Pontos idő: 2026.10.29. 07:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 ... 1293  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 20:36
denklo91 írta:
1700 m magasan vok
:facepalm:
denklo91 írta:
lehet jobb az ido v nemtom..
:facepalm: :facepalm:
Lehet, hogy hamoriarpit az off zavarja, engem azonban ez a fajta remek heje sírás visz a sírba....
(Nem csak neked szól denklo, van több ilyen fórumozó sajnos)
Ráadásul nagyon nem ebbe a topicba való.
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 21:23
PapaBoss írta:
OFF
Nem volt róla szó, de én sajnálom a Cipőt. (Republic énekes)
Este rám jött a nosztalgiázás, sorban hallgattam a számaikat.. és, bizony, olyan régi élményeket, olyan érzésvilágot szabadít fel az emberben, hogy biztosra érzem, enélkül az ember nélkül is kevesebb lenne a világ. Remélem talpra áll, és meggyógyul! Hajrá Cipő. :wink:
Repül a Bálna,
Neked könnyű lehet,
16 tonna,
Szállj el kismadár,
Jó reggelt kívánok,
Ha itt lennél velem,
Folytatni sem kell.. egyszerűen a zene oszlopai.
Meghalt Cipő.
Nyugodjék békében!
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 22:25
PapaBoss írta:
PapaBoss írta:
OFF
Repül a Bálna,
Neked könnyű lehet,
16 tonna,
Szállj el kismadár,
Jó reggelt kívánok,
Meghalt Cipő.
Nyugodjék békében!
Emlékszem mikor surranó társaimmal egy körletben üvöltöttük a bajai rádió kívánságműsorában kért "67-es út mellett" mert 67 napunk volt vissza. 16-nál meg a 16 tonna, fekete szén.
Tegnap az M7-en hazafelé Zalából ott jöttük a 67-es út alatt. Magamban gondoltam, ez is Cipő miatt lett híres...
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 22:42
Van nekem egy nagyon ügyes, bátor, erős, és nem utolsó sorban hangos szuka Ordas németjuhászom.
Előljáróban annyi róla, hogy képzett rendőr kutya, csak a végleges minősítése kell még neki, meg nekem is :D
Nahde... sikerült hazahoznom vasárnap, és szerdán DU-ra sikerült is vele elmenni sétálni, feloldott neki a depresszió. Akkor látom, hogy egy 4-6 cm-es rettentő csúnya nyílt seb van a jobb lábszárán... :shock: :shock: :shock: (hogyan szedte össze mai napig rejtély)
Állatorvost lóhalálában hívom, jött is. lecsekkolta, azonnalosba altatás, és varrás kell neki, vigyem be. O-ooooo mondom mivel? 5er-be utazzon egy olyan kutya aminek a második neve a pusztítás? :shock: :shock:
Hát nem maradna semmi a szegény kocsimból :shock: :shock: de nem akarok itt senki Full BMW fanatizmussal élőt lesokkolni, de a kutya 10000x fontosabb mint a kocsi, ( akármit tönkretesz, Schnitzer-nek úgy is van belőle 4-5 db :D kutyát meg nem úgy kell szerelni :facepalm: :facepalm: ) úgyhogy a "hopii" vezényszóra már csak úgy libbent is a nyitott csomagtérbe, (1 a kutya, 2 kocsi, úgyhogy csak a csomagteret kínáltam fel neki, és igeeeen sedan :D )
Ezek után, már kanyarogtam is a rendelőhöz, ahol megtörtént aminek meg kellett történnie, 4 öltés személyében. kapott egy csinos gallért, és készben vihettem ki a drága kutyámat a kocsihoz. :(
Kasszától való távozás után sem voltam boldogabb mert oké, nem sajnálom a pénzt a kutyára 11db ezrest hagytam ott, mindezért.
Hazaérve kicsit boldogabb voltam, kutya is kezdte visszanyerni világképét, és kedve is 1000X jobb lett.
Sajnos vele kellett aludnom, mert a Kennel-t szétszedte, a pincébe meg felügyelet nélkül armageddont csinál... meg szarul is volt... szóval pincelakó lettem.
napi gyógyszerezés, meg kontrol, addig semmi meló amíg fel nem épül. 10 nap gallérozás. oké.
Na most jön a fekete leves.
Ma reggelre valahogy le varázsolta magáról a gallért, és sebészi pontossággal kiszedegette a varrást,( nem tépte, komolyan!! szépen kiszedegette, semmi járulékos kár) és szépen nyalogatta a sebet, amit nagyon nem kéne.
Doki DU lecsekkolta, és ismét a 11 db ezres-es megoldást rebesgeti, oké, mondta , hogy magától is be gyógyul az, de nem tökéletesen. Jaa és lehet a minősítésnél ezen megbukna, ha ráhagynám, De nem fogom.
Szerdán engem is műtenek, nem leszek járóképes 2-3 hétig. ( kis bónusz a dolgokhoz )
Most kicsit ezen vagyok kiakadva... és szomorkodok, mert neki se jó, ha le van korlátozvam Gallér, szájfék stb... (Ja és be nem fogja a száját... szomszédok lekéselnek lassan... fáradhatatlanul megy a wauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :shock: )
Kicsit kiadtam magamból :( Kedvem szar :? :? :( :neutral:
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 22:52
[quote="kanyobence"]Van nekem egy nagyon ügyes, bátor, erős, és nem utolsó sorban hangos szuka Ordas németjuhászom.
