Pontos idő: 2026.10.27. 08:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 12:23
Janika13 írta:
Véletlenül valaki nem tudja hogy a csomagtér világítás miért ég állandóna ?Nem kapcsol ki ha lezárom az autót akkor sem. Kikellett vennem az égőket.Az a gyanum hogy valami nagyon el van kötve hátsó részen és ezért van az hogy állandóan világít , nem nyit a csomagtér elektronikálya pedíg a motorja jó és annak ellenére hogy jók az irányjelzők irja hogy kiégettaz égő.Rüchlict prüfen.
Esetleg valakinek nincs kapcsolási rajz ezekről a részekről vagy valaki egy fotó hogy melyik színü vezeték hova megy ??
Felmész 'akalózöböl' oldalára és ott letöltöd a WDS-t. Feltelepíted, futtatod és megőrülsz a sok infótól! :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Janika13
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 12:46
Adott köszi: 12 alkalommal
És melyik jó e39 hez?
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 12:53
Akármelyik.
Sok típus van benne.
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 13:08
Akármelyik.
Sajna vírusos ....
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 13:14
És miért ragaszkodsz az irányjelzőhibához?
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 13:17
Janika13 írta:
Akármelyik.
Sajna vírusos ....
Akkor ne töltsd le, hanem használd EZT!!!!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 13:26
Ezt olvastam én is . de zavar hogy ki írja
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 15:41
:shock:
Ha olvastad, és az van írva jelentésnek, hogy hátsó helyzetjelző hiba, akkor miért az irányjelző izzóját ellenőrzöd, és miért furcsállod, hogy jó? Hiába világít mind a 4, lehet hogy már régi, oxidos a lába, megváltozott az ellenállása, stb, és ezért érzi hibásnak valamelyiket.
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 16:38
Először ezt nézném meg:
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 21:47
ezt is néztem és jó .nincs megtőrve. valami el lehet kötve de mi azt nem tudom
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 21:50
:shock:
Köszi néztem és minden stimm. az összes izzót néztem konkrétan az egész hátsó lámpát és vezetékelést...
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 22:02
Motor tipusa: M52/S62
:shock:
Akkor viszont LCM hiba! Nekem is ezt csinálta csere előtt.
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 08:11
És akkor egész modul csere vagy más ötlet? Amúgy találtam egy zöld madzagot aminek nincs párja ugyan ott a keszgyűtartó alatt egy olyan dobozbl jön ki ami ijan mint egy modem.A csatlakozóra DC van írva és piros,kék ,sárga ,fekete meg zöld vezeték jön belőlle csak a zöldnek nincs párja
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 08:13
Ja meg még valami.Videót hogy töltök fel mert valamit hallok a motornál de fogalmam nincs mi ez a hang.
Berakom így.. Halgassátok kb a 15 mp az a furcsa sipoló nyikorgó hang mi lehet? Akkor adja mikor a gázt finoman ráadom.
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 12:35
helyzetjelző hiba kész Köszi mindenkinek..
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 13:25
A hiba már régóta kész, ahogy nézem a fórumot. Nade a megoldása?!
Vagy azzal lettél kész? Végülis mi volt a megfejtés?
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 14:03
A megoldás hogy valami el lehetett mozdulva mert kezdtem a modul felé haladni és jónak találtam mindent,összeraktam és jó lett a pontos hibát nem tudom....
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 18:46
Adott köszi: 135 alkalommal
Motor tipusa: 30da
A hibajelenség a következő: Orsika elmondása alapján Pályán 80-100 km/h körül ha odalép neki nem nagyon történik semmi csak nagyon lassan gyorsul tempomatnál ez a hibajelenség nem jelentkezik! Ötletek tapasztalatok! Diag egyenlőre nincs! Ezen kívül semmi rendelleneset nem hall érez a kocsin!
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 18:53
Beakadt tűsarok? Szőnyeg a gázpedál alatt? Ha egyik sem, akkor diag.
ST25i Tapatalk 2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Orsika
HozzászólásElküldve: 2013.07.29. 19:27
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Hali
Hibajelenség, nem megy a klíma ventim, korábban már kérdeztem de akkor azt hittem, hogy nem jó a venti de ma Qwerty kolega jóvoltából kipróbáltam a ventit és szépen elindult többször is, viszont amikor a klíma be van kapcsolva akkor nem indul el, megtudja valaki mondani, hogy melyik szálon kell kap szuflát, nehéz lenne dis-el lemérni, mert ott csak 5 másodpercig működteti és sajnos nem tudom olyan gyorsan kidobni az ölemből a laptopot és rámérni a vezetékre amit kettő perc alatt lehet szétszedni :doglotlo:
Rápróbálnék járó motornál klímázva, mert akkor fixen kellene adnia neki áramot.
A venti az 4 vezetékes 2001 12. havi gyártású az autó. Jó lenne ebben a 40 fokban ha kicsit menne :oops:
Üdv Tamás
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 12 vendég
