre örülök, hogy nem hengerfej lett végül!
HozzászólásElküldve: 2012.12.14. 19:14
Tank AC-t nekem sem írta be, pedig csak pisilni tudott!
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 00:16
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Háát aggodni kezdek???27000-ért nem gyári siemens??mert nem fogok filléreskedni de szart nem tennék bele!!!
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 00:19
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Mert holnap érkezik a futár a csomaggal...most mit csináljak???
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 00:20
VDO az gyári! Én az enyémből azt vettem ki, és azt is tettem bele!
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 00:21
Szereld be, és örülj! :D
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 00:27
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
kösz,megnyugtattál...az ára reális??a 27000 ft?mert ha túl olcsó akkor nehogy valami kínai legyen
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 00:36
Igen, jó árban van! Kínai 11 ezertől kezdődik. Én tavasszal 30-ért vettem VDO-t másik forrásból olcsón. Nyugodj meg jlaci74 nem árul gagyit, arról itt amúgy is olvashatnál! Nyugodtan fordulj hozzá bármilyen alkatrészért! :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: jlaci74
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 00:54
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Köszönöm...üdv,jó éjt
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 08:21
Félreértetted a smile-t! A VDO, a Pierburg , gyári. Az árán lepődtem meg, nagyon jó ár!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 11:26
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Tényleg a smile kavart be....ha már itt vagy kérdezném tőled(mert sokat olvasok rólad és profi vagy),magam be tudnám szerelni??vagy vigyem inkább szakértőhöz?mert egyszer láttam kivéve egyet és elég sok lábai vannak mint egy polipnak :)
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 12:18
Ezt én innen nem tudom megítélni. Van akinek egy vakbélműtét rutinmunka, de ha én kezdeném el, kétséges lenne a siker!
Nem egy nagy varázslat, de lehet vele szopni. Remélhetőleg kaptál hozzá új csövet is.
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 12:55
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Sajnos csövek nélkül kaptam(én nem fogok hozzá),remélem át lehet majd rakni erre a csöveket??? :( ,valószínü hogy szerdán megyek pestre),esetleg megadnád a mühely címedet?..
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 13:04
Na, most olvasom itt a h.sz.-okat.
janek, nyugodtan dobj fel egy képet ide az AC csomagolásáról, hogy mennyire kínai ( vagy sem ... )
Egyébként javaslom, hogy rendelés előtt gyűjts információt termékről és eladóról, mert az kicsit 'érdekesen' jön ki , hogy rendelés után de a kézbesítés előtt kérdezed hogy " most mit csináljak??? " ,
... pl. ha itt valaki ismeretlenül azt írja, hogy küld vissza mert ez szar AC akkor át sem veszed a csomagot...?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 13:15
szerintem csak félreértés, ne morgolódj Laci :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gabesz81 az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
