Pontos idő: 2026.10.31. 04:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.16. 21:24
Csatlakozott: 2012.12.23. 15:08
Motor tipusa: M57N
dzsaffa írta:
Segítséget szeretnék kérni.
Akksit érő terhelés nyugalmi állapotban (15-20 perc után is) 0.4A - az akksi vadi új. Ennek kapcsán a negyedik napon már indítani nem képes - feszültség a helyén 10.8V. Van-e esetleg így ötlet, hogy mi terhelhet, mert ez gondolom sok. (2001-es 740d).
Viszont van benne működő GPS jeladó is. Ebben az esetben lehet ez a fogyasztás normális, vagy így is sok?
Köszönöm
Gyári, vagy valamilyen utólagos GPS jeladó?
A céges kocsijainkban a multialarm által üzemeltetett GPS-ek vannak. 1 hét után a 100A-s akksikat is lefektette, ha nem ment az autó. MINDET!. Most 55A-s akksikon vannak. Általában hajnal 1, és 5 között jön az SMS, hogy akkuhiba. :facepalm: Rengeteget fogyasztanak. Olyan erővel adnak/vesznek, hogy mikor a beszerelő az antennáját a riasztóközpont fölé 20 centivel telepítette, állandóan beindította az ultrahangos belsőtérvédelmet. Mérgemben kitéptem az érzékelőket. Utána is! :shock: Megzavarta a központot. Csak az oldotta meg a problémát, hogy áttetettem vele a műszerfal túlvégére az antennát. Természetesen ő nem jött rá mi a baj, még ellenkezett is.
Tehát a GPS-től lehet!
Utólagos Uniqa-s. Én erre gyanakszom, sajnos így vettem (és még működik), DE MEGKERESEM és kitépem a tyúkbeleit :)
"Motornak nagy gázzal..."
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 11:02
Csatlakozott: 2010.10.05. 00:00
Az autom egy E46 320d 2004-es modell. Nehany napja, indulas utan ugy kb 50 meterrel megalt es nem indult el. Ellenoriztem az osszes szivattyukat es a biztositekokat, de renben voltak. Gondoltam arra is hogy esetleg belefagyott uzemanyag ,de nalunk angliaban aznap este 0 es +2 fok volt. Betoltuk a garazsba hatha ez segit. Kiolvastam a hibakodokat az Inpa-val es csinaltam tesztet a DIS-szel is. A hibakodok amiket kiolvasott az a 4413,4423,4433,4443 injector cylinder 1,2,3,4 activation. 2 napig folyamatosan bujtam a netet hogy valaszt talaljak erre a hibara.
Talaltam olyant akinek ugyanilyen problemaja volt , de megoldas semmi. Sok helyen szo esett arrol hogyha nem indul el,akkor rossz lehet a camshaft vagy a crankshaft sensor. Harmadik nap elkeztem szetszedni ,hogy megmerjem ezeket az erzekeloket. Ezt ebedidoben csinaltam es vissza kellett mennem dolgozni ,gondoltam megprobalom hogy beindul-e!? Ugy ahogy kell elsore elindult.
Ertelmetlenul alltam a dolog elott mert igazabol semmit nem csinaltam es elindult,elotte 2 napig semmi. Kitoroltem a fault kodokat es elindultam egy proba utra. korulbelul 20 km utan megalt de utanna egybol eltudtam inditani es azota semmi. Megint kiolvastam a hibakodot es most csak a 4443 injector cylinder 4 .
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 13:00
Kellene egy kis segítség! Rájöttem, hogy mért nem működik az autótelefonom. Igényeltem egy új SIM kártyát, és a vékonyabb "réz csíkosat" nem olvassa, csak a szélesebbet. vékonyabb az újabb. Már csak ilyeneket gyártanak. Valakinek ötlet? Megoldás?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 13:20
Előre is köszönöm!
Meg van a trükk!!! Daninak egy köszi :franko: Hátra kell betenni és ott az új kártyát is olvassa.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 13:23
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Előre is köszönöm!
Nekem is a régi fajtát azt olvassa egyből az újjal meg játszani kell de beolvassa azt is. AZ enyémben az új fajta sim-et 1mm-el ki kell húzni ha betoltam koppanásig. de akkor sem mindíg de 3-4 próbálkozás után beolvassa. A telefonszámokat meg idővel szépen feltölti. Nekem bit 2-es van.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 13:43
Előre is köszönöm!