Nézd a jó oldalát!
Már nem rendőr, hanem nyomozó! Kíváncsi volt hogy varrták össze!
Tanuljatok tovább, sokkal híresebbek lesztek!
A kutya azt tette, amit a természet parancsol, nyalogatja sebeit, ez már régi gyógymód, ingyen.
Gyógyuljatok meg minél előbb, Füles is és Te is!
( olvasd el a Kántor nyomoz című könyvet míg lábadozol! )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 22:56
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Jobbulást nektek!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek F_E_K_ az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 22:58
Nem is kutya, hanem Goa'uld! :twisted: :facepalm: :mrgreen:
Jobbulást! :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PapaBoss az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 23:02
Jobbulást! :franko:
:franko: :franko: Ez most feldobott ... Vakuval sosincs jó kép róla :D
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 23:03
Meggyógyul, csak fel a fejjel! :wink: Kitartást, én megértem a helyzeted! Én 3 műtétet/utókezelést csináltam végig. (porckorongsérv 2x, aztán izületi protézis)
Szomszédoknak meg sose tetszik semmi, bekaphassák! :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek LeviM5 az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 23:11
Csak az a rossz érzés bennem, hogy ő megvéd melóba, párszor volt bent velem :D és csuda jó munkát végzett, én meg ebben elhasalok, hogy egy varrást nem tudok összehozni neki rendesen. Ő meg betörőt fog, meg embert rángat ki a karjánál fogva a lakásból ha kell.
Tudom hogy nem lehetek fölötte 0-24, de mégis rossz érzésem van miatta :(
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 01:26
Adott köszi: 81 alkalommal
denklo91 írta:
1700 m magasan vok
:facepalm:
Ertem :) Sajnalatos dolog, v sem, fiatal vok es mindenkivel igy kommunikalok es osztonosen igy irok itt is. Meg igy is fogok. Valszeg a korbol fakado kulonbseg miatt van. Bar gozom sincs milyen idos v...
Sajnalom, h teged zavar.. Bocs 8-)
Tapatalk 2-vel küldve az én ZTE V970-ről
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 08:11
sztem KZ csuvidázza a hebrákod! :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Labi az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, kopasze-28
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 09:15
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 10:05
Denko: én is fiatal "vok", de mégis próbálok úgy írni, hogy mindenki értse és figyelve a helyesírásra. Mert TÉGED minősít az, ha érthetetlenül írsz !!!!
Kzolee : igazad van, sajnos sokan nem tudnak helyesen írni, de ezzel sajnos nem tudsz mit tenni :( Lehet, hogy valaki nem tud írni, de nagyon jó a saját szakmájában. Én tudok írni, de nem értek a BMW-hez ( műszakilag ) . Mások vagyunk ....
Barbrady: a szótárért :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 12:06
Széria kód: E28
Motor tipusa: m20b20
Évjárata: 1985
szasz KZ :mrgreen: h vagyol? én köccee jol vok :facepalm: minden ok :nyelves:
mi ujs felétek? :nyelves: nemtom mi bajod van :mrgreen:
na csumi, jo légy :nyelves: :nyelves: :nyelves: :nyelves: :nyelves:
BMW Über Alles
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 12:12
Széria kód: E28
Évjárata: 1985
jahh,és uccsólag boldog névnapcsit neked :nyelves: :nyelves: :nyelves: :nyelves: :mrgreen: :mrgreen:
BMW Über Alles
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 13:14
Szo sincs arrol h ne tudnek helyesen irni.. Egyetemet vegeztem, ah gondolom sokan masok is itt :)
Ahany fele, annyi fajta...
Lenyegtelen.. en orulok h a klubban lehetek, h sok a joindulatu ember itt, segitokeszek vtok es hulyesegnek tartom, h ilyen dolgokon mennek a vitak. Ha ez szted engem minosit, szivesen osszeulok veled egy sor mellett egy tollbamondo versenyre :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 13:19
Ha jössz Pestre, akkor szólj, és összehozzuk a tollbamondó versenyt !
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 13:29
A "szolj es" kozott nincs vesszo :)
Oks.. lesz idom ugy is, m a vasam muhaati mesternel lesz. Apr 20. korul :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 13:43
Motor tipusa: M57TU2D3
Ha jössz Pestre, akkor szólj, és összehozzuk a tollbamondó versenyt ![/quote]
Tapatalk 2-vel küldve az én ZTE V970-ről[/quote]
Az és kapcsolatos kötőszó, összekapcsolhat szavakat vagy tagmondatokat. Ha szavakat kapcsol össze (pl. felsorolásnál), akkor nem teszünk elé vesszőt.
Ha viszont kapcsolatos mellérendelő összetett mondatban kapcsolja össze a két tagmondatot, akkor mindig vesszőt kell elé tenni!
A helyesírási szabályzatban így szerepel:
243. a) A tagmondatok határán a vessző mindig kiteendő, akár van kötőszó, akár nincs.
b) A tagmondatokat bevezető és, s, meg, vagy kötőszó előtt is ki kell tenni a vesszőt.
247. d) Ha azonos mondatrészek között és, s, meg, vagy kötőszó áll, eléjük nem teszünk vesszőt.
Remélem, hogy egy MTA által kiadott könyv alapján már el lehet hinni, hogy tényleg kell néha vessző az és elé, néha meg nem kell.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek imi36 az itt látható tagok köszönték meg: leslie
