Pontos idő: 2026.10.29. 05:48
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 00:45
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Mi a fene történhetett a telefonommal szerintetek?
Bekapcsol, kiírja hogy bwm-gsm, aztán H pannon gsm, majd kb. 2 másodperc múlva minden kiírás eltűnik, csak a piros led villog bánatosan :(
Kártya kb. 2 éve ugyanaz, hátul van, most kivettem, mobilba berakva rendben van.
Visszatéve megy csak a villogás (ha nincs ment akkor "check card". De a H pannon szerint be is jelentkezik... )
Tipp valakinek? :(
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 05:55
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
vaszarig írta:
Madtomi írta:
Akkerfeld írta:
Siemens telefonnál, hogyan tudom kikapcsolni a PIN kód kérést? Keresgéltem a menüben, de nem találtam sehol, nagyon zavaró, hogy minden indítás után bekéri a PIN-t.
Egyébként ha ezt írja ki a telefon akkor mit kell csinálni? Mivel ilyenkor nekem a kijelzőn bekéri a pin kódot meg beolvassa telefonkönyvet de a kézi beszélő az nem működik csak ezt írja ki.
Össze kell lőni a kocsival! Van egy kis kapcsoló az ejectboxon, ami pont nem látszik, mert felette van a képen a teló, ha jól tudom azt kell 1-es állásba tenni! :) De ha van egy gyári kezelésid a telóhoz, akkor le van írva benne, hogy hogyan kell összelőni! :)
Köszi a választ!
Azt a kis kapcsolót nem is néztem, hogy hova van kapcsolva de holnap ránézek hátha ez a baja.
Csövi
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 15:09
Mekkora feladat egy vezetékes motorolla upgradelése bit-2 siemensre? Csinált már ilyet valaki itt?
HozzászólásElküldve: 2013.03.06. 12:46
Szerintem annyi, míg szerzel egy kábelt a bit 2-höz, no meg ugye a vezérlőt, az ejectboxot, a telót, meg a bluetooth antennát! A régit kiveszed, ezt meg be! :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.06. 13:12
Az rendben is van, de mi a helyzet a kábelekkel, csatlakozókkal? Bc gond elfogadja?
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 10:37
A kábel szerintem nem lesz jó hozzá, azt vagy pinezned kell, vagy cserélned, mert ugye a mostanidban a bluetooth antenna csatija sincs benne, illetve a tiédben most azt hiszem, hogy két vezérlő van! Ezért írtam, hogy kell a kábelköteg is hozzá! Egyszerűbb, ha azzal cseréled! A kábel illesztése a kocsihoz meg szerintem ugyan az, mivel a csatlakozója egyezik, tehát azzal nincs gond! A telefon is I-bus-on kommunikál (a Bit 2 is)! Erre való tekintettel a BC-d is el kell hogy fogadja, illetve ha mid-ed van, akkor azon is mennie kell! Ha jól emlékszem, épp Csiatt hírdetett egy szettet vezérlővel (bár ezt én is tudok adni neked), ejectboxxal, kézibeszélővel! És ha jól emlékszem az ára is nagyon baráti volt!:)
HozzászólásElküldve: 2013.03.08. 18:45
Köszönöm, igen nagy mid van.
Már csak az a kérdés hogy mi a legfeljettebb telefon amit be lehet rakni? Ha már kábelezek...
HozzászólásElküldve: 2013.03.08. 19:56
Ha már ennyi energiát fektetsz a dologba, szerintem ULF.
Bekem nagyon bevált, naponta használom.
HozzászólásElküldve: 2013.03.08. 20:28
Így van ulf-nél nincs jobb.
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 10:10
Jól tudom ugye, az ulf tulajdonképpen csak egy bluetooth modul amire sima mobilt rá tudok kapcsolni (multipoint gondolom nincs), viszont az autó saját száma megszűnik?
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 11:32
Jól gondolod. :)
De nincs szarakodás beülsz zsebedbe a telóval és mész.
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 19:00
Kapott köszik: 29 alkalommal
Jól gondolod. :)
Ezt tanúsíthatom. Mióta beszereltem meg vagyok vele elégedve. Teszi a dolgát ahogy kell és működik a hanghívás is. ;) Teló a zsebbe, ahogy indulok kapcsolódik automatikusan. :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 19:41
Csak az a gondom hogy 2 telefonom van egyszerre...
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 19:51
Dual simes telcsi, és azt hangolod az ULFhez.
Bár ennyiért lehet már titkárnőt is kapsz! ;) :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 22:00
Sajnos nem jó, céged + privát, két készülék szükséges. Most egy multipointos bluetooth fülessel oldom meg egyébként ;)
HozzászólásElküldve: 2013.03.10. 19:39
Egyébként akinek siemens telefonja van annak megy az sms forgalmazás?
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 01:23
Csatlakozott: 2013.02.26. 08:54
Nekem 523i.m van raktam bele gyári telót és nagy boardot. rommá szedtem, készlett és bekapcs minden ok. utána, regisztrál és semmi más, nem mutat térerőt a telefon se szolgáltatót nem ir ki.
Hivást inditok lenémitja a rádiót. És azt irja sikertelen hivás. Antenna minden bekötve.
Ha valaki tud megoldást megköszönném a segitségét.. Elötte kis boardos vólt!!!
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 09:34
Ha BIT 2-esre gondolsz, akkor igen, ott megy az SMS is! Amúgy ULF-nál is megy, csak ahhoz elég újnak kell lennie az ULF-nak, vagy a telefonnak kell réginek lennie! :twisted:
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 14:48
Köszi! Igen, bit2-re gondoltam. :smile:
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 17:48
Milyen tipusu teló?