Köszi! Én nem tudom, hányas van nekem, de én is próbálkoztam az első olvasónál játszani vele, de akkor se csinált semmit.... Hátul hibátlanul megy, csak hozzáférni.... :evil: Nem olyan, mint a 39-ben, hanem be van rejtve a TV modul mögé állítva és millió kábellel kell hadakozni. Kiszedni a kártyát, onnan csak eredeti BMW papagájfogóval lehet! ( Benyúlok vele, kicsit félig kihúzom, de előbb a kábeleket kerülgetem, majd kézzel nagy nehezen hozzáférek, és kihúzom görbítve a kártyát, mert a kábeleket ki kell kerülni. )
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 17:12
Van egy 2003 as 530 D-m.A gond az vele , hogy az ülés alatti AC pumpát folyamatosan tönkreteszi vmi.
1 év alatt már a negyedik van benne és félek, hogy ez is tönkre megy 3 hónap alatt.
Nincs esetleg vmi ötlet , hogy mitől mehet tönkre rendszeresen?
előre is köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 17:19
Milyen gyártmányú pumpát szoktál venni bele? Tankot kitisztítottad már? Tank AC-t meg kellene nézni, mert lehet,hogy töredeznek a lapátjai, és ha előremennek a darabok, az kinyírja az elsőt. Vagy esetleg egy korábbi csere után maradtak benne darabok.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 18:22
szia!
Meyle- t szoktunk belerakni.
A tankban levőt megnéztük, elvileg rendben van.
Lehet , hogy ki kéne cserélni azt is?
passz
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 18:25
Csatlakozott: 2013.01.05. 11:07
Sziasztok! Tegnap hoztam el e39-met, következö hiba merült fel: törölném a hátsó szélvédöt, de nem megy, viszont hangot hallat, valami dolgozik csak látszata nincsen. Cserés az ablaktörlő motor, vagy javitható?
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 18:26
gizmoE39 írta:
szia!
passz
... elég ha a Meyle-t lecseréled...
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 18:47
gizmoE39 írta:
szia!
passz
Jlaci már megmondta a megoldást, a Meyle nem olcsóbb annyival, hogy megérje kísérletezni vele! Nem jó választás. Szerintem írj neki, Ő hoz neked jó áron olyat, ami nem döglik meg idő előtt.
Én kényszerből vettem Meyle olajszintjeladót. Nem kellett volna... :facepalm: Soha nem működött rendesen.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 19:11
Hi.
Nem gond ha drágább, de nem csak a meylet nyirta ki hanem előtte a gyárit.+ utána egy más tipust amire nem emlékszem.
Annyira nem szar a meyle, hogy tönkre menjen 3 honap alatt mindkettő-szerintem.
Az első kettőt szétnyomta annyira hogy folyt is, a legutobbi csak nem nyom naftát.
Ha megint szét megy akkor benevezek vmi drágábbra.
üdv
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 20:20
gizmoE39 írta:
Hi.
üdv
Ha szétnyomta, akkor viszont meg kellene mérni a rendszernyomásodat diaggal, mert lehet, hogy a nyomásszabályzód nem teszi a dolgát.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 20:27
hello
Ezt megpróbálom.Abban tudsz segíteni, hogy ez a nyomásszabályzó hol található és kb milyen összegre számítsak?
köszi
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 20:58
gizmoE39 írta:
hello
köszi
A motor bal oldalán, a gázolajszűrő környékén, egy pierburg feliratos szürke műanyag. A szűrőből kijövő áttetsző műanyag csőbe kötött t elágazó alsó ágán van. Kb 3.9 bar-t kell tartania. Árat nem tudok sajnosKép
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 21:09
CSÁ. Nyisd fel külön a hátsó szélvédőt,nézd meg helyén van é a kar ami a lapát tengelyén van. :szerintem
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: zizziii
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 22:17
Illetve beszokott rohadni a tengelye is.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 22:27
gizmoE39 írta:
hello
köszi
Nem keverjük a nyomásszabályzó és a nyomástartó szelepet?
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 22:33
Ja. Én 1szer szétszedtem, kipucoltam. Viszont,ha van hangja akkor vmi megy. biztije meg nincs,ha pl. túl nagy a hó,és nem bírja el, akkor megáll gondolom az elektronika letiltja. Akkor hiába kapcsolgatod nem megy, csak gyújtás levétel után próbálkozik újra. :franko:
