Pontos idő: 2026.10.21. 19:36
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 14:55
steve_wonder írta:
csiatt írta:
csiatt írta:
Miből gondolod, hogy valaha is volt benne... .
Minden "D" ben van.
iPhone Tapatalk
Nem csak egy adott évjárattól?
Mert a kiszerelése teljesen logikátlan. Főleg hogy minden sallangot kiszednek belőle. A kipufogó rész például teljesen eladhatatlan. nem keresett, de bontokban gondolom van csomó. Akinek kell annak van. Azt el tudom képzelni, hogy elromlott, kiszedték a kályhát, és a rosszat nem tették vissza, újat meg nem raktak bele, de a többi cuccot miért szednék ki?
Úgy tudom, hogy puffos volt a bal eleje és ezért került ki belőle.... Hazaér vele az asszonyka, akkor megnézek mindent pontosan( a midet is és a kályhát is). Lehet látni egyébként ha felnyitom a mocitetőt vagy csak ha alatta vagyok?
A motortérből nem látod. Vedd ki a doblemezt, és csinálj 1-2 képet (de nem a lökhárító, hanem a taposó lemez felől), rakd fel ide, és megmondjuk mi hiányzik.
Valami ilyesmit:
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 15:20
Ezt cáfolom, mert pl. nekem porrá rohadt, szinte semmi nem maradt belőle. Kályhám meg működött. 8 rugóért mérték a másikat, és nem volt mindenkinek akit felhívtam.
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 15:28
Motor tipusa: M57TU2D3
[/quote]
Na, h?t tegnap este Jackson kapcsolhatóv? tette a webastom. Csak sajnos elindulni nem akar... az üzemanyag kifogy?sa óta. Ö sem tudta bekapcsolni, heather disabled, amit kiir. Nektek üzemanyag kifogyás után, hogy sikerült újra szórabirni a f?tést? Le vagyok törve mint a bili füle...[/quote]
Valaki esetleg tud vmit ez ügyben segíteni, vagy azt megmondani, hogy kihez vigyem? Jó lenne ha esetleg valaki aki így járt mint én mondana egy címet itt Bp környékén. Köszi,
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 17:21
Valaki esetleg tud vmit ez ügyben segíteni, vagy azt megmondani, hogy kihez vigyem? Jó lenne ha esetleg valaki aki így járt mint én mondana egy címet itt Bp környékén. Köszi,[/quote]
Diaggal el kéne indítani egy 30 másodperces ciklusra az üzemanyag szivattyút, utána pedig indítgatni kell a kályhát, amíg ki nem járja magát. Először füstölni fog mint a gyárkémény, aztán magához tér elvileg.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 17:46
Diaggal el kéne indítani egy 30 másodperces ciklusra az üzemanyag szivattyút, utána pedig indítgatni kell a kályhát, amíg ki nem járja magát. Először füstölni fog mint a gyárkémény, aztán magához tér elvileg.[/quote]
Egyszer ráindított Jackson a szivattyúra, csak valamiért az írta indítás után, hogy: HEATHER DISABLED. Aztán elindultunk egy próbakörre, mert pont 5,5 fok volt, hogy hüljön az autó, és közben nézte a laptopon, h mi van. Egyszer el is indult magától, de azonnal leállt, és kezdte a hűtési ciklust.... Lehet érdemes lenne még 1x elindítani a szivattyút, hátha még mindig levegős?...?...
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 18:39
Egyszer ráindított Jackson a szivattyúra, csak valamiért az írta indítás után, hogy: HEATHER DISABLED. Aztán elindultunk egy próbakörre, mert pont 5,5 fok volt, hogy hüljön az autó, és közben nézte a laptopon, h mi van. Egyszer el is indult magától, de azonnal leállt, és kezdte a hűtési ciklust.... Lehet érdemes lenne még 1x elindítani a szivattyút, hátha még mindig levegős?...?...[/quote]
Írtam, hogy nekem 4-5 indítási ciklus után indult el, és akkor kormolta ki magát 2-3 perc alatt.
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 21:42
Írtam, hogy nekem 4-5 indítási ciklus után indult el, és akkor kormolta ki magát 2-3 perc alatt.[/quote]
Köszi,
.....fight again...
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 14:40
Csatlakozott: 2013.01.18. 13:42
üdvözöllek imi36 sikerült e beindítani a kályhát? ha igen mi volt a hiba? Ugyan ez a hiba nálam is . indítom 3mp megy megáll szellőztetésre vált végigmegy és kikapcsol.
Szét szedtem kitakarítottam összerakva ugyanez a jelenség.
Előre is köszönöm a választ Gyuri 4911
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 14:46
Álló motornál indítod? 3mp-re be is gyújt? Hibát ír?
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 15:30
Állómotornál indítom, diag nemvolt.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 15:33
Akkor először kéne egy diag. Akkor is próbál indítani (tehát szellőztet), ha az izzító rossz.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 15:43
Az izzítót 12v pillanat próbálva ellenállást nem mértem. Lehet mégis rossz az izzítom?
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 15:47
Igen. Vagy az elektronika is lehet rossz.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 15:53
Én is ere gondoltam Köszi a segítséget. Gyuri 4911.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 20:48
Csá. Az megoldható,hogy a gyári programozható idővel ne csak a ventill. induljon,hanem a kályha is? :kösz :sör:
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 20:49
Igen.
LINK
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 21:16
Igen.
LINK
:kösz De hol és ki tudja ezt megcsinálni?
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 21:18
Akinek van diagja, pl én is.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 21:30
Ezt most jól értelmezem, elmegyek hozzád és úgy jövök el, hogy programra indul a kályhám? :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 21:39
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
ha kedvesen kéred akkor esélyes... :franko: :mrgreen:
